Pro všechny, co si myslí že pod 10 tisíc postaví CNC
DwPetr
Podle mě to zbytečný nebylo. Je spousta lidí který to nikdy nepostaví a nerozchodí za celý život. Takhle se získávají zkušenosti.
Lify
Tak i kdybych využil celou, tak tuhost v šuplíkových pojezdech nezvýším a na takovou aplikaci, jako je tato jsou naprosto nevhodné
Taky jsem se divil, že to je za tolik
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
atlan
No vidis a na BG maju akciu na 2x400mm tyce 8mm, 4x upinka tyce, 1x trapez s maticou 2x lozosko, 4x vozik,2x pruzna spojka, cena do 20E.
Hlinikovy profil 20x20 50cm 5E.
Tak ze za nejake drobne by sa nieco dalo postavit.
4 hlinikove profily. Zmontovat do stvorca prichytit na kuchunsku dosku aby to bolo troska pevne.
Proste nieco by z toho bola ale ziadna velka slava, snad na preklizku....
Lify
Na Průšovce jsou 8mm a s tím pohnu malíčkem
Myslím si, že Robokop to má vymyšlené
Věčný tazatel
Věčný tazatel
atlan
Lenze prusa ich nema podoprete este v strede. To bol len taky napad urcite lepsie ako sufliky.
Lify
Jasný. jinak co je BG ?
Věčný tazatel
Věčný tazatel
atlan
Ty hlavne nic nestaviaj
Tak maju to za 17E momentalneMachifit 15pcs 400mm CNC Parts Optical Axis Guide Bearing Housings Aluminum Rail Shaft Support Screws Set
https://banggood.app.link/2mc1uX0TqK" onclick="window.open(this.href);return false;
S podoprenim v strede by to malo chod asi len 14cm. Tak ze nic
Lify
Sám rozhodně nebudu
Ale pokud by se povedla ta menší frézka, jak má v hlavě Robokop, tak by to bylo super
Věčný tazatel
Věčný tazatel
DwPetr
Dvě štangle 30 hlazenky a mosazný futra tlakem mazaný a nehne se to na 3/4 metru ani o prd
Lify
To asi ne. On spíš vymyslel lineární vedení
Tak uvidím, jak proběhne realizace
Ale už se těším na příště až zase budu moc jít učit programovat na soustruh ve skutečnosti a ne jak ve škole, kde to je jen na počítači a ve čtvrťáku je zaměření na CNC a to už se dostanu na HAASy co máme, tak snad se něco naučím do té doby
Věčný tazatel
Věčný tazatel
AmperCZ
Sice z toho asi dostanete infarkt ale co uz
Mel bych tu CNC ktera se vejde do 10K a to vcetne vretene. Obrabeci plocha 520x320x50-200mm.
Jmenuje se to MPCNC a vetsina dilu je vytistena, jako pojezdy slouzi 608cky z inline a jezdi to po rourach 25mm (pres dva roky jsem pouzival pozink pancerove chranicky, ted jsem vymenil za nerez). Pohon je 2x NEMA 17 48mm na kazde ose + jedna Nema 17 40mm na "Z". Puvodni verze mela na Z M8 sroub, ted trapez od cinana. Nahon X/Y pomoci GT2 remenu. Muj stroj ma za ukol zvejkat drevo a penove hmoty (cim tuzsi material tim niz ji pustim cimz se zvysuje tuhost diky kratsim nozickam) ale nekteri borci ji maji postavenou v mensim rozmeru a jedou na tom i hlinik.
Je jasne ze rychlost je mala ale cena taky
Polystyren jedu 800mm/m, balzu 600mm/m , buk 300mm/m ale jsou to spis konzervativni rychlosti, nehonim se za vykonem.
Vreteno je kus hlinikove roury z bauhauzu v kterem jsou loctitem zalepene dve japonske 608ZZ z Tobexu a v nich je cinska ER11 delky 120 na ktere je na konci pres spojku dany 250W modelarsky stridak. Ten drzi na tistenem drzaku. Opet - 250W je v klidu pro drevo/peny. Drzak nastroju je univerzalni takze pokud bych desne moc touzil po vetsim vykonu tak tu ma 600W frezku. Ale ta dela takovej kraval ze ji vytahuju pouze v nouzi. Americani na tom stroji jednou DeWalt 660W.
Elektronika je Arduino+Ramps1.4+DRV8825 upravena na 32V, motory od Microconu.
Takto to zvejka 3mm topolovku (je to dva roky stare video) :
Vreteno : https://i.imgur.com/iFCw64n.jpg
Cely stroj po upgrade na nove dily a nerez trubky : https://i.imgur.com/Se7ZyGX.jpg
No a vypadlo z toho treba toto : https://i.imgur.com/dfg4xET.jpg
Presnost nevim ale je dostatecna na to aby drevene dily presne zapadali.
A tady jsou dalsi informace https://www.v1engineering.com/specifications/
Lify
Já nic takového nehledám
Ó tomhle vím, ale na obrábění stejně jako ten Root není. 3040 čínská je mnohem tužší a taky to není top.
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Lify
Těch ještě bude,učenej z nebe nespad.Lify píše: akorát jsem při pokusech už zlomil dvě frézy
r4cv
Podľa obrázku to ale vyzerá na chybu pri programovaní. Naučiť sa dobre robiť v CAMe je nadlhšie.
