Ciferniky - malovani
cmeliak
9. 4. 2009, 11:04
Zdar,
mate niekto z vas prosim skusenosti s malovanim ciarok na cifernikoch? Nieco ako ked si do plechu vygravirujem cifernik hodin a chcel by som este dieliky stupnice zvyraznit fosforeskujucou farbou. Robit to stetcom bude asi piplacka. Uvazoval som nieco ako ze tu farbu na to proste naplacam, potom to striem nejakou stierkou a farba ostane len vo vygravirovanych drazkach. Mohlo by to fungovat? Ale potom aku farbu pouzit? ten plech bude pravdepodobne eloxovany.
Diky za tipy.
Ben Ash
9. 4. 2009, 11:43
Viděl jsem v hodinářském webšopu speciální barvu (fosforeskující) vzhledem k její ceně a množství ti nezbyde než to nanést jednotlivě do drážek. Pokud použiješ jinou barvu, mohlo by to jít jak píšeš. Nanést nechat zavadnout a pak setřít hadrem zvlhlým patřičným ředidlem. Můžeš , ale použít metodu, kterou jsem aplikoval při stavbě kitu: Barvu v mém případě to byla umělecká olejovka (umton) přeředíš (tzn. 1:8 a víc) vhodným ředidlem (benzín, white spirit, nebo oleum terebinthinae :-) ), vezmeš si kvalitní špičatý štěteček číslo 2 (např italeri za cca 50,-Kč), namočíš a špičku položíš na konec spáry. Barva se tam sama povrchovým napětím vtáhne. Samozřejmě na špici štětce nesmí být kapka. Nevím ale jak se bude chovat ten elox, třeba permanentní fix se ze z toho už úplně sundat nedá.
kalin.oleg
10. 4. 2009, 5:36
Chce to trochu cviku, ale výsledok je potom vynikajúci. Zo skúsenosti musí byť drážka minimálne desatinu do hĺbky - inak je veľmi obtiažne nevytrieť aj farbu z nej. Treba nájsť dobrú handru a ako so všetkým odladiť postup, ktorý vyhovuje danej ruke a podmienkam, v ktorých sa to celé robí.
Naposledy upravil(a) kalin.oleg dne 10. 4. 2009, 6:04, celkem upraveno 2 x.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
vlada2
10. 4. 2009, 5:58
v hodinkach mi po par letech hodinar fosforeskujici carky pretiral rucne, mohl jsem se na nej koukat a bylo to pekna piplacka teda.
cmeliak
10. 4. 2009, 6:05
Ben Ash píše:Viděl jsem v hodinářském webšopu speciální barvu (fosforeskující) vzhledem k její ceně a množství ti nezbyde než to nanést jednotlivě do drážek. Pokud použiješ jinou barvu, mohlo by to jít jak píšeš. Nanést nechat zavadnout a pak setřít hadrem zvlhlým patřičným ředidlem. Můžeš , ale použít metodu, kterou jsem aplikoval při stavbě kitu: Barvu v mém případě to byla umělecká olejovka (umton) přeředíš (tzn. 1:8 a víc) vhodným ředidlem (benzín, white spirit, nebo oleum terebinthinae :-) ), vezmeš si kvalitní špičatý štěteček číslo 2 (např italeri za cca 50,-Kč), namočíš a špičku položíš na konec spáry. Barva se tam sama povrchovým napětím vtáhne. Samozřejmě na špici štětce nesmí být kapka. Nevím ale jak se bude chovat ten elox, třeba permanentní fix se ze z toho už úplně sundat nedá.
diky za tip, trochu som pobrusil po inete. takte http://www.umton.cz/ , hezka stranka, nastudujem si vlastnosti farieb a asi to skusim najskor zriedit benzinom, je to doma a viem co od toho ocakavat :lol:, modelarske stetce mam.
kalin.oleg: taky hodne pekna pracicka.
diky za tip kuci.
kalin.oleg
10. 4. 2009, 9:54
Hlavne si to zbytocne nekomplikuj. Vezmi akúkoľvek farbu (ja používam acetónové, kvôli dobe schnutia). Nafarbiť štetcom, nechať polhodinku, hodinku postáť. Potom vezmeš nejaký hranolček s dobrou rovinou (ja kúsok nejakej hliníkovej tyče dobrý do ruky). Omotáš hranol nie hrubou bavlnenou handrou, ktorá nepúšťa vlas a namočenou v acetóne ZĽAHKA pretrieš povrch tak, aby si nevytrel farbu z drážky. V prípade potreby nafotím fotoseriál, ale aj tak si budeš musieť nájsť svoj spôsob. Princíp je rovnaký.
