Mazání soustruhu SV 18 R
hausnumero
Naposledy upravil(a) hausnumero dne 10. 4. 2018, 1:08, celkem upraveno 1 x.
hausnumero
Naposledy upravil(a) hausnumero dne 10. 4. 2018, 1:09, celkem upraveno 1 x.
hausnumero
Tak ho vypínej když je to problém ,mám vytažený zapnutí a stopku (celého soustruhu) nahoru na rampu tak že se nemusím ani ohnout
Problém je že po sepnutí čerpadla mi olej stříká z olejoznaku tak za 3 vteřiny ,a co u tebe ?
Tak že když bude mašina u hobbíka stát tejden poběží vřeteno pěkně nasucho.
Osobne zapnem cerpadlo pockam nech natlaci olej kde treba potom pustim masinu na nizke otacky nech sa premaze a potom idem vyssie otacky
ked vypnem vreteno naham este troska olej cyklovat az potom vypnem aj cerpadlo
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
U SN 20 - má téměř totožný vřeteník, co SV 18 R, konstrukčně i vzhledově, jde olej až po roztočení vřetene, za zde uváděné cca 3 sec., nikoliv hned po zapnutí motoru (má převodovku se spojkami). Po stání soustruhu po delší době vyřazuju předlohu 1:8 do neutrálu a nechávám promazat vřeteno - zahřát převodovku, namažu lože atd. A.fmodel píše: Problém je že po sepnutí čerpadla mi olej stříká z olejoznaku tak za 3 vteřiny ,a co u tebe ?
SN 20, SM 16 B, FN 25
Za normálních okolností olejové čerpadlo moc hlučné není. Mnohem větší hlučnost má chladící ventilátor motoru vřetene, který běží zároveň s čerpadlem mazání.hausnumero píše:Důvodem je, aby zbytečně neběželo poměrně hlučné čerpadlo, když je stroj v klidu, a také samozřejmě úspora energie.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
hausnumero
Naposledy upravil(a) hausnumero dne 10. 4. 2018, 1:10, celkem upraveno 1 x.
hausnumero
Lenze lozsika na motore ti vymeni kazdy supak.
Kdes to zaskrabat a nastavit loziska na sustruhu ti nespravi hocikto na pockanie.
Navyse kup casove rele.
Zapoj to. Stlacenim tlacidla sa zapne olejove cerpadlo a po 3s odblokuje zapnutie vretena.
Pri vypnuti vretena este pobezi cerpadlo 10s a vypne sa.
Kontrolka oleja v aute zhasne uz pri tocenim startera. A ked ti zhasina az chvilu pri starte zvas vymenu vyrobcu filtra oleja. Mozno ti spadava olej.
pilotBlack
Já to možná pochopil tak, že kolega chce zapojit motor vřetena a čerpadla paralelně k frekvenčnímu měniči - třeba nemá k dispozici tři fáze. Já bych se toho nebál.
No vidíš, už se vyjádřil člověk kterej vřetena opravuje ,jenže ty nevíš kdo to je,to bude tím že tě zajímá jen tvůj nápad a tvé problémy ostatní tě nezajímá a tak máš jen velmi zůženej rozhled .hausnumero píše:Pánové, díky za teoretické úvahy, ale ty jsou mi k h.... Chtěl jsem vyjádření od někoho, kdo tyto stroje buď generálkuje anebo tento stroj má po generálce tak upraven.
