Router na plexi
Zdravim, chtel bych postavit CNC router na formatovani plexi. Minimalni rozjezd 1m*2m. Presnost +/- 1mm ( zadne setiny )
Neco jako toto
http://www.c-n-c.cz/download.php?id=1848
Je to z vlakna od robokopa.
Je realne toto postavit, nebo to jen vypada jedouse?
Neco jako toto
- Krutor
Realné to určitě je, základ je mít na to místo v dílně
Bude to něco stát, i nějakou práci to dá, ale půjde to. Myslím, že to chce soustředit se na rozumný poměr tuhosti a hmotnosti, protože jestli to bude poháněné krokovými motory, tak to už se začíná blížit jejich limitům. Zvlášť jestli to chceš na plexi, kde jsou potřeba poměrně rychlé posuvy.
Ale zdá se mi, že s tím "+/- 1 mm" si trochu děláš alibi. To by odpovídalo spíš formátovací pile. Frézka musí mít větší přesnost. Představ si, že vřeteno najednou uskočí kamsi o 1 mm. Podle Tvého zadání je to OK, ale ulítne při tom nástroj, protože se najednou zataví kamsi do masa.
Ad. Radek: pilu uz mam, ale elipsu ani pri velkem snazeni neudelam
Ad.Krutor: no s tou presnosti jsem asi ulit - priznavam. No krokace jsme chtel pouzit, o servech nic nevim. Ale pokud nekdo rekne dej tam servo usetris si starosti tak je tam dam. Nechci utracet za neco co potom budu menit.
- Radek-B
No jo , ale si ulitl i stim formatovanim , ,,, si mel zrovna napsat ze chces delat tvary.
Takze jak psal krutor, potrebujes presnost, ne jen ze ti uleti nastroj , ale ostipes i to plexi.
S plexi taky neni buhvi jaka prace , pokud mas dlouhe rezy tak se musi chladit jinak se zacne prehrivat nastroj a to plexi se na nej zacne zvesela tavit.
Otazka i jak silne plexi chces obrabet. Krokace to zvladnou pokud budes mit dobrou mechaniku ale obcas se stava ze se nekde zapomenou a zkazit timto zpusobem tabuli plexi za X-tisic uz asi nebude sranda. Takze osobne bych sel do serv.
Pokud mas na to zakazky a budes na tom delat 4 a vice hodin denne, tak se rozhodne nevyplati setrit ani na konstrukci ani na rizeni.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
takze asi jste me zlomili na ty serva.
Co pojezdy? Tam jsou lineary - lze pouzit podeprenou tyc ?
Nechci nic profi, pokud se to nekdy bude hybat
tak to urcite denne nepojede. Spise narazove.Jeden dva dny a pak bude odpocivat.
Da se to postavit z dilu z CNC shopu ? Teda vcetne tech serv i driveru.
Nedavno sme dokoncili frezu / 2000x1400x250/ na ktorej frezujeme hlavne plasty. Su tam pouzite krokove motory a musim povedat, ze to jazdi spolahlivo.
Je to vidiet aj pri frezovani hlbky na viac krat /nezostava stopa po
jednotlivych prejazdoch/
Rychlost frezovania 50mm/s a prejazdova 100mm/s.
Nechcem tu robit reklamu,ale pouzivam elektroniku aj motory zo
stranky www.gravirovanie.sk a som s nou max. spokojny.
Serva by som na plasty pouzil v pripade vyhodnej ceny, alebo pri poziadavke vyssich rychlosti.
Nejake fotky som uz sem daval.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=1963
Fotku rezu teraz nemam, ale ak chces tak to odfotim a hodim ju sem.
- Radek-B
No tak to uz si taky na elekrice setrit nemusel
kdyz si dal za konstrukci takovy balik.
Ale za ty prachy by to fakt melo jet i bez motoru
RADEK
RADEK
- Radek-B
Je mi to jasne 368 za konstrukci a 12 za elektriku, ale pokud ti to funguje k tve spokojenosti bud rad, serva sebou nesou jine neduhy, ktere krokace nemaji.
Vsechno ma svoje pro a proti. Spis tou cenou uz nejdes zaradit mezi hobby garazniky to uz byl fakt ranec.
RADEK
RADEK
