Dělička DU 200
JD770
20. 2. 2008, 7:55
Dostal jsem děličku a potřeboval bych poradit jak se s ní dělá DU 200
Monteg
20. 2. 2008, 9:42
Těžko popisovat spíš se jeď někam podívat kde jí používají nebo manuál ten by ti hodně dal.
20. 2. 2008, 9:48
JD770 píše:Dostal jsem děličku a potřeboval bych poradit jak se s ní dělá DU 200
To je klasická dělička, co potřebuješ konkrétně vědět?
Obecně se s děličkou dá dělit přímo (kolem sklíčidla je kotouč s 24 děrami a západkou, použití je asi jasné), nepřímo (točením klikou, obvykle 40 otáček kliky = 1 otáčka děličky, kolem kliky jsou v soustředných kružnicích různé počty děr, zde je nutné oprášit znalost zlomků), diferenciálně (složité, z hlavy neřeknu) nebo strojně (potřebuješ ještě sadu převodů na spřažení s pohonem stolu). Při dělení se točí vždy jedním směrem, před frézováním utáhnout šrouby (zafixovat polohu).
Josef
20. 2. 2008, 9:49
Jde o to, zda jsi dostal děličku jako celek, nebo jen děličku bez příslušenství. Jesli máš univerzální frézku s náhonem pro děličku atd. Pokud chceš jen dělit a nedělat např. šroubovice, není to až tak složité. Mohl bych ti zkopírovat návod.
JD770
21. 2. 2008, 7:14
Josef píše:Jde o to, zda jsi dostal děličku jako celek, nebo jen děličku bez příslušenství. Jesli máš univerzální frézku s náhonem pro děličku atd. Pokud chceš jen dělit a nedělat např. šroubovice, není to až tak složité. Mohl bych ti zkopírovat návod.
Jestli tě můžu poprosit tek mi to zpkopíruj.Dík joseft@volny.cz
kaspja
26. 3. 2018, 8:29
Chlapi nemůžete mi někdo změřit šiřku teto delicky včetně sklíčidla? Sháním takovou delicku s tim ze ji budu používat na frézce fn20 ale začínám zjišťovat ze mi tam moc mista nezbude. Diky
mirek42
26. 3. 2018, 10:09
šířka základny 135mm,délka s hlavou 330mm
Zdenek Valter
27. 3. 2018, 12:15
Jak se s děličkou pracuje viz vlákno:
http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic ... 57&t=22467" onclick="window.open(this.href);return false;
Pavka
27. 3. 2018, 12:45
Já děličku omotoroval,už nikdy jinak.
https://www.youtube.com/watch?v=joR6lsC8uNU" onclick="window.open(this.href);return false;
Lishaack
27. 3. 2018, 10:25
Pavka píše:Já děličku omotoroval,už nikdy jinak.
Krásná práce!
Mi_los1
28. 3. 2018, 6:29
Máš to pěkny.
Je potřeba při běžné práci děličku zpevňovat? Jak máš vymyšleno, abys s ní netočil, pokud ji máš utaženou?
Díky za info,
Milan
Pavka
28. 3. 2018, 7:32
S děličkou se pracuje jako kdyby tam bylo to dělící kolo s klikou na otáčení. Brzda a vše ostatní tam zůstalo.
Zpět na „pro frézku“
