mini cnc z betonu
grade065
22. 1. 2018, 12:49
No to je asi fakt.... Nicméně jinou možnost nemám ....
Bylo to pouze hrubé dělení teď to musím ještě rozkrájet s přídavkem cca 5mm .flexou se mi do toho nechce protože je to drbačka napadá vás jiný způsob?
milan584
22. 1. 2018, 6:01
grade065 píše:No to je asi fakt.... Nicméně jinou možnost nemám ....
Rozpíchnout na šepingu nebo uříznout na svislé pásovce.
Prostě mělo by se to dělit tak, aby se to nedefinovatelně :roll: neohřálo a aby se do toho nevnášely nevratné deformace.
r4cv
22. 1. 2018, 6:05
Vodný lúč, ale ten bude asi mimo požadovaný rozpočet.
grade065
22. 1. 2018, 6:14
Mno nic beztak je to nenávratně zničené takže do šrotu...aznova..
22. 1. 2018, 7:09
ty uřezané plochy pár mm do hloubky odfrézuj a dál to neřeš
kdybys tu desku použil jako stůl celou, uděláš líp
grade065
22. 1. 2018, 8:20
testone píše:ty uřezané plochy pár mm do hloubky odfrézuj a dál to neřeš
No ani tomu moc nerozumím beztak je to určené pro hrubování...neměl jsem v úmyslu ty kusy používat neopracované .Nerozumím tomu jak vznikne to nevratné poškození celé desky? Dejme tomu že tím řezem přetvořím tenkou šlupku materiálu (v řezu? )která pak působí pnutím na ten zbytek ale má to takový efekt na ten zbývající špalek? A pokud vrstvu odstraním tenze by se měla ztratit ne?
Celou desku jako stůl ???? Vždyť je pro mě hrozně veliká je určená na všechno(zálitky lineárů a domků,upínací desku ,desky os Z/X)
piskoteek
22. 1. 2018, 8:24
Souhlasím s kolegou..ale použitelný to bude, škoda te plotny.
grade065
22. 1. 2018, 9:14
piskoteek píše:Souhlasím s kolegou..ale použitelný to bude, škoda te plotny.
Proč škoda ?bude skoro beze zbytku využitá, lepší než kdyby jí někdo rozbil palicí ....
grade065
3. 2. 2018, 2:05
Tak dnes moje první frézování :D je to vcelku uspokojivá činnost :lol: jediný co mi kazí radost že je ta litina vcelku dost bublinatá nevím jestli to bude hodně vadit nebo ne?
grade065
3. 2. 2018, 8:28
Tak jedna tyč do betonu vystrouhaná a trvalo mi to pouze 9h :lol: :shock:
grade065
4. 2. 2018, 7:07
Něco pro zasmání jak vypadá "frézování" v podání amatéra stroj: SM250 ve smrti vyběhané vedení ,šrouby,a vůbec asi všechno :D
Nástroj: fréza D100 tupá, ulomeno asi 5 zubů ,hází asi 1mm, v záběru asi 6 zubů z 16ti :shock:
Upnutí: 580mm tyč v 150mm svěráku :oops:
https://youtu.be/ew7aY8sELUg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/eXrG73iRrX4" onclick="window.open(this.href);return false;
grade065
7. 2. 2018, 6:03
Ahoj všici potřeboval bych poradit s takovou hloupou otázkou :oops:
Potřeboval bych si z oddělovací desky cucnout signály pwm a stepdir pro další použití tzn.signály rozdvojit.
Jsou nějaká úskalí na které si mám dát pozor?
7. 2. 2018, 7:00
grade065 píše:Jsou nějaká úskalí na které si mám dát pozor?
Ne. Maximálně na přetížení těch výstupů, ale i to by mělo vyjít.
Oddělovací desky většinou na výstupu používají obvody bus-driver 74HC, která mají limit 35mA na pin, 70mA na celý obvod. Do toho by ses měl v pohodě vejít.
Ono se to i běžně používá, když někdo zapojuje signály Enable, tak často zapojí i 3 drivery na 1 výstup.
grade065
7. 2. 2018, 10:14
Děkuji moc to jsem rád :wink:
Zatěžovat je téměř nebudu .Budu bastlit ochranu před zlomením nástroje a směrovač chlazení :lol:
grade065
11. 2. 2018, 12:47
Strouhání pokračuje .....
