hobby pásová pila
7. 4. 2018, 9:26
nedal sis ten laser ze špatné strany ? myslím, že je lepší aby svítil z té strany, ze které koukám.
mikiki
7. 4. 2018, 11:12
No uvidím, možná ho přendám. :D
Ale svítí dolů, je u spínače .... fakt o tom popřemýšlím.
8. 4. 2018, 7:52
ten můj laser je lehce stavitelný = drbnutím jde rozhodit. Že svítí na pás vidím, ale že je výškově kolmý poznám podle rysky, kterou jsem udělal dole na tyčce délkového dorazu. Pro rychlou kontrolu je to dobré.
mikiki
14. 4. 2018, 6:22
Tak jsem dal na Tvoji radu a předělal to. :D
Samozřejmě pod tím uchycením to má vůli pro napínání pásu.
Říznul jsem do materiálu, pak to označil laserem a vše je O.K. - ta fotka nic moc .... ale sedí to.
Jo a ty čárky pro nastavení laseru jsem si udělal taky. :lol:
Zdenek Valter
25. 4. 2018, 5:45
Jaký je rozdíl mezi pásovýmy pilami na dřevo a na kov?
Proč se na pilách na kov zakazuje řezat dřevo?
Sorry za začátečnický dotaz.
jry
17. 5. 2018, 9:08
Chtěl bych se zeptat na funkci brzdy s pružinou, která brzdí pád ramene před spodním dorazem. Koukám na fotky od chb a šroub z brzdy téměř nekouká, takže je tato brzda vyřazena. Je to proto, že rameno brzděné touto pružinou trochu poskakuje (chod není hladký) nebo jiné důvody? Jak máte tuto brzdu nastavenou?
Reinkarnace
17. 5. 2018, 9:17
Jaká brzda s pružinou? Toto provedení brzdí hydraulickým pístem. Škrtí se průtok oleje - rychlost padání ramena. Uzavřeš-rameno se zastaví. Nespletl sis to s koncovým spínačem?
jry
17. 5. 2018, 9:31
Montoval jsem to na pilu v rámci montáže, viz manuál:
Funkci popisuje na Svarforum Famater: http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php ... 43#p127243" onclick="window.open(this.href);return false;
Reinkarnace
17. 5. 2018, 9:45
Aha, já to tam stejně jako "Pafik" vůbec nemám.
qwer
17. 5. 2018, 10:01
Reinkarnace píše:Jaká brzda s pružinou? Toto provedení brzdí hydraulickým pístem. Škrtí se průtok oleje - rychlost padání ramena. Uzavřeš-rameno se zastaví. Nespletl sis to s koncovým spínačem?
Hoši, dá sa nikde kupiť ten hydraulický piest s reguláciou spúšťania? Mám Pilous 110, a rád by som ho tam nahodil, dík za rady.
Reinkarnace
17. 5. 2018, 10:08
qwer
17. 5. 2018, 10:31
Dík, idem to pomerať, nejak to tam snáď prispôsobím, a objednať.
17. 5. 2018, 10:52
jry píše:Chtěl bych se zeptat na funkci brzdy s pružinou, která brzdí pád ramene před spodním dorazem. Koukám na fotky od chb a šroub z brzdy téměř nekouká, takže je tato brzda vyřazena. Je to proto, že rameno brzděné touto pružinou trochu poskakuje (chod není hladký) nebo jiné důvody? Jak máte tuto brzdu nastavenou?
myslím, že jde o vyvážení hmoty ramene = aby v různých náklonech rameno působilo stejnou silou na píst = shodná rychlost padání. Většinově řežu malé věci - tedy rameno skoro dole a navíc neproduktivně, tak to nepoužívám. Je ale pravda, že občas jak rameno klesá a "těžkne", musím ubrat rychlost na pístu.
jry
17. 5. 2018, 12:29
Jasné, díky za potvrzení.
Ještě se zeptám na řezání nekovových materiálů. Viděl jsem na fotkách nějakou pěnovou hmotu například. Jsou na to speciální pásy nebo to člověk může vzít třeba bimetalickým wikus pásem? Je na něm při nízkých řezných rychlostech co pokazit?
17. 5. 2018, 1:15
opět odpověď hobby neproduktivní
řežu vše jedním jemným pásem - pod heslem, řežu méně než by časově zabralo prohazování pásu a rychlostí.
to zelené je umělé dřevo PW920, to se opracovává pěkně, větší kusy POM-C, duralu mají tendenci se dusit, musím pomalu ... druhý extrém pásu - řídké zuby, to by se nedusilo, ale asi bych zuby brzo olámal řezem tenkých věcí.
