Firmware 3D tiskárny pro frézku
arduino, teensy, atmega, pic a jine (software, hardware)
4. 2. 2018, 5:59
Používáte někdo firmware pro 3D tiskárny pro řízení frézky?
Švagr si pořídil levnou stavebnici 3D tiskárny z Číny, tak jsem mu ji pomáhal postavit a zprovoznit.
Nakoukl jsem trochu do světa firmware pro 3D tiskárny a docela jsem čuměl, jaký je tam poměrně silný progres ve vývoji.
Mám pocit, že ty používané firmware (Marlin, Repetier, TeaCup a další) kdysi vyšly z GRBL. Ale u GRBL dnes vývoj (podle mě) celkem stagnuje, kdežto ty FW pro 3Dprn se rozvíjejí.
Takže mají slušně udělané plánování, anti-jerking, tisk z Flash bez připojeného PC a hlavně (což mě zajímá) mají udržované verze i pro novější hardware, tedy pro nějaké 32-bitové ARMy. Ať už pro Arduino Due (tj. ARM od Atmelu/Microchipu) nebo i pro další.
U GRBL jsou taky různé forky pro ARM, ale neudržované a všechny jsou spíš jenom takové pokusy než spolehlivé řešení.
Řekl bych, že firmware pro 3D tiskárnu by měl mít všechno co potřebuje k řízení frézka. Navíc tam bude řízení extruderu a vytápění, ale to snad ničemu nevadí. Nenapadá mě nic podstatného, co by tam pro řízení malé frézky pomocí DIR/STEP mělo scházet. Snad možná otáčky vřetene, ale i to asi půjde nějak vyřešit.
Nemáte prosím někdo s provozem takového firmware na frézce praktické zkušenosti?
Díky.
azamo
4. 2. 2018, 6:25
Má to jednu zásadní chybu a to že tam nejde posunovat souřadnice .
Takže nejde najet nulu na obrobek .
A ještě tam byl problém že to nerozlišuje G0 a G1 všude musíš nastavit rychlost i u přejezdu ,ale to je řešitelné u postprocesoru .
To je další zádrhel ,snad žádný CAM nemá postprocesor pro firmware tiskárny takže ten musíš nějak doladit .
Jednodušší je se držet třeba linuxcnc tam je všechno co potřebuješ .
4. 2. 2018, 7:09
Díky za informace.
Ta nemožnost nastavit nulu by byla omezující. Ale to by se nakonec dalo aspoň provizorně vyřešit spínači, které by byly paralelně k home-switchům. Každopádně na tohle se zaměřím a podívám se, jak je to tam dělané a jak by se to dalo upravit.
Nastavení rychlosti u G0 by mi asi nevadilo, tohle postprocesor snadno vyřeší. Navíc toto by asi byla velmi snadná úprava i ve vlastním firmware.
Jako CAM používám Aspire, případně generování dat přes různé vlastní převodní můstky z Eagle a dalších SW.
Napsat si vlastní postprocesor pro Aspire je snadné, a u můstků vlastní výroby je to samozřejmě ještě jednodušší.
Každopádně ještě jednou díky, vím teď, na co se mám podívat.
atlan
4. 2. 2018, 8:48
Navyse maju implementaciu merania vysky podlozky koli korekcii tlace prvej vrstvy.
ma to look-ahead?
4. 2. 2018, 9:40
Má, a jestli to správně chápu, tak docela dobře fungující.
Musím zkusit vyhrabat nějaké Arduino a udělat praktický pokus na frézce. Pro první pokus to zkusím na klasickém Arduinu, ale případně do budoucna bych to chtěl jedině na nějakém výkonnějším HW, přece jen Arduino už je trochu za zenitem.
tak jak budes testovat soupni tam nejaky 3Dcko a dej sem vysledky
je dobre ze se to nekam posunulo
kdyz jsem to testoval posledne tak to bylo zalostny
atlan
5. 2. 2018, 7:39
Ano vyska sa meria snimacom, a hall senzorom ktory meria zasunutie meracieho bodu. Akirat si to neviem predstavit na frezke. Jedine omerat povrch dotykom toho senzora a potom vlozit nastroj do upinaca a zmerat kolko vycnieva on.
t256
5. 2. 2018, 11:17
Ty fw co jsou napsane pro 8bitove arduina se pry chovaji na ARMech dost podivne. Znamy to zkousel a nakonec to smysluplne nerozchodil. Ja nakonec pouzil smoothieware ktery je rovnou napsan pro 32bitove mcu a az na potize zpusobene mou konstrukci tiskarny na kterou nebyl pripraven jede pekne.
atlan
5. 2. 2018, 4:26
gEETECH zobral otvoreny kod upavil ho na 32b arm. a KOd nezverejnil ....
filla
atlan píše:gEETECH zobral otvoreny kod upavil ho na 32b arm. a KOd nezverejnil ....
a jak vis, ze je ten firmware z otevreneho kodu? a a ktereho konkretne, to si ho pak muzes taky udelat
atlan
5. 2. 2018, 5:37
http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic ... 48&t=22624" onclick="window.open(this.href);return false;
filla
no a v cem je problem? marylin nechali jak je a dopsali si k tomu par veci okolo, on klidne muze bezet "virtualizovane" v tom armu, takze otevreny kod zustal bezezmen
QNX
Proč používat FW určený pro 3D tiskárnu pro frézku, když můžeš používat přímo FW určený pro frézku? Smoothie “CNC” build ti nestačí? Tam máš CNC panel, spindle modul a GRBL mode. Pořiď si MKS SBASE desku za nějakých 1,7k a můžeš testovat :-)
t256
5. 2. 2018, 7:17
Presne na tehle desce mi jede 3d tiskarna :-)
Zpět na „MCU“
