zvisla obrazacka
atlan
11. 4. 2018, 1:09
A kedy planujes nejaku sponu? Vystruhat?
1lubos1
11. 4. 2018, 9:36
...dakujem, snazim sa, v ramci svojich moznosti...
sponu planujem po osadeni 250mm hlavy sustruhu na stol. Dnes som prevrtal hlavu, robil ,, T,, matice. Potom treba namontovat Frekvencny menic + elektroinstalacia. S nakonfigurovanim FM budem mat pravdepodobne problem.
T matice u2
T matice u2
T matice u1
T matice u1
novic
12. 4. 2018, 4:13
pekne tesim sa na vysledok :)
C.R.E.A.M
1lubos1
29. 4. 2018, 9:21
zdravim vsetkych...
Pomaly dokoncujem obrazacku. Dnes som zapojil frekvencny menic, vyskusal aj prvu drazku, ktoru som potreboval na motor obrazacky. Robil som 8mm drazku, na moje prekvapenie, som motor ani nepocul, iba ventilator vo frekvencnom menici. Netreba betonovat, ako mi tu radili ,, odbornici,,. Obrazacka, nevykazuje ziadne razy, ani ine neziaduce zvuky, obraza velmi lahodno. Otacky sa daju nadstavit potenciometrom. Este by som chcel dorobit lampu. Vcelku, som veelmi spokojny, tesim sa novemu stroju. :)
obrazacka motor 01
obrazacka motor 01
zapojenie fr. menica
celkovy pohlad
celkovy pohlad
30. 4. 2018, 1:00
máš to gakt pěkně udělané . dejsem pak prosím nějaké video jak to jede .
novic
30. 4. 2018, 3:47
Vyzera skutocne dobre!
C.R.E.A.M
1lubos1
30. 4. 2018, 6:56
zdravim...
vdaka. Samozrejme, video by som rad pridal, nech je vidiet jak to jede :-) Priznam sa, video som este netocil, budem musiet tuto problematiku najskor so synom konzultovat. Dalsia vec, neviem, ako to sem vlozit.
mirek42
30. 4. 2018, 11:11
Video dáš na Youtube a sem odkaz na něj.
Miltech
1. 5. 2018, 9:35
Pokud Ti to funguje, jak říkáš-V POŘÁDKU. Ale ten stolek, jako základ mě přijde stejně dost "fórový". Já bych volil podstatně robustnější konstrukci.
1lubos1
8. 5. 2018, 9:08
zdravim vsetkych...
dnes som sa pokusal urobit video, ktore dopadlo zial neuspesne. Fotoaparat sa pocas nahravania sam vypol za 6 sekund, na co som prisiel az po urobeni drazky. Prikladam aspon foto vyrobenej drazky 10mm, na 70mm vysokom naboji.
Zbýňa
Paráda. Desítka drážka do oceli je moc pěknej výsledek. Jak jsem psal, já dělám na HO20 osmičku.
capumpor
9. 5. 2018, 9:48
Ahoj.
Něco podobného jsem viděl před cca 12 lety u jednoho pána na Ostravsku. Kupoval jsem od něho hlavu na frézku a takovou podobnou stavbu tam měl také. Vzpomínám si, že tam měl hlavu z FNK25.
Teď jsem nedávno projížděl Allegro a koukám, stroj už asi změnil majitele. To musí být na tuty on.
Nekomentuju cenu, prostě pouze jako ukázka, že tohle není první případ takové stavby.
http://allegro.pl/dlutownica-tos-kurim-i7307648933.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
Postavit něco takového je určitě schůdnější, než kupovat obrážečku.
Pro zajímavost, poptával jsem u Kadlece tu jeho 7A412, cena 110 bez daně. Tak si můzete ušetřit psaní nebo hovor.
https://www.sbazar.cz/kovo.kadlec/detai ... 2-r-v-1974" onclick="window.open(this.href);return false;
Sběratel strojů :-)
DwPetr
9. 5. 2018, 10:22
Na https://stroje.bazos.cz/inzerat/8920741 ... -HOV16.php" onclick="window.open(this.href);return false;
capumpor
10. 5. 2018, 5:16
Jojo, prý pan kolega z fóra.
Zlevňuje, pc 90. Až bude za 40, bude to už možná zajímavé :-)
Sběratel strojů :-)
1lubos1
13. 5. 2018, 1:08
zdravym vsetkych...
dnes som potreboval urobit 8mm drazku, pri tej prilezitosti aj druhy pokus o video. Trochu to rezonovalo... vcera, ci predvcerom som robil vacsiu, 10mm drazku, vsetko v pohode, bolo pocut len ventilator vo frekvencnom menici. Myslim, ze to bude nozom, jeho upevnenim do hlavy. V hlave otvor na upevnenie noza je priliz velky, dotahuje sa len dvoma ,,cervikmi,,. Mozno, nie su original noze, nevim... Mozno to vyriesim vysustruzenim tesneho puzdra, do toho nuz, ten potom v hlave upevnit. Inak som nad mieru spokojny.
https://youtu.be/MxcBSwWNZk4" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/ev0vbHAP9-0" onclick="window.open(this.href);return false;
