Sháním bodovou svářečku
Potřebuji příležitostně bodovat drát 2-5mm a chtěla bych pořídit zřejmě nějakou socialistickou jetinu. Můžete mi prosím poradit jakou bodovací svářečku lze připojit na jistič 3F 25A a po čem se mám podívat ? Případně pokud máte něco vhodného k dispozici za rozumnou cenu klidně nabídněte - odkoupila bych i mechanicky poškozený kus s podmínkou funkční el.výbavy (trafa).
Už cca 26 let používám socialistickou "ojetinu" z osmdesátých let s šíleným výkonem 20kW a to i na jističi 16A nyní 25A v pohodě (svářím tak do 8mm síly v součtu obou materiálu ale převážně nejvíc jela na 2x0,6 až 2x1mm plech). Jde o to, že typ, který mám lze přepínačema nastavit cca na tři výkonostní stupně. Trvale tam mám ten první občas druhý (třetí samozřejmě vždy spolehlivě vystřelil jističe) Na bodování tenkých plechů, kulatiny apod naprosto v pohodě stroj, kterej už má i určitou elektroniku řízení (asi dvakrát se mi porouchala, ale oprava byla vcelku sranda ... je to v podstatě jen generátor šířky pulsu). Silovka je ale klasika s masivníma stykačema ... chce to ale při nákupu zkouknout v jakým stavu ty stykače jsou ... kupovat hned nový není moc levná akce. Jinak dle mýho blbuvzdornej, nezničitelnej stroj a dnes se objevují i celkem levně právě kvůli velkému příkonu, kdy si hodně lidí myslí, že jim to nedají jističe.
Měl jsem i menší cca 8 až 10Kw stará svářečka Bosva, ale to bylo o ničem ... neměla žádný řízení, bylo to jen na citu a zkušenosti jak dlouho to člověk podržel sepnutý. Nakonec jsem ji poslal do světa.
Já boduji 2,5 mm drát tímhle - http://www.proprofiky.cz/Pro-svarece/Sv ... ramen.html" onclick="window.open(this.href);return false; Kulatinu by to mělo umět do 6 mm, plechy do 1,8 mm - nezkoušel jsem to.
Mám to připojené na pneumatický nožní spínač, takže mám ruce volné. Mám jí na při práci na stole, pak jí uklidím do skříně. Cena cca 50 000 včetně DPH a nožního spínače, kupováno nové.
K tomu je potřeba kompresor a chlazení.
jo, jo BN20-ka ...Kukačka píše:Nad malou Tecnou jsem také uvažovala, ale spíše jako nad nouzovkou.
Engineer: ta soc.jetina je BN20 ???
elmohomola1
Dobrý den,
reaguji na Váš inzerát ohledně bodové svářečky.Měl bych na prodej BN 8.Pokud budete mít zájem,tak se ozvěte na níže uvedený kontakt.
S pozdravem Jan Homola - elektromontáže,opravy,revize
Velký Beranov 279
GSM:+420775088350
Velký Beranov 279
GSM:+420775088350
