Strojní svěráky
Otočný pod vrtačkou nevyužiješ, ideál sú staršie hranaté červené alebo zelené- výrobca Narex, a Vyhorlat Snina, ideál je šírka 160mm, dá sa na nich prestaviť veľkosť rozovretia asi na 210 mm. Aj staršie asi zo sedemdesiatych rokov -masívne placaté sú dobré, no nemajú také rozovretie. Nedávno sa ten zelený 100mm predal za výbornú cenu na Aukre. https://aukro.cz/sverak-strojni-6925179387" onclick="window.open(this.href);return false;
pod vrtačku může být i lehce rozvrtaný
hlavně neber svěráky podobného provedení jak tu
https://www.obrazky.cz/?q=sverak%20pod% ... 55b58be6e7" onclick="window.open(this.href);return false;
obrobek se v nich uvolní a je nemožné ho pevně utáhnout
radši starý těžký frézařský
To karel: ten sverak co ti NEdoporucuje Kenny pouzivam na vrtajde (V20) uplne nejcasteji. Tady bude co soudruh to nazor. Tim vubec nerikam, ze strojni poctivak taky neuzijes. Obzvlast na V16 nebudes vrtat ingoty obrima prumerama. V regalu mam cca 15 strojnich sveraku vsech vyrobcu, presto na vrtajdu nejcasteji sahnu po tomto cinanovi. Upnuti je bleskove a na bezne vrtajde upinas asi nejvic bezne jekly, trubky, plechy, atd. Nektera provedeni jsou s malou prismou coz je fakt sikovny. Budes li chtit vtrtat neco vetsiho, budes se prat uz s vyskou. Kup ci pro zacatek uplne v klidku cinana a az narazis na strojni za dobry price sahni i po nem. Nezapomen na kameny do stolu, sverak po tobe poleti lehky i tezky
tak na malé plíšky a malé průměry vrtáků proč né ale psal něco i o 20-ce vrtáku až...
udělat díru do pásoviny abych do ní následně našrouboval výdřevu v brance u plotu stačí i číňan...
ale jak budeš potřebovat vrtat hlubší díry aby byly kolmé , nebo vystružené tak to máš s těmato svěrákama smolíka.
na čínské vrtačce ho mám ale tu už jsem nepoužil aspoň 6 roků...
na sloupovce mám jak popisoval qwer ten zelený typ
při vrtání menších průměrů do 10mm svěrák ani neupínám ke stolu je natolik těžký, že to neni třeba
záleží co bude dělat netvrdím že si menší svěráček s prizmou nemá kupovat využití to má
elbarto zkus si dát pod vrtačku frézařský svěrák a upni kus jen za třeba 1/4 šířky čelistí a pořádně dotáhni a můžeš vrtat do kusu který přesahuje čelist z boku prostě vedle čelistí a nehne se to
Dekujiqwer píše:Otočný pod vrtačkou nevyužiješ, ideál sú staršie hranaté červené alebo zelené- výrobca Narex, a Vyhorlat Snina, ideál je šírka 160mm, dá sa na nich prestaviť veľkosť rozovretia asi na 210 mm. Aj staršie asi zo sedemdesiatych rokov -masívne placaté sú dobré, no nemajú také rozovretie. Nedávno sa ten zelený 100mm predal za výbornú cenu na Aukre. https://aukro.cz/sverak-strojni-6925179387" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) Karel1980 dne 3. 4. 2018, 5:32, celkem upraveno 1 x.
Dekujikenybz píše:pod vrtačku může být i lehce rozvrtaný
Ahoj, ty strojtex jsou suprové, mohu jen doporučit. Strojní frézařské (zřejmě i ten červený) nebrat, neb mají spodní lože vcelku bez mezery a to na vrtačku není nic moc - snadno se rozvrtají
V.
Dekuji1asv píše:Ahoj, ty strojtex jsou suprové, mohu jen doporučit. Strojní frézařské (zřejmě i ten červený) nebrat, neb mají spodní lože vcelku bez mezery a to na vrtačku není nic moc - snadno se rozvrtajíV.
Naposledy upravil(a) Karel1980 dne 3. 4. 2018, 5:33, celkem upraveno 1 x.
Ahoj, já léta používám přesně tyhle (80 a 125), ale do čelistí jsem ještě nezavrtal ani se mi neomačkávají. Ale nejsem profík.
Takže občasné využití. Vláďa
no záleží co se vrtá...
vždy je lepší obrobek podložit v místech, kde nebude procházet obrobkem vrták aby nedošlo k posunutí /zatlačení/ obrobku...těch strojtex svěráků jsem si užil na škole
samozřejmě už lecos zažily, byly rozvrtané i tak a obrobek se uvolňoval musí se u toho přemýšlet....
když je nový tak jistě vydrží dlouho a z Hrc si hlavu nedělej
jak je z z provedení patrné svěrák nemá ani šestihran nebo čtyřhran pro klíč
i když tam člověk do těch dírek nastrčil část vyrážecího klínu aby měl trochu páku pro upnutí stejně obrobek občas vyletěl
ta pohyblivá čelist nemá dobré vedení a tak se to pohne, dál.... při utahování například tenší pásoviny upnuté v horní drážce čelistí svěráku se obrobek nadzvedává
kdo je blb rozvrtá i svěrák vyloženě vrtačkový, kde je mezera pod člistma
frézařský svěrák má většinou krytý šroub perfektní vedení pohyblivé čelisti a mnohonásobně vyšší upínací sílu
dá se na něm upravit aspoň jedna čelist a udělat tam prizmu
pozor na hrubé hutní materiály s nestejným průměrem nebo šířkou takový obrobek se hned pohne
a vůbec pozor při upínání zranění je raz dva
ty strojtexy byly ve fabrice jen pod řadovkou a jen na malé kusy a průměry vrtáku
všude jinde byl buď to velký strojní svěrák, nebo upínací vrtací přípravek,
nebo se na stůl vrtačky připevnily dorazy a rychloupínač a přesně se to nastavilo na celou sérii a vralo se bez orýsování a důlčíkování
Dekujikenybz píše:no záleží co se vrtá...
šel bych do něho předpokládám že to neni ten z odkazu a za tu cenu
dá se i udělat vkládaná čelist s prizmou, která se vloži jen při upínání kulatin
při upínání kulatin nastojato je vždy lepší starší univerzálka, která již nevyhovuje přesností na soustruh
