Chlazení emulzí BF20-BF25
Pánové, jak máte udělané chlazení u těhle klonů, aby to nestříkalo všude kolem? Tohle je v podstatě jedinej důvod, proč jsem tam ještě chlazení nenainstaloval.
Ze stolu mám od výrobce vývod, Udělat ohrádku taky jde celkem jednoduše, ale jak s výškou ohrádky? Máte nějak udělanou regulaco výšky, nebo jak? Když vytáhnu vřeteno nahoru, bude to lítat přes, a když bude ohrádka moc vysoká, nedám vřeteno dolů. Dejte sem nějaké fotky jako inspiraci.
- NedotáhnutýPlátek
A nestaci chladit malym tlakem? Stavitelnou hadicku/housenku nastavit co nejblize nastroji a trisce?
Po odjeti stolu/vretena jednoduse chlazeni vypnete.
řekl bych, že na účinné chlazení emulzí je jediné řešení - dát celou frézku do bedny a dořešit, aby to nestříkalo na motory a dovnitř konstrukce
Já si myslím, že když už chladit, tak proudem, aby to odplavovalo třísky. Nemusí to být nutně proud jak od hasičů, ale jen tak na to cmrndat mi připadá být k ničemu. Zatím to řeším ofukováním proudem vzduchu, což taky třísky odlifruje pryč, ale třísky se vyluxujou. Emulze se musí zachovat, jednak by se musela vytírat pořád dílna a druhak stojí prachy.
Teď jsem koukal v jiném vláknu, někdo tam má vaničku z akrylu, která je zdá se přišroubovaná přímo ke stolu, ale netuším, jestli je to na fest, nebo jestli je to sundavací zastamdací.
emulze stoji prachy?
to je to nejlevnejsi a asi i nejhorsi co do masiny muzes nalejt
kondenzovana para z emulze zere masinu
kdyz to nechas odstat tak to hnije
je to potreba casto vymenovat a cistit nadrze jinak to hnije
nejaky drobny unik bych neresil
zvlast kdyz se u BFky bavime rekneme maximalne o 10 litrech
kolik to vlastne sezere emulsniho oleje na celou napln? da to alespon za 20 korun?
Já nevím, já jsem to ještě nezrealizoval
. Zatím jen dumám, a emulzi stříkám střičkou, když už to musí být. Což je samozřejmě ztrátová metoda.
Je fakt, že mě po použití emulze překvapilo, když jsem jednou nedodělal práci a nechal to na druhej den, otřel jen stůl kolem svěráku a pak když jsem sundal svěrák, tak byl stůl pod ním chycenej. Předpokládal jsem, že protažení práce do druhého (a dalšího) dne je ve fabrice běžné a nenapadlo mě, že ta voda v emulzi přebije olej. Přece to frézař pokaždý kompletně nečistí, když má jednou nastaveno. Dokud to nedodělá.
ona ta emulze má mít nějakou koncentraci 6-8% třeba.. pod takovou emulzí nic nerezne.. pokud někdo cmrndne 0,5% jen aby obarvil vodu a ušetřil, tak se nemůže divit, že to potom rezne..
- Mrosconi
Používám emulzí 1 k 10 s obyčejnou vodou a nic nehnije, nečetné a ani nelepí. Mám běžnou pumpu za 2tis co má asi 60l na minutu a to mi přijde ideální. Stříká to podle druhu frézy. U běžné 8 do hliníku je to skoro suché, ale s břitovou 20 to stříká tak 1m. Mám bednění kvůli hluku i stříkání ze starého materiálu. Odvod třísek parádní a oproti suchu i kvalita obrobku lepší. Asi bych se kouknul po nějakých profilech a alespoň deskách z PVC a udělal jednoduchou obudovu. I na sucho je to méně úklidu
Naposledy upravil(a) Max dne 30. 12. 2018, 10:14, celkem upraveno 2 x.
