Tr 18x8
Mitas
Chystám se na serii tohoto závitu do nerezu a nedopídil jsem se žádného nože,či plátku ...plátek sem našel nejmenší 22Tr4 nevím jestli mě nabroušený nůž velikosti PICCO nebo něco podobného tohle vydrží.Závitník je spousta peněz a TK material by byl..vybroušení mě přijde lepší..no nevim- prosím o radu ,názor,Dík
Wernery 800n a víš,MAS POWER,MULTICUT 500 a 630 a SPY 280,MAZAK INTEGREX 200,VARIAXIS 600 a nemyslitelne množství HITACHI a jiných japoncu rok výroby tak 80,samouk SWorks a EDGECAM
Kvako1
stoupáni 8 ? není to překlep ?
destičky schániš tyto ?
http://www.mt-nastroje.cz/i-zavitniky/e ... ove-vnejsi" onclick="window.open(this.href);return false;
nějak nerozumim co vlastně chceš. dělat matici? z nerezu? pokud mysliš matici z nerezu tak je to absolutní nesmysl, to se ti zadře během chvilky. v práci používame pouze nerez šrouby a jsou stím jenom problémy. nerez pokud se podíváš na povrch po opracování pod zvedšením ,tak vypadá jak suchý zip. nerez prostě na matici neeee.
napiš pořádně co vlastně chceš, pak je možno poradit líp.
z dotazu vůbec není zřejmé, jestli jde o vnější, nebo vnitřní závit, pokud vnitřní/matice, tak na to řezání nožem bych se věru rád podíval
, ten dřík vnitřního nože u takového závitu by měl mít něco pod 6 mm v průměru a při té šířce a sklonu břitu........délce závitu
není to spíš dvouchod ? 18x8(4)
origosch
Určitě je to dvouchodý závit.
Mitas
Jejda..ano je to matice a dvojchod,já si to nevymyslel a nechápu ani jejich důvody.Večer sem přemyšlel rozhrubovat nožíkem a pak pustit zavitník,ten nožik by mohl vydržet pokud nepujde do plného profilu.Navíc nemám zatim představu jaké řezné podmínky na takový závitník.
nozik zkus pohledat PH Horn
kdyz nebude, tak zakazkove nabrousej a nestoji to o moc vic.
alespon to tvrdili
je to celokarbid takze nebude drncet
alespon to tvrdili
Marcel 269
Myslím že by to mělo jít touto destičkou:
https://www.mt-nastroje.cz/Zavitova-des ... d20075.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
qwer
Dobré ráno krstná mamaMarcel 269 píše:Myslím že by to mělo jít touto destičkou:
