Frezka H. Roedl - Bestra FU24 ?
Waldes
5. 3. 2018, 2:44
Kúpil som staršiu a menšiu frézku. Až keď mi ju priviezli som si pri podrobnej prehliadke všimol, že som vlastne kúpil kus histórie.
Takže musela byť vyrobená ešte pred 1948 rokom.
Nad tým štítkom s menom výrobcu zjavne bol ešte väčší štítok no ten sa nedochoval.
Sane mám ešte kvôli prevozu dolu ale rád by som sa dozvedel viac o tejto frézke.
Waldes.
Naposledy upravil(a) Waldes dne 7. 3. 2018, 7:05, celkem upraveno 3 x.
Jen bych upřesnil, že H. Roedl nebyl výrobce, ale prodejce :wink: , kdysi jsem zde skenoval stránky z katalogů, prodával frézky Loewe
Waldes
5. 3. 2018, 7:21
Srdečne ďakujem za odpoveď. Aspoň sa to trochu pohlo v pátraní po minulosti.
Chýba jej vodné čerpadlo zato je v priestore pre emulziu hnusný hustý maglajz, rozmýšľam ako ho dostanem von ...
a chýba aj vertikálna hlava, inak až na dva plechové kryty vyzerá kompletná
Waldes,
doncarlos
5. 3. 2018, 10:38
Mám malou hoblovku na železo, stáří hodně přes sto let,
a je to stejná značka
Waldes
5. 3. 2018, 11:51
Verím skúsenosti pána Tumlíka ale jediná vzdialene trochu podobná frézka čo nášiel ten "super" vyhľadávač google okrem gumových kačičiek a drevených koníkov je v tomto fóre vo vlákne Frezka Loewe ! Spočiatku ma plietli tie české popisné štítky ale to môže byť, no nikde na tele frézky to Loewe nieje hoci na všetkých fotkách čo som videl je !
Ja to tam nemám. Okrem toho je modernejšia, dokonalejšia ako tie dve ukázané v spomínanom vlákne. Teda bude mladšia, na druhej strane nemôže byť mladšia ako 1948 rok, tak neviem. Zatiaľ ju trochu čistím.
Waldes.
Reinkarnace
6. 3. 2018, 6:28
Tak až ji očistíš, tak ji nafoť alespoň ze všech stran. Třeba se něco najde.... :wink:
Dost se to podobá této Bestře.
https://www.proplanta.de/Landtechnik/La ... 505211.jpg
https://www.proplanta.de/Landtechnik/La ... 505213.jpg
Waldes
6. 3. 2018, 11:36
Platí síce to čo som uviedol v predchádzajúcom príspevku, teda opäť tam nieje ten nápis ale tá podoba je presvedčivá, zatiaľ rozhodne najbližšie ku mojej. Bestru ak sa nemýlim vyrábal tuším aj TOS takže by to vysvetľovalo ten chýbajúci nápis. Rozhodne sme na dobrej ceste !!! Ďakujem. Keď ju trochu očistím a poskladám nafotím nové fotky.
Waldes.
Reinkarnace
6. 3. 2018, 12:50
Tady máš ještě třeba "Bobaug" ovu Bestru...Třeba bude vědět víc.
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... start=2100
Jan Šrámek
6. 3. 2018, 10:52
Mám doma stejnou frézku.Má označení BESTRA FU24.
Zdravím,Honza.
Waldes
7. 3. 2018, 11:41
Ďakujem srdečne za príspevky, áno už som aj ja presvedčený, že je to Bestra. Tentokrát mi pomohol ujo google a našiel veľmi podobnú ako moja, odlišné je len prepínanie rýchlosti vretena. Inak ako by jej z oka vypadla.
Chcel by som zohnať nejaký manuál aby som vedel kde čo a ako mastiť a hlavne, keď budem robiť rozborku, kde sa na mňa čo vysype ... Postupom času by som azda rád zohnal originál hlavu a čerpadlo emulzie. Ozaj, nikto nemá žiaden nápad ako dostať ten hustý maglajz z útrob mašiny ? Bojím sa tam do vtedy dať novú emulziu.
Ešte mám otázku, aký kúžel je v tej originál hlave ? ISO40 ?
Waldes.
Jan Šrámek
7. 3. 2018, 2:44
Vertikální i horizontální kužel, je MORSE 3
Zdenek Valter
7. 3. 2018, 6:40
Waldes píše:.......
Waldes.
No jestli je to ztuhlá mastnota tak vybrat lžičkou a pak rozpustit řídkým olejem ... Popřípadě pak použít odmašťovač.
Waldes
7. 3. 2018, 6:54
Jan Šrámek píše:Vertikální i horizontální kužel, je MORSE 3
Honzo vďaka za info.
Zdenek Valter píše:
Waldes píše:.......
...............Ozaj, nikto nemá žiaden nápad ako dostať ten hustý maglajz z útrob mašiny ? Bojím sa tam do vtedy dať novú emulziu.
Waldes.
Vďaka za snahu, ale ja myslím ten maglajz, ktorý je dolu v podstavci, namiesto emulzie. Tam sa nedá dostať dosť dobre ani lyžičkou ani špachtľou, ešte toho sú tam určite desiatky litrov, teda neviem aký má obsah táto nádrž na emulziu ale odhadujem to na najmenej 30 - 40 litrov, teda v každom prípade desiatky litrov ...
Čo som čítal rôzne vlákna, tak usadený tuk z prevodovky radia vymyť napríklad acetónom ale toto je zmydelnený tuk, teda pozostatky emulzie tak neviem ako na to, najjednoduchšie by bolo to fakt nejako vyškrabať len ako sa tam dostať.
Waldes.
qwer
7. 3. 2018, 8:37
Waldes píše:Tam sa nedá dostať dosť dobre ani lyžičkou ani špachtľou, ešte toho sú tam určite desiatky litrov, teda neviem aký má obsah táto nádrž na emulziu ale odhadujem to na najmenej 30 - 40 litrov, teda v každom prípade desiatky litrov ...
Waldes.
Úplne jednoducho- vyšrobuj 4 skrutky čo držia ten deklík dole na pravej strane. Na 10 gulatnku si navar 4mm platničku cca 3x6cm, a môžeš škrabkať a dolovať :? V druhej fázi je velmi dobrá vapka, potom sponát a vapka.
kenybz
7. 3. 2018, 8:49
záleží co máš za možnosti jde to i vywapkovat a odsát průmyslovým vysavačem nebo i jiným co umí odsávat vodu..
pak trochu louhu nebo sody a vypláchnout
Zpět na „konvenční frézky“
