Soustruh sm 16
kenybz
tumlíku akorát čučím na ten oný bazmeg o kterém jsme před chvílů mluvili neni to špatná věc...
jo a četl jsem jak ses jebal s palcovým průměrem respektive jeho upnutím do kleštiny no a co tak si udělat starou známou věc kterou určitě dobře znáš
vysoustružit si redukční váleček s palcáku na větší průměr kleštiny kterou máš a jednu stranu durch říznout? Navlečeš toto pouzdro na kus a strčíš do kleštiny a utáhneš no ni?
Carl_FM
Jak se dá vypustit olej ze SM16A ? Potřebuji to kvůli přepravě. Díky.
MAS FU2A, TOS SM16A
Carl_FM
Si odpovím, zezadu je nádrž, jde celá vyndat.Carl_FM píše:Jak se dá vypustit olej ze SM16A ? Potřebuji to kvůli přepravě. Díky.
MAS FU2A, TOS SM16A
Carl_FM
Řeším chybějící ozubená kola pro závity, zjistil jsem, že kolo se běžně dá koupit/objednat třeba tam kde vedou ložiska, mělo by to být vyrobené na odvalovačce. Je široké 15mm, takže se bude muset osoustružit na 12mm a taktéž zvětšit díru. Máte někdo zkušenosti s takovým nákupem kol?
MAS FU2A, TOS SM16A
atlan
Namontuj tam ruske els a na kolieska sa vybodni. Praca ubieha potom inak.
Carl_FM
No díky, ale mě tankové závity moc nezajímají, stačilo mi, když jsem našel v ruské zmrzlině mikrofon
atlan píše:Namontuj tam ruske els a na kolieska sa vybodni. Praca ubieha potom inak.
MAS FU2A, TOS SM16A
Carl_FM
Nesedí mi dobře nová camlock příruba Bison na vřeteni, dotek s kuželem je jen cca 2mm na straně většího průměru. Plocha příruby plně dolehne na čelní plochu vřetena. Teď nevím, zda je špatný kužel příruby či vřetena. Zkoušel jsem to měřit dvěma úchylkoměry, mělo vyjít 7,125° tedy 7°7'30" ale opakovatelnost měření je malá, minuty mi lítaly od 0-20'. Je nějaká spolehlivá metoda jak změřit takový malý úhel? Díky.
MAS FU2A, TOS SM16A
david.1
Moje rade zní-nekupuj "nářadí " z rozvojových států- nechci přímo napsat předržený čínský šrot,ale nakup kvalitní(a pravda -taky předražený) zboží ze Svitav.Mně jejich příruby sedí za 1.Carl_FM píše:Nesedí mi dobře nová camlock příruba Bison na vřeteni, dotek s kuželem je jen cca 2mm na straně většího průměru. Plocha příruby plně dolehne na čelní plochu vřetena. Teď nevím, zda je špatný kužel příruby či vřetena. Zkoušel jsem to měřit dvěma úchylkoměry, mělo vyjít 7,125° tedy 7°7'30" ale opakovatelnost měření je malá, minuty mi lítaly od 0-20'. Je nějaká spolehlivá metoda jak změřit takový malý úhel? Díky.
Carl_FM
Tu přírubu jsem nekoupil já, ale byla ke stroji, jinou zatím nemám. Navíc já nemám jistotu, že je vřeteno ok, třeba to někdo přede mnou vzal šmirglem. Mám objednanou tušírovací pastu z německa, až dojde zkusím pořádný otisk.
MAS FU2A, TOS SM16A
david.1
david.1
Pro toho,kdo shání na SM16B originální redukci na stromečkové kleštiny,které pasují z MN80, bych tady jednu měl -a vyměním ji nejlépe za přírubu na univerzálku 125 v nouzi i stovkovou..Přírubu z té redukce udělám,ale přijde mi to škoda,třeba ji někdo shání-a příruba se dá koupit,ta redukce nee.
Dál bych tu měl unášecí desku na soustružení v hrotech na sm16 ,jde i na E2N a SM 16 A- na B jen po výměně svorníků za čepy). Výměna stejně..
almac
moc té levé SM 16 B nevěřím, spíše jde v prospektu o zrcadlově obrácený negativ při vytváření předlohy. Vodítkem by mohly být nápisy, jestli nejdou obráceně - žádné jsem však nenašel. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Carl_FM
Josef
No tvl, to jsou packalové, ty ruské tajné služby. Alespoň víš, že po tobě jdou...Carl_FM píše:No díky, ale mě tankové závity moc nezajímají, stačilo mi, když jsem našel v ruské zmrzlině mikrofon![]()
Carl_FM
Našel jsem koníka, co by mohl pasovat na mou SM16, ale doprava drahota.
https://m.aliexpress.com/item/328539113 ... 2853911328
MAS FU2A, TOS SM16A