Pre informáciu písmo na vyššie uvedenom obrázku má výšku asi 4mm.
Týmto spúsobom dokážeš vymaľovať aj velké plochy.
http://www.audium.sk/images/amps/the34l_mid_wh_lit.jpg
cmeliak
10. 4. 2009, 10:46
kalin.oleg: jo prave ze ja by som to potreboval co najmenej komplikovane pretoze toho asi bude hodne.
Jo a zaujimala by ma este jedna vec, ja viem ze sa to tu hodne omielalo a preberazo zo vsetkych svetovych stran, ale neviem sa rozhodnut medzi kvazi valcovou frezou stopkovou, priemer 1mm a gravirovacim nastrojom. Co ja konkretne potrebujem je skutocne nieco ako povedzme vyrobit tachometer do auta, kde jednotlive dieliky stupnice budu mat obdlznikovy tvar, budu tam tiez rozne sirky tychto dielikov.
Ked to zoberiem valcovou frezou o malom priemere, stale to nebudu obdlzniky, ale bude to mat v rohoch male radiusy. To nechcem. Nemam ale skusenost s gravirovacim nastrojom, podla tvaru co som videl v katalogoch, malo by to byt schopne spravit pekny obdlznik, samozrejme asi podla hlbky zaberu. ja planujem tak cca 0,3 az 0,5 mm. No ale netusim ako to spravi malu obdlznikovu plosku.
Co sa vam kuci osvedcilo lepsie na gravirovanie? Ktory z nastrojov vyrzi viac? Ja budem robit do alu plechov, tak 2mm hrubka. Oplati sa ist do lacneho nastroja a castejsie menit alebo kupit drahsi a pripadne prebrusit? Samozrejme ze to hodne ovplyvnuju rezne podmienky, ale povedzme ze mam dost casu na vyrobu a nemusim to nejak nahanat.
Vo fore som nasiel kopec linkov na nastroje, mnozstvo vyrobcov a dodavatelov, mate pre mna prosim nejake odporucenie s cim mam ist do alu plechov aby to bolo co najekonomickejsie? ( cena / vykon / zivotnost ) :?: jo ja viem asi sa bude polemizovat, ja by som naozaj rad vase nazory.
DAKUJEM.
11. 4. 2009, 6:46
chce to gravirovaci jehlu a cam ktery umi vytahovat rohy
cmeliak
11. 4. 2009, 10:14
robokop píše:chce to gravirovaci jehlu a cam ktery umi vytahovat rohy
aha, takze nie kazdy cam dokaze poriadne spravit obdlznik???
wegac
11. 4. 2009, 2:37
nebo se muze na plotru vyriznou ze sablonovaci folie sablona a splichnout sprejem.
wegac
co nejde silou, jde jeste vetsi silou!
Ben Ash
11. 4. 2009, 2:40
Zrovna jsem chtěl říct, že pokud je to série tak by se možná vyplatil sítotiskový rám a nebo třeba tampontisk.
kalin.oleg
11. 4. 2009, 6:25
Alebo keď to má byť s reliéfom, tak leptať - postup pri vylievaní farbou ten istý.
cmeliak
12. 4. 2009, 6:57
wegac píše:nebo se muze na plotru vyriznou ze sablonovaci folie sablona a splichnout sprejem.
nad tym som uvazoval, ale mam strach aby farba nezatekala medzi sablonu a plech.
13. 4. 2009, 6:35
ne kazdy cam umi jehlu vytahnout v rohu obdelniku nahoru v Z
ma pak samozrejme mensi stopu protoze se ke spicce suzuje
vypada to jako banalita ale efekt ve vysledku je uzasny
hlavne u uzkych spicek v ostrem uhlu pri gravirovani pisma
na cerstve gravirovanou plochu existuje cernidlo ktere funguje na cerstvy hlinik na jiz oxidovany nefunguje
cmeliak
13. 4. 2009, 10:39
robokop píše:ne kazdy cam umi jehlu vytahnout v rohu obdelniku nahoru v Z
Tak to by ma prosim zaujimalo ako vypada taka draha nastroja v cam, pripadne ktory cam to zvlada (ja planujem ist do rhinocam) a k tomu ciernidlu by som poprosil nejaky link.
Dakujem.
