Uvažuji o zakoupení protlačovacích trnů na drážky. Máte někdo zkušenosti s Čínskou variantou?
https://www.ebay.com/itm/Keyway-Broach- ... 39BBdhrOHg" onclick="window.open(this.href);return false;
Drážkovací trny Čína
Nechyběj k tomu náhodou ty vodící válečky do děr? Asi si je budeš muset udělat.
https://www.ebay.com/itm/Amadeal-Metric ... 100623.m-1" onclick="window.open(this.href);return false;
Já mám už několik let tu sadu od Amadealu a zatím spokojenost. Je pravda, že jsem dosud dělal drážky jenom do litiny a nejvíc do duralu a lis mám 8 tun. Material uvádí HSS, ale to nemám jak ověřit. Původně jsem šťouchal na soustruhu a to byla otrava. S tímto je to brnkačka.
A to tím lisem tlačíš, nebo to máš nějak udělany, abys to tahal? To přece musí prasknout...Miltech píše:Já mám už několik let tu sadu od Amadealu a zatím spokojenost. Je pravda, že jsem dosud dělal drážky jenom do litiny a nejvíc do duralu a lis mám 8 tun. Material uvádí HSS, ale to nemám jak ověřit. Původně jsem šťouchal na soustruhu a to byla otrava. S tímto je to brnkačka.
Milan
Díky za info, to jsem neznal. Viděl jsem jen jak se to dělá v 1BOW, tam se to právě "tahá" na té jejich drážkovačce. Až tam půjdu, musím se informovat, ať neumřu úplně blbej.Miltech píše:Drážka se protlačuje na dvakrát. Za trn se dává takový ohnutý plech, který je součástí té sady.
Milan
- jova
S tím se počítá. Postupně bych je asi vyráběl podle potřeby. Stočit na soustruhu na požadovaný průměr, podle hřídele, kousek kulatiny a projet tam drážku frézou by neměl být takový problém.pafik píše:Nechyběj k tomu náhodou ty vodící válečky do děr? Asi si je budeš muset udělat.
Docela by mě zajímalo, jak velký je potřeba "tlak" například na drážku 8mm v litinové řemenici 20mm tlusté
Zatím taky "šťouchám" na soustruhu a někdy je to očistec
Mi_los1: běžně se na to tlačí. Tady trochu větší protahovací trn: https://youtu.be/rh264EoJdlQ" onclick="window.open(this.href);return false;
U těch větších drážek to chce víc podložek a projíždět na víckrát, pak to funguje. Otázka je, co tyhle china protahováky vydrží. Dejte někdo vědět, až objednáte.
S 8 tunovým lisem (panenkou) jsem dělal do litiny jenom 6 mm drážku. Pokud si budeš vyrábět i ta pouzdra, čemu se člověk nevyhne, tak je možné udělat drážku hlubší, aby trn zabíral až u vrchu a použít místo dvou podložných plechů 3. Pak stačí i menší tlak lisu. Řekl bych , že 10 t. bude bohatě stačit na drážku vel 8 mm, tedy do litiny.
Díky Jimmy za informaci i video. To už jsou pěkny drážky...20 tun na lisu...Jimmy píše:Mi_los1: běžně se na to tlačí. Tady trochu větší protahovací trn: https://youtu.be/rh264EoJdlQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Milan
Běžně to dělám na ručním hřebenovým lisu a jde to krásně..Hydrauliku mám hned vedle (CDM80) ale toho se bojím,není v tom cit.. Pravda je,že mám originál americký-i když kdo ví,kde jim je dělali. Teď jsem si podle toho udělal svůj na trojku drážku,prostě se mi nechtělo utrácet celkem velký prachy..Futra mám taky dělaný, když vidím,co stojí(i ty číňanský) tak je radši vytočím a fréznu tam šlic..Miltech píše:S 8 tunovým lisem (panenkou) jsem dělal do litiny jenom 6 mm drážku. Pokud si budeš vyrábět i ta pouzdra, čemu se člověk nevyhne, tak je možné udělat drážku hlubší, aby trn zabíral až u vrchu a použít místo dvou podložných plechů 3. Pak stačí i menší tlak lisu. Řekl bych , že 10 t. bude bohatě stačit na drážku vel 8 mm, tedy do litiny.
Jinak všem doporučuju,je to nesmírně rychlý a podle vodítka i přesný,s dloubáním na soustruhu to nejde srovnávat,povrch ,tolerance..to prostě na soustruhu nejde. (mám i sv. obrážečku,ale tohle je lepší)
