gnat
Příspěvek 30. 1. 2018, 9:25
shaolin píše:Inak ten prevodový koeficient nieje v skutočnosti presne 1.41, vsak? Mne sa pozorovaním pre napetie okolo 30v ukazovalo cca 1.38 ...získane meraním. Mohla to byť chyba multimetru?
Na tej fotke na display-i je dole udaj vstupného napetia usmerneného. Ja mám 37.25V a ozaj kolíše údaj hore dole. Pripisoval som to toroidu, nemám s nimi moc skúseností, je to teda kolísanie siete....
Ano, přesně je ten koeficient pro sinusové napětí druhá odmocnina ze 2. Většina laciných multimetrů Uef měřit neumí a "přepočítává" ho z Umax právě koeficientem.
Napětí v síti přes den běžně kolísá, jeho průměrná hodnota a rozsah kolísání závisí zejména na vzdálenosti od trafostanice a charakteru odběratelů po cestě. Tchyně s tím měla problémy, tak jsme to měsíc logovali. V sobotu v sezóně, když přijedou chalupáři a roztočej cirkulárky, tak to šlo i pod 200V a v noci k 250V.
P.S. Úbytek na slušnějších modernějších diodách se pohybuje kolem 0,3V.
SABLE-2015
Reinkarnace
Příspěvek 30. 1. 2018, 10:13
gnat píše:Já loni na podzim koupil fázovku úplně bez odporu. Koukal jsem na to jak puk když jsem to rozšrouboval. Byl tam místo toho kus plíšku.
Číňani prý chodí převážně v dřevácích, tak by jim to s odporem na tamním slunci nic neukazovalo. Proto ty zkoušečky musely předělat, aby jim také trochu fungovaly... :wink: :D
Příspěvek 30. 1. 2018, 5:41
Reinkarnace píše:
ale blbost to je speciální edice pro tchýně.. :D
picom
Příspěvek 30. 1. 2018, 6:06
Reinkarnace píše:To vypadá, jako by Tebou chtěl téci proud 125 mA. :D
Ani jsem si nestačil všimnout jak krásně svítila doutnavka. To jsem otestoval až doma na stole.
Svítila skoro jak ledka :D
Naštěstí jsem nevyhodil pojistky. Přívod je celkem solidní, dvěma paralelními kabely 3x150 +70
prcek
Příspěvek 30. 1. 2018, 9:36
picom píše: ...Přesto,že na šroubováku od f. Kangtai bylo vylisováno několik certifikátů a provozní napětí napětí 100-250V
tak se to mému srdci zrovna moc nelíbilo a organizmus protestoval :twisted: .
Večer jsem se pustil
Tady jsem prestal cist a bylo mi te moc a moc lito :-)
milan584
Příspěvek 31. 1. 2018, 5:07
picom píše:
Ona jako ta parodie "zkoušečky" má povoleno :mrgreen: používání na CAT IV? :shock:
Řekl bych, že ne (viz co je na ní napsáno) a pokud jí někdo použil :shock: na CAT IV (viz ta zmínka o těch 2x 150+70), tak je to jasný adept na Darwinovu cenu, a pokud jí nezískal, tak to pouze znamená, že v budoucnosti může svým počínáním klidně zabít :roll: i někoho jiného.
To, co je v tom za odpor nekomentuju - celý ten předmět je naprosto na pikaču - šroubovák jak kopyto :roll: a úplně měkký :roll: , ta nalisovaná krytka nedrží, průhledná část celkem rychle praskne už sama od sebe :roll: .
mstreicher
Příspěvek 3. 2. 2018, 7:07
Losmandy lista pro muj novy dalekohled WO 102GT. Model a vykres jsem si jako totalni technicky amater delal sam, ovsem vyroba byla realizovana u mistniho clena, ktery mel pochopeni pro nedostatky navrhu :) Protoze mam nekolik dalsich napadu na ruzne astrofoto udelatka, urcite tady casem pribudne jeste nekolik dalsich veci.
jova
Příspěvek 4. 2. 2018, 7:37
Tlaková zkouška těsnosti svárů. Dopadlo to neslavně, dva ze čtyř svárů mezi tím válečkem a stěnou netěsnily :?
Špatně jsem se tam elektrodou dostával, takže barvu dolů a po převaření je to už OK :D
icewing
Příspěvek 4. 2. 2018, 7:43
Hezké zařízení :)
jova
Příspěvek 4. 2. 2018, 8:24
Dělal jsem ho už před řadou let na testování parních kotlíků. Nyní se hodil :)
atlan
Příspěvek 6. 2. 2018, 5:57
Tak kloktajuca remenicka z Al ma uz donutila vyrobit ine uchytenie remenice. Remenicka mala 40mm, oska atyp 11mm. Povodne zaistenie cervikom z boku.
Tak uvidime ci to k niecomu bude a hlavne ako dlho vydrzi....Obrázek
Josef
Příspěvek 8. 2. 2018, 11:02
Tak jsem dnes dodělal vzorek jednoho zdroje z Číny. Pokusný chladič, zda bude stačit. Asi bude potřeba větší.
Příspěvek 9. 2. 2018, 2:22
Co to probůh je za zdroj, že na 3/4 ampéry nestačí takový chladič?
atlan
Příspěvek 9. 2. 2018, 4:23
Myslíš ze cim vecsia kocka hlinika tak lepsie?. To chce chladic z cipsetu s jemnimi rebrabi a 4cm ventilator k tomu.
Klasika 3A zdroj 3 operaky..... Najlepsie vsak je namiesto tej parodie tranzistora tam dat kd503 na poriadnom chladici.
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 9. 2. 2018, 11:47
Zdroj s KD 503 ešte mám.... robený 1992 a až na dve diodky fičí bez problémov. Myslím že srdcom bol ma 724 alebo ma 748 alebo niečo podobné.... inak tie meračiky su super... jasné, presné a prehĺadné...
Zpět na „výrobky a obrobky“
