divné chování krokových motorů
NOVES
25. 1. 2018, 7:11
zdravím všechny.
Mám problém s chodem krokových motorů, podařilo se mi rozhýbat moji cnc frézku ale problém nastal, když chci hýbat osama tak motory při otáčení strašně skubají a sem tam mají tendenci se točit normálně. Když jsem ze srandy restartoval počítač, zapl mach3, tak osama šlo normálně hýbat cca pul minuty (plynulý chod motorů). Zhruba po pul minutě začly dělat čurbes znovu, po dalším restartu to zase chvili fungovalo a pak stejný problém . Nevíte někdo co s tím ?
t256
25. 1. 2018, 7:14
Neprehrivaji se ti drivery?
NOVES
25. 1. 2018, 8:03
drivery se vubec nehřejou, a navíc jsou chlazeny ventilátorem pro jistotu
25. 1. 2018, 8:51
dával jsi ten driver test co má mach ? podle mě se ti nesnese mach s tvým pc ? to máš čisté pc jen pro mach ?
NOVES
25. 1. 2018, 8:57
driver test jsem zatím nedaval
25. 1. 2018, 8:59
Prisroubuj motory a prestanou to delat
Viz akce a reakce
NOVES
28. 1. 2018, 12:55
po spuštění driver testu jsem zjistil, že frekvence je příliš malá (někdy 200 někdy 600 někdy 900), jde to nějak spravit ?
28. 1. 2018, 2:31
těžko radit když nejsi schopný odpovědět na otázky které jsem tidal
NOVES
28. 1. 2018, 5:33
pc je čisté, je tam pouze nainstalovaný mach3 + lazycam a vše kolem co se nainstaluje při instalaci machu, při spuštění driver testu je frekvence hodně nízko. Když v machu spustím nějaký program tak ty motory vynechávají kroky díky té frekvenci, když ale zminimalizuju okno machu a chytím myší nějakou ikonu a jezdím s ní po obrazovce tak frekvence vyskočí na na správnou hodnotu a vše poslouchá jak má, jakmile přestanu jezdit s tou ikonou tak motory začnou dělat zase bordel protože spadne frekvence, tudíž bude něco buď v biosu špatně nebo špatnej procesor .
t256
28. 1. 2018, 5:42
Nejspis ti bezi na pozadi nejaka sluzba typu aktualizace, indexovani disku apod. Povypinej vsechny sluzby co uplne nutne nepotrebujes k chodu windows.
28. 1. 2018, 5:47
To vypada na problem driverem graficke karty
Ze zasahuje do realtime
NOVES
28. 1. 2018, 5:57
t256 píše:Nejspis ti bezi na pozadi nejaka sluzba typu aktualizace, indexovani disku apod. Povypinej vsechny sluzby co uplne nutne nepotrebujes k chodu windows.
dobře zkusím to , protože už je to poslední problém který mě dělí od toho aby to jelo jak má .
NOVES
28. 1. 2018, 5:59
na ten driver grafické karty se poptám známých, co mi poradí :D :D
brutal
28. 1. 2018, 7:28
Měl jsem možná stejný problém - prostě se motory trhaly (já to měl jen jako proof of concept, takže šlo o motorky z tiskáren), a začalo vše fungovat jen když jsem hýbal myší :) Pomohla výměna za linux a emc2 (dnes tuším linuxcnc)
t256
28. 1. 2018, 7:35
Jeste bych mrknul jestli nemas nekde zaply nejaky rezim uspory energie, kdy to pri necinnosti uzivatele vypina jadra apod.
Zpět na „Krokové motory“
