Vyvažovací stojánek
DwPetr
16. 5. 2018, 8:12
Vyvažovací stojánek na kotouče
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 24. 6. 2018, 8:46, celkem upraveno 1 x.
DwPetr
17. 5. 2018, 10:35
DwPetr
24. 6. 2018, 8:47
Neválí se někde vyvažovací stojánek na kotouče?
25. 6. 2018, 9:11
to jde poměrně snadno vyrobit - pokud je trn na který jde příruba s kotoučem nasadit
U-čko na třech stavitelných nožičkách, nahoru dvě broušené kulatinky
U-čko z něčeho svaříš, nahoru drážky pro kulatinu + trochu lepidla + kulatina - otočit vzhůru nohama na příměrnou desku a počkat až to zatuhne.
DwPetr
25. 6. 2018, 9:29
Vim, trny mám, ale říkal jsem si že než ho budu potřebovat, třeba o něj někdo zakopne a nebudu jej muset ani dělat
Mi_los1
25. 6. 2018, 9:49
chb píše:to jde poměrně snadno vyrobit - pokud je trn na který jde příruba s kotoučem nasadit
Až na to svařování to beru.
Překvapuje mě, jak všichni kromě mě výtečně svařují a nebojí se toho! Já když něco svařím, tak je to křivé a má to docela dost velké pnutí a pracuje to i po letech. Svařit umím motyku, nějaký bezvýznamný držák, bránu, konzolu atp, ale rozhodně neumím svařit tak přesnou věc.
Napadá mě ale, že by tento svařenec měl výhodu v tom, že by z něho ten trn asi nespadl a držel hezky uprostřed. :o)
Svařování zdar,
Milan
filla
25. 6. 2018, 10:10
u toho svarovani staci par zasad, nesmis vytvaret teplotni uzly, prilehle plochy musi byt obrobeny, varit systemem teplo proti teplu a uplne nejhorsi je, kdyz si reknes, ze tu skviru vyplni svar
DwPetr
25. 6. 2018, 10:21
Hlavně se z toho nepototo😁 konstrukce se dá svařit, celý se to dá po sváření obrobit, navrch se dá třeba přišroubovat nabroušenej hranol s drážkou a do toho položit kulatinu, tak jak se to dělá a jde to. Vyrobit to není problém, teda jak pro koho no, pro mě ne. Ale nějaký čas se u nás vyhazovali, ale to jsem ještě neměl brusku, tak jsem se nezásobil, chyba.
capumpor
26. 6. 2018, 12:28
Ahoj.
Čtu v popisu pod tvým nickem TOS 4C. Takže to asi hledáš něco většího? Do těch 250mn se občas objeví, taky jeden nepotřebný mám, ale tohle? To leda, že by ho někdo v zaměstnání víš co ...
To jsou alespoň nějaké 700 mm kotouče.
Takže tohle asi jedině překupníci.
Sběratel strojů :-)
DwPetr
26. 6. 2018, 1:47
Kotouče 760mm, a krátké trny, ty jsem neměřil, ale budou kolem 300mm
novic
26. 6. 2018, 3:14
Mozno tresnem hlupost ale preco by to nemohlo byt zvarene ? Behom merania ta konstrukcia uz nebude pracovat.
C.R.E.A.M
DwPetr
26. 6. 2018, 3:44
Protože když svařuješ slabej materiál, třeba tu motyku, tak se prohýbá a kroutí, to se dá vyřešit tím, že pouziješ silnější materiál, a na jedno upnutí to srovnáš. Do vytvořených drážek vložiš kulatiny a po nich kotouč kolmo může na trnu jezdit. Jde jen o to aby se ty trny mohly rovnoměrně kutálet. Kotouč má 25-40 kilo podle šířky a vyvažuješ ho posouváním kamenů v drážce příruby tak aby se samovolně neotáčel a nebo po otočení se dovedl zastavit v každé poloze. Šlo by to udělat i ze dvou párů ložisek. Teoreticky i mezi hroty. Zas taková věda to neni. Stejně to vraziš do mašiny, orovnáš a zase zpátky na stojan, zkusiš co to dělá..
Zpět na „Nákup“
