Nové nikdy nepoužité zdroje Bicker 12V,5V,3,3V 150W
19. 1. 2018, 10:37
Za ty prachy podle mě značka ideál.
A to jak na použití třeba pro frézku s nějakým LinuxCNC, tak klidně i jenom na 3D tiskárnu s Arduinem.
Zrovna tady páchám malý jednoúčelák.
Celá elektronika bude zavřená v bedně bez jakéhokoli otvoru, takže nevadí, že bude pracovat ve velmi prašném prostředí.
Vevnitř Atomový MiniITX board od Intelu, který je známý velmi nízkou latencí. Před nějakou dobou jich spousty vyprodávala za babku nějaká firma ze Zlína, koupil jsem je tehdy na odkaz právě tady z CNC fóra.
Napájení tímhle zdrojem, který má dobrou účinnost a nehřeje. K tomu 2 malé 12V galvanicky oddělené zdroje, které za skvělé ceny nedávno prodával Picom. Takže mám k dispozici 36V pro krokáče, 24V pro pneumatické ventily a 12V pro koncáky a další drobnosti.
Všechno je bez ventilátoru, jen dovnitř do bedny jsem dal jeden velký, který jsem pustil na nízké otáčky, a který honí vzduch jenom v rámci bedny.
Celé je to prachotěsné, nic to nežere, nehřeje to, je to tiché a stálo to dohromady pár korun. A LinuxCNC na tom lítá jak z praku.
Navíc díku účelu (celkem ošklivému účelu), k čemu byly ty zdroje původně určeny, se dá předpokládat, že budou fakt spolehlivé a dlouhoživotní.
Juro
19. 1. 2018, 11:07
planujem na ledky pouzit.
pandabear
28. 1. 2018, 9:16
nemáte někdo tušení, jaký by byl příkon toho zdroje při odběru jen cca. 5W na 5V větvi?
dík
Kiki Lopez
29. 1. 2018, 5:21
Tak v manuálu píšou že to má nejnižší účinost 75%, ale minimální odběr 5V 1A a 3,3V 0,5A
Takže by jsi asi musel nějak malinko zatížit i těch 3,3V. Asi. Těžko ovšem říct, jak se to celé bude chovat.
Jinými slovy provozovat to jako slabou nabíječku na mobil to asi nebude to pravé.
prcek
30. 1. 2018, 6:32
Tak jsem si dnes vyzvedl zdroje u Mexe (sly dohromady s tema jeho).
Na pohled jsou pekne (opravdu pekne) jak funguji vyzkousim az casem.
Kikimu dik za obchod, Mexovi za vyzvednuti a uskladneni.
kubino
4. 2. 2018, 12:25
Vdaka za obchod, zdroje prisli v poriadku, ale este som nemal moznost otestovat. Mimochodom navrhol som jednoduchy kryt ak by niekto potreboval :
https://www.thingiverse.com/thing:2781623
metalprojekt
4. 2. 2018, 4:55
zdravím všechny,
je možné zdroje zapnout bez zatížené větve 3.3V a 5V. Pouze s odběrem na 12V. Obecně musí být zapojený atx? Nebo stačí připojit a na výstupu je 12V?
Děkuji. Michal.
kubino
4. 2. 2018, 5:47
Prave som to skusil a zdroj nastartuje aj bez zataze na 3.3v a 5v, v kazdom pripade manual pise ze min odber na 3.3V je 0.5A a 5V 1A.
Carter
10. 2. 2018, 12:38
Dobrý den, mám zájem o zdroj 12V,5V je to stále aktuální?
Vzal bych 2kusy.
Karel
Kiki Lopez
12. 2. 2018, 3:38
Jasně. Ještě jich tu je hromada.
kubino
25. 2. 2018, 6:46
kubino píše:Prave som to skusil a zdroj nastartuje aj bez zataze na 3.3v a 5v, v kazdom pripade manual pise ze min odber na 3.3V je 0.5A a 5V 1A.
Tak skusil som zatazit iba 12v vetvu a zdroj sa po case zacne vypinat, pri zatazeni aj 5v sa zda ze vsetko funguje OK.
Ulmus
1. 3. 2018, 7:27
Dobry den, mam zajem o dva kusy nabizenych zdroju.
Dekuji. Jan
Kvako1
26. 8. 2018, 8:38
Ahoj, máš ještě ty zdroje ? odkaz na to pdf je nefunkční, nemáš to někde uložené ? měl bych zájem.
Dik
26. 8. 2018, 1:40
Ty zdroje jsou fajn.
Datasheet máš třeba tady:
http://69.28.199.110/~ncson163/ds/B00148.pdf
Kiki Lopez
7. 1. 2019, 3:46
Jejda, dlouho jsem tu nebyl.
Ano zdroje ještě jsou a je jich mnoho.
