Dobrý den,
mám cnc frézu na Fanucu a ze dne na den se změnilo otočení vřetene při výměně nástroje. Tzn. že nástrojová hlava nedojede na koncák, který dá pokyn k převzetí nástroje a stroj nahlásí chybu, že zásobník není v poloze. Pokud vypustím vzduch a odjedu z vřetenem mechanicky dojedu až po koncák.Takže asi je problém v nastavení, kde se musí nastavit poloha vřetene při výměně.
Díky za rady. Martin.
Otočení vřetene při výměně nástroje
Měl jsem něco podobného na hajdoši a problém byl zaprasený snímač a odrazná plocha v kolotoči tak že neměl povědomí jestli není náhodou jinej nástroj v držáku kolotoče .Oprava hadr a oboje otřít .
martinskalik
Problém byl nakonec ve vřrtenu. Mně z neznámých příčin si vřeteno přez noc upravilo polohu při výměně nástroje. Musel jsem jít do nastavení a změnit parametr, který upravuje pozici při výměně. Přesto díky.
