Moje nova F3
QNX
Hlavní problém u těhle hmot bude v tom, že se docela dost smršťují. To není zrovna žádoucí vlasnost pro vyplnění dutin stroje. Možná přidat trochu nadouvadla.
c3rt
epoxidy sa nezmrsti nejak vyrazne anebo sa pletu?
QNX
Záleží na tom, jak je naplněnej. Přesto je to smrštění dost velké na to, aby dělalo problémy.
c3rt
JAKE ZMRSTENI JE VYRAZNE? KED SA S TYM ISTYM ROBIA PODLAHY NA HALACH TO POTOM MAJU SKARY NAMIESTO KANALIZACIE?
c3rt
JAKE ZMRSTENI JE VYRAZNE? KED SA S TYM ISTYM ROBIA PODLAHY NA HALACH TO POTOM MAJU SKARY NAMIESTO KANALIZACIE? ved epoxidu ide do zmesi 10az015 % ostatane je nezmrstitelny material a ked sa epo.. zmrskne o nejake percento tak sa to neprejavy
QNX
výrazné smrštění je třeba i 0.5% a to ten epoxid mít bude i když ho naplníš. Jak moc se to smrskne záleží i na tom, za jakých podmínek se to vytvrzuje. Viděl jsem i formu, která se smrskla o cca 3% (bylo tam i dost plniva). Pokud se to při vytvrzování přehřeje, tak je smrštění výrazně větší. Celé se to totiž ohřeje (i plnivo), vytuhne a následně to vychladne (i plnivo). Díky tepelné roztažnosti se to tedy smrskne víc, než by bylo samotné smrštění při polymeraci.
walter
Pomalu obvolávám jednotlivé firmy s umělými hmotami a zjišťuji jejich možnosti. Tak např. pan Havel mi doporučil expandující přísadu do epoxidu a vytvrzování v ledničce. Také mi doporučil abych se domluvil s techniky kteří vy udělali tekutější epoxid ( je tam složka toto umožňující ) A nakonec dodal. něco jako : ale po zhasnutí účinků expanderu by se to mohlo zase zmenšit, ale to by vám vadit nemuselo, že?
Takže hledám dál neb jsem na jinou zvětšující se hmotu než betonovou směs nenarazil. Pokud do 2 - 3 měsíců něco dokonalého nenajdu objednám beton a provedu nějaké pokusy.
c3rt
ono je pravda ze sa nejdriv udela sokl a potom osadi stroj ale ...
este moznost by byla udelat betonovu kostku a na ni ustavit stroj a ukotvit na plneni profiloveho spodku frezy je asi treba zapomnet nebo v popsane mire sa nezmrskava nic co znam
)) polystyren sa zase roztehuje !
jerry
Možná jsem se přehlédl
, ale jaké že to používáš vřeteno? A jestli je běžně k mání, rovnou se ptám i na cenu. Děkuji...
Pupak
Vreteno kupuju na Ebay za 28Euro + 8Euro doprava.Vnejsi prumer 30mm,vnitrni MK3.
