U jednoduchejch odlitků to není problém ,chce to selskej rozum.Velikost vtokového kůlu musí bejt taková aby jsi při plnění do něj necmrndal hliník jako když čůráš sousedovi do studny , a tím v něm nezavíral vzduch ,tak že spíš menší abys udržel vysoko hladinu ,tak že ani zářezy u malejch věcí nedělej jako kráva.Fifík píše: Zkusím na to jít vědecky a dle skript ze školních dob tu vtokovku i trošku propočítat, aby to dávalo co má..
Lití hliníku v Lomnici nad Popelkou
Tak jsem to zkusil dle obrázku. Je to řekl bych úplně stejné... Vzhledem k tomu, že ty bublinky, co na foto vidíte nejsou bublinky, ale zrnka písku (tak 90%) tak asi fakt udělám nejlíp, když si objednám ten písek od Sandteamu. Pak můžu jednu chybu vyloučit a věnovat se už jenom tomu ostatnímu (čehož furt není málo).
Pořád blbě ,zářezy jak kráva a nálitek naprosto nefunkční.
To není nálitek, ale výfuk (otevřený ven z formy). Bez něj mi nešlo odlít nikdy nic (staženiny).
Tak když vezmu zářezy tak na polovinu? A ten vtokový kůl taky menší, nebo nechat?
Edit: teď koukám, že i otevřený je nálitek. Tak kam ho dát, aby mi dobře vracel? Když jsem ho dal doprostřed plochy, tak se mi kolem jeho paty taky vytvořila staženina...
Já bych zkusil lepší formovací směs.
Vydrž už ti to kreslím
V rychlosti nějak takhle
Tak písek dorazil a je to super. Práce jako s modelínou a odlitek splňuje moje požadavky.
Vtokovku jsem předělat pořádně nestihl, což je vidět. Nějaké mouchy to ještě má, ale myslím, že směr je správný.
Na foto je vidět model (3D tisk) a odlitek. Písek je tak dobrý, že to kopíruje i řadu nepřesností na modelu.
Ještě otázka. Co s tím černým pískem? Normálně zamíchat do toho zdravého, nebo nějak regenerovat. Zdá se mi, že toho oleje muselo vysmrdět dost...
Pěkný ,už se za to nemusíš stydět ,S pískem jak říká Robo.
Docela pěkné video jak si borec udělal elektrickou pec.
Líbilo se mi, jak dělal topení z topné spirály do trouby. Upevnění termočlánku taky vymyslel jednoduše a šikovně.
Jen je asi špatné, že to taví v ocelové trubce (i když je to možná nějaká nerez). Mám pocit, že to dopuje ten hliník železem, což asi není dobře. Chtělo by to dovnitř ještě strčit nějaký tavicí kalíšek.
https://www.youtube.com/watch?v=ooVUir_V2DM" onclick="window.open(this.href);return false;
Přesně ,žádnou ocel to je základ průs..., používaj se ocelové nebo nerez fanky ,ale MUSÍ se natírat keramikou aby nedošlo ke styku oceli s taveninou.Mex píše: Jen je asi špatné, že to taví v ocelové trubce (i když je to možná nějaká nerez). Mám pocit, že to dopuje ten hliník železem, což asi není dobře. Chtělo by to dovnitř ještě strčit nějaký tavicí kalíšek.
- jova
Hezká ukázka jak má vypadat a jak se dělá licí jamka, struskovák... od 3ti minuty:
https://www.youtube.com/watch?v=OtWVA7_9Rik
