Notebook - pomoc s výberom
Ahoj všetci.
Chcel by som sa spýtať a nechať si poradiť pri výbere notebooku za nejakú rozumnú cenu môže byť aj repas z nejakej osvedčenej stránky.
Chcel by som notebook na Autocad, Inventor prípadne SolidEdge a nejaký Cam softvér. Potrebujem aby tam plynule šlapali tieto programy. Môže byť aj 14-palcová uhlopriečka nechcem zase niečo veľké, keďže by som
notebook nosil so sebou do práce a z práce.
Ak sú nejaké otázky tak sa pýtajte.
Ďakujem za odpovede.
No, tohle nejsou uplne vhodne programy pro pouziti v notebooku. Budes muset mirit nekam k top modelum a ty nebudou levne. Osobne si nedokazu predstavit ze bych neco kreslil na 14palcovem displeji. Podivej jen kolik mista ti zaberou nastrojove listy, na vlastni kresleni ti toho moc nezbude. Osobne mam vsude 30palcove monitory a rozhodne se neda rict ze bych neuzivil vetsi.
Vykon bude dostacujici lepsi stroje s iCore7 litaji pekne, jinak je NB nesmysl. Uvedene programy pokud nebudes furt renderovat ti pobezi i na vetsich srotech. Spis se vysyp do kvalitniho monitoru. Na CAD jsem bral pred casem kolegynce tohle. Pouze doplneno o SSD, bez toho uz si PC predstavit neumim. Ano Dellak je predrazeny, ale kdo si na jejich standardy zvykne uz nechce nic jineho.
Cpou to uplne zbytecne do obrich skrini, MB zabira sotva pulku mista, bohuzel priplatek za mikro case je 6 litru, coz je peklo. Budes li brat NB vzal bych neco z Lenova rady, ale spolecne s dokupem velkeho monitoru uz budes dost krvacet.
https://www.dellpoint.cz/e-shop/stolni- ... r-nbd.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Dell ma dost podivny pristup k pozarucnimu servisu. Kdyz se mi pul roku po zaruce ten ne zrovna levny 30palcovy monitor pokazil, nedokazali ho opravit, respektive cena za opravu byla vyssi nez koupit novy. Nakonec jsem nasel cas se v tom trochu postourat, byla vadna soucastka za dvacku.
Jestli je tu u notebooku to same netusim, po techto zkusenostech jsem od nich jiz nic nekupoval.
To je bohuzel pristup vsech nadnarodnich firem. Nastesti se mi nikdy nic nepokazilo, stara Lenova R500 jedou vecne, maji za sebou pady, zmoknuti a nikdy se nezastavi. To same rady Optiplexu. Na jednom z 20 vymeneny zdroj. Tez jedou na veky veku. Po vymene HDD na SSD jeste docela v kondici. PC to same jedou az do moralni smrti zestarnutim. Vyhodou je, ze cele PC rozeberu bez pouziti nastroje. Snad opravdu jedine ty monitory. Na dvou kusech z 10 se objevily cca po 5 letech vertikalni pruhy v RGB barvach v pravem rohu. Delam na tom dal, je to na praci
tusis cim to muze byt ?? Samozrejme testovano na jinych kabelech, grafarnach, vstupech i PC. Je to problem monitoru.
Já používám starý HP EliteBook 8730w a na něm Rhinoceros, SolidWorks, SurfCAM. Dá se na tom fungovat. A chystám se opravit ještě starší Toshiba Tecra M5, protože na té mi SurfCAM běžel ještě lépe a navíc to má RS232, který mi na nových modelech docela schází.
V pripade NB bych nesel do stareho. Tim nepocitam opravdu starecky do treba 5 tis. Vykonne NB jsou i repasovane pomerne drahe a nikdy nevis, kdo na tom co menil/bastlil. Baterka kaput nebo v pripade vymeny nejlevnejsi noname, vymlacene klavesy pokud mas smulu na programatora pred tebou, vyrazne omezena zaruka nebo na dobre slovo, obcas nefuncni USB, kamery atd na ktere prodejce/bazarista upozornuje. Sel bych spis cestou doprodeje starsiho modelu, sundani DPHcka, nakupu vystavnich kusu (ty jsem kupoval v tusim treba v Dell pointu) atd.
http://www.eurotech.cz/notebooky-strana-2/" onclick="window.open(this.href);return false; a asi sto dalsich odkazu ...
dhaman
Ja som bral tento repasovany notas a maximalna spokojnost.
Lenovo ThinkPad T440 -> Core i7, 14" IPS display, farby a rozlisenie je super (1600 ×900), 8GB RAM moznost rozsirit na 12GB, SSD 240GB,
Maly, ale vykonny
24 mes. zaruka. Mam poocit ze posielaju aj do CZ
https://www.refurbished.sk/sk/refurbish ... 440-176106" onclick="window.open(this.href);return false;
da sa k tomu na bazosi zohnat aj dokovacia stanica so zdrojom, aby si nemuel odpajat kable ked to budes vlacit domov a do prace. Odporucam.
k tomu som bral 32" IPS monitor
https://www.alza.sk/32-iiyama-prolite-x ... 39.htm?o=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Maly, ale vykonny
Hej ty robota! Mňa sa neboj ja sa ťa ani nedotknem!
- OompaLoompa
Konkrétny model síce neodporučím, ale tu je zopár základných bodov, ktorých by bolo dobre sa pri výbere držať:
• CPU: core-i5 tretej či novšej generácie, so základným taktom 2.4GHz+ (pre rezervu ideálne 4-jadrovú i7, či nový Ryzen od AMD)
• GPU: najlepšie asi dedikovanú, s dostatočnou podporou OpenGL (grafikám určeným na hry sa radšej vyhni, lebo tie časom lúbia "odchádzať")
• LCD: dačo s vyšším rozlíšením - minimálne 1600x900 (resp. 1600x1050), ideálne IPS/PLS (nie TN) - všetkým tým "1366x768" srač*ám a pod. sa vyhni oblúkom!
• 8GB RAM (minimum)
• SSD
Dokým zato ale nechceš dať rovno 1000€+ tak asi jediná možnosť bude pohladať dačo slušného z druhej ruky, čo spĺňa vyššie uvedené parametre.
Tak aspoň ďalšie info pre prípad, že by dakto neskôr riešil podobný problém..
• 8GB RAM (minimum)
• SSD
Do prde*e, nechal som sa nachytať!
