Když se otupí vrták tak se dá do krabičky nadepsané "k nabroušení". Za ta léta už mám tu krabičku pěkně plnouorigosch píše:A když se otupí, tak se koupí nový
Co dělám při vrtání špatně?
dhaman
Pekne krabicky, este by to chcelo triedenie podla typu pouzitia (brusenia):
- 90stupov > hlinik, plasty, plech a pod,
- 118stupnov > univerzalny, konstrukcna ocel
- 135stupnov > tvrda ocel, nerez a pod..
Hej ty robota! Mňa sa neboj ja sa ťa ani nedotknem!
soustružník
Copak s vrtáky zas takový problém nemám, ale třeba tupé výstružníky je mi líto vyhodit, sám si je nabrousit nemám na čem a tak si asi poleží hodně dlouho(ono jich zas není tak moc). U brusiče to vychází stejně nebo dráž než nákup nepoužitých zásob a to se mu do toho ještě vůbec nechce.
Ale asi jsme tu trochu odbočili od původního tématu.
ani se brusičovi nedivím...kdysi ve fabrice v brusírně bylo cca 6 kameníčků+ další brusky každý kameníček nastevený pro určité broušení a pak jednoůčelové brusky na vrtáky atd...no a pokud má doma někdo jednoho kameníčka tak se sám musí přemlouvat až se mu krabička s nástroji rpo broušení vrchovatí aby nastavenou brusku přestavoal a šel brousit...no a když příjde někdo s jedním výstružníkem ohlodaným jak řepa od králíka /přeháním/ tak radši řekne šílenou cenu, nebo, že nemá čas...
brousit výstružník je problematické abys neměl z H7 H 11
soustružník
Já uvažuji jen o broušení těch, co mají jen tupý řezný kužel. Přebrušovat celý průměr se už vůbec nemůže vyplatit, leda kvůli potřebě neběžného průměru. Celkově je dnes přebrušování nástrojů hodně na zváženou a u běžných menších výhrubníků, výstružníků, závitníků, závitových čelistí, záhlubníků, ocelových fréz, letovaných nožů a pod. se to z čistě ekonomického hlediska nevyplatí. Práce je čím dál tím dražší a nepoužité z dob ČSSR jsou na internetu za pár stovek a na burzách i desetikorun, bez rizika jak se přebroušení povede. Jenže když já nějak nejsem ten správný typ do dnešní doby a nerad vyhazuji věci co se dají po opravě další léta používat.
Na výstružnících se ostří jen ten náběžná úkos. Fazety po obvodu nikdy! To by se změnil průměr. Pokud se potřebuje výstružník např. 19,95 mm, tak se na Bk nabousí na míru 19,95 kousek kulatiny, aby se nastavila bruska na požadovaný průměr (protože se ta kulatina dobře měří) a poté teprve přijde na řadu výstružník třeba 20H8 a přebrousí se na požadovaný průměr.
Origosch...no plácnul jsem to od pasu a po tvé reakci mrknul do tabulek
no člověk když to nemá jako denní chleba tak se to z hlavy vykouří no...
Od toho je fórum napsal jsem blbost, ty jsi mě opravil a já to uznal...normálka co?
A nepruď s tečkama už jsme kdysi moju češtinu nečeštinu řešili snažím se, ale nikdy to nebude jak má být.
Tumlík má na stránkách popsané broušení výstružníků
http://www.tumlikovo.cz/brouseni-stopko ... #more-1043" onclick="window.open(this.href);return false;
Budu se do toho muset taky pustit nástrojová bruska čeká, už má i dvě almary příslušenství, jen ten čas jaksi není.
Akorát jsem na ní řezal pertinaxové lamely do fortunky a pak je ručně doobrobil a maká to parádně.
Nějaké psaní s fotkama je v odkazu na konci stránky a pak na další straně
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... start=6525" onclick="window.open(this.href);return false;
