Výroba bombírované řemenice-zadáno
Poptávám výrobu bombírované řemenice k pásové brusce.Materiál nějaká AL slitina, rozměry nejsou nijak kritické, samozřejmě kromě díry pro hřídel a klínku. Nabídky když tak do SZ. Děkuji.
Naposledy upravil(a) expertdb dne 12. 2. 2018, 7:33, celkem upraveno 3 x.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Má pravdu předsedo
to je proto aby se pás snažil sám centrovat na střed řemenice a nesnažil se spadnout.Bohužel se běžně dělaj i rovný a pak si musíš hrát se seřízením aby pás nesjížděl ke straně.
Hnací řemenice ti bude centrovat pás mnohem líp než ta malá napínací kladka. Věř nám, tohle je vyzkoušené. Jestli máš čas, tak na fóru knife je o stavbě pásové brusky již přes 250 stránek příspěvků. A tohle je jeden ze společných poznatků.
http://www.knife.cz/Default.aspx?tabid= ... 1016&p=262" onclick="window.open(this.href);return false;
Jimmy má pravdu
Taky jsem si nechal udělat bombírované hnací kolo a nemám žádný problém s udržením pásu.
Info je m.j. i zde:
http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic ... 4&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Info je m.j. i zde:
Taky jsem to řešil a dle tady toho: http://mve.energetika.cz/prevody/remeny-ploche.htm" onclick="window.open(this.href);return false; je to právě těch 0,3mm
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Já mám určitě o fous víc. Myslím si lehce pod milimetr (při D tuším 180 mm) a řešil jsem to jak píší na konci. Rozdělit povrch na třetiny. Prostřední rovná a ty dvě jako táhlý kužel. Není to pravý soudek, ale funguje to.
Soustružil jsem něco podobného na pásovou brusku, ale široké to bylo 100mm, takže jsem se na drážku vykašlal a dal tam svěrné pouzdro. Jestli si dobře vzpomínám, tak bombírung byl 0,4mm.
..Meral som to uhlomerom na ruskej fortune bol tam uhol 1,5 stupňa ,,niekedy tam robia aj take bočnice ten remen pri zapnuti niekedy ma snahu spadnuť dole a ked su tam tie bočnice tak tam ten remen podrži..aj na bn 102- ke je to tak urobené
sustruh sv18 ,vrtačka
