Neznámý motor
snovv
24. 4. 2018, 12:49
Zdravím, mám motor ze šnekové převodovky ale má uříznutý kabel, není tam štítek ani svorkovnice, potřeboval bych poradit co je to za motor jestli se to dá poznat podle obrázku, díky za rady.
salus
24. 4. 2018, 3:15
Tak podle obrázku to snad ani nelze určit. Na to je velmi málo informací. Ani ta "šupléra" vlastně nic nenapoví :D :D :D . Dojdi někde do firmy, kde převíjejí motory, tam Ti snad poradí.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
24. 4. 2018, 3:54
... proměr si civky, možná budeš mit štesti a máš na stole bežný asynchron motor s tepelnou ochranou viz bila-bila.
ok1in
24. 4. 2018, 7:51
Jak píše "elbarto", pokud máš možnost měřit odpor zkus toto
Bílá - Bílá = zkrat (tepelná pojistka), případně změříš nějaký větší odpor (termistor)
Bílá - cokoliv = žádný odpor, potvrzení výše popsaného
modrá - černá - hnědá = mezi nimi navzájem malý odpor, značí vývody vinutí
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
24. 4. 2018, 8:52
Podle velikosti by to mohl být motor s rozběh kondikem - pokud naměříš mezi každou kombinací těch tří barev rozdílný odportakje to jednofáz + kondik .
ty bílé by měly být opravdu klikson - pojistka
snovv
25. 4. 2018, 7:21
Tak jsem to proměřil, ty dva bílé = zkrat, bílé s barevnýmí = nic, ty tři barevné mají mezi sebou stejný odpor.
lubbez
25. 4. 2018, 7:44
Tak teď už to máš jednoduché. Buď jsi tvrďák a rovnou to zapoj do 3f zásuvky a uvidíš co se stane. Poku to nevyhodí jistič tak kontroluj teplotu. Pokud máš jistič s malým proudem řeba 6A, tak ho tam dej. A nebo jsi opatrný typ (tak bych to udělal i já) vezmi měnič, stačí malý 370W(nastav mu 50Hz) a zapoj to přes něj. Samozřejmě z jednofázové zásuvky. Tak to budeš napájet 3x220V a když to bude studené nebo vlažné, přejdi na bod 1.
25. 4. 2018, 9:53
lubbez píše:Samozřejmě z jednofázové zásuvky.
Jaký to má vliv?
25. 4. 2018, 10:49
Thomeeque píše:
Jaký to má vliv?
Asi bylo myšleno aby to byl měnič napájený jen 230v a né 400v
25. 4. 2018, 10:52
Ale proč? Jaký tady má vliv, jak je měnič napájený? Mě nic samozřejmého nenapadá. Aby nemusel nastavovat napětí motoru?
ok1in
25. 4. 2018, 11:40
Měnič napájený:
1-fázově má výstup na motor ca 3x200-240V
3-fázově má výstup na motor ca 3x380-480V
může se to měnit dle typu měniče...
25. 4. 2018, 11:41
Ideální je testování přes žárovku, dříve naprostým standardem, dnes na to mladoši čumí jako z jara a vymýšlí kraviny typu pálení FM, atd. Plus ideálně klešták na střídavý už jsou za pusu :-)
origosch
25. 4. 2018, 12:10
Vyfoť to pořádně! Třífázový od jednofázového s rozběhovou fází je na první pohled rozeznatelný.
25. 4. 2018, 12:43
ok1in píše:Měnič napájený:
Čili ideální je naopak měnič s 3f vstupem a využití možnosti nastavit nominální napětí motoru, kterou ten měnič bude na 99.9% mít.
snovv
27. 4. 2018, 9:08
Mám starší měnič Yaskawa-f7 400v - 2,2 kW ten tak malý motorek asi nevezme, ani nevím jestli tam jde nastavit 220V.
Foto
