z čeho rám na 3osé cnc - portál - hlíník nebo ocel?
NextClick
Příspěvek 21. 5. 2018, 3:15
Ahoj konečně začínám uvažovat o stavbě druhého cnc. To první má pohyb 900x300x150 a potřebuji do budoucna o hodně větší kousek.
Potřeboval bych poradit zda jít do ocelového svařence s tím že bych ho letos svařil a nechal ho přes zimu venku a pokračoval na něm až příští rok v létě - aby se odstranilo aspoň trošku pnutí a nebo jít do konstrukce z masivních hliníkových profilů jako jsou použita na videu: https://www.youtube.com/watch?v=7KkePUD1WrI" onclick="window.open(this.href);return false;
Rozměry obráběné plochy: 2600*1300*200
Materiál: tvrdé dřevo do průměru 20mm,mdf,překližka,desky pertinax,vyjímečně hliník (malé kusy do hmotnosti 10kg a do průměru nástroje 8mm)
Přesnost: 0,1mm
pohon: ac servo nebo hybridní krokáče. (spíš ale serva)
Díky moc za názory.
Fakt se omlouvám a raději už mlčim, abych nerušil vaše profesní kruhy.
origosch
Příspěvek 21. 5. 2018, 5:53
Hliník nebrat!
Příspěvek 21. 5. 2018, 6:51
NextClick píše: Potřeboval bych poradit zda jít do ocelového svařence s tím že bych ho letos svařil a nechal ho přes zimu venku a pokračoval na něm až příští rok v létě - aby se odstranilo aspoň trošku pnutí
Vyžíhání ve slévárně moc nestojí tak nevím na co čekat.
Příspěvek 21. 5. 2018, 7:07
A máš dostatečně dimenzovanou podlahu, aby ses s tím nepropadl do sklepa, případně až do pekla?
Rozjezdy 2600x1300mm (resp. víc, když tohle má už být obráběná plocha) na hliník - to už bude pěkných pár tun.
Příspěvek 21. 5. 2018, 9:18
Odhad 2t-3t na opatrné frézování hliníku.
havelaircraft
Příspěvek 22. 5. 2018, 5:20
To už bude hezký cnc.
8mm nástroj do hliníku nedám ani na mém cnc. Já končim na cca 4mm
A to je moje cnc svařené z jeklů cca 140x140.
Kazmeopádně dej fotky ze stavby.
NextClick
Příspěvek 22. 5. 2018, 8:21
No ten hliník se bude obrábět na ploše max 500x500mm. A opravdu jen vzácně. (cedulky a nápisy pro známé)
Hlavní činnost je to dřevo.
Podlahu se nebojim. Mám pod to v plánu udělat novou a poslední vrstvu samonivelační směsí. + je to položený normálně na zemině.
Proč hliník nebrat? Kroutí se? Nejsou dostatečně přesné?
V jakých slévárnách mi to vyžíhají? Má někdo zkušenost?
Existují nějaké přesné ocelové profily?
Co se stane se svařeným vyžíhaným ocelovým rámem, když ho nechám lehce odfézovat/zarovnat (třeba 1mm max?) Prohne se to jako luk a nebo díky vyžíhání se s geometrií nestane nic ?
Ještě dotaz: někde jsem na internetu kdysi zahlédnu web stránku, která uměla počítat průhyby u různých profilů při různých silách. Ale už jsem jí nenašel :/ jen tuhle https://www.easycalculation.com/enginee ... -beams.php" onclick="window.open(this.href);return false; ale tam není možnost si vybrat různé tvary a poměry stran.
Stavbu hodlám točit na youtube. Nejprve to ale chci hodně pečlivě promyslet. Asi si tu pak založim nové vlákno.
grade065
Příspěvek 22. 5. 2018, 8:55
Jááá už to začínám pomalu chápat že se někomu splašej nervy
bobik
Opravdu si myslíš, že to postavíš levněji než číňan? Nebo levněji, než jsou bazarové stroje? Nedávno jsem tady dával odkaz na prodej stroje a nazval jsem to srandista.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/88289523/CNC-router.php
Máš dobrou šanci, že to jednou budeš ty, zoufale se snažit prodat polotovar za cenu, cos do toho narval. A kupec kupodivu nikde.
Naposledy upravil(a) bobik dne 22. 5. 2018, 10:55, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 22. 5. 2018, 9:25
NextClick píše:
Nebyl problém v ČKD Kutná hora cena je za zabraný místo asi v 10m peci .
Asi po desáté http://fmodel.rajce.idnes.cz/drevohryz/" onclick="window.open(this.href);return false; na jekly se stěnou 10 mm musíš přivařit pásnice tl 15-20 na kterých potom vyfrézuješ uložení lineárů tím že frézuješ jen pásnice tak se při troše inteligence nic nehne samozřejmě nemyslím tisíciny mm.
Příspěvek 22. 5. 2018, 9:36
jestli si myslíš, že svaříš rám 3*4m, a pak to upneš někam na horizontku příslušných rozněrů a lízneš z toho 1mm
tak
1) budeš zdrojem vtipů a nasranosti lidí od té horizontky, že s tím ..... vůbec ztráceli čas
2) kdyby ti to vůbec vzali jako práci, tak počítej s cenou v desítkách tisíc (a 1 ani 2 ta suma začínat nebude) za základní obrobení
před cca měsícem dvěma tu někdo nabízel mechaniku něčeho takového
už se to tu řešilo asi 100x
Příspěvek 22. 5. 2018, 9:45
testone píše:jestli si myslíš, že svaříš rám 3*4m,
Přesně ,musí to bejt šroubovaný na patky a ani tak to není žádná sranda,prostě je spodek stroje třeba z 6 dílů který se šroubujou a kolíkujou. Jinak je jasný že když stavíš mašinu která od firmy stojí 1000 000 tak ho nepostavíš za 50 000.
Příspěvek 22. 5. 2018, 9:57
nezkusíš - nezjistíš :D
GeeSnake
Příspěvek 22. 5. 2018, 4:01
https://www.ebay.de/itm/Maschinenbett-M ... 1438.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
NextClick
Příspěvek 22. 5. 2018, 10:21
Díky za předchozí opravdu dobré tipy i za ten hejt. Až si to rozkreslim, tak to sem hodim. Samozřejmě pokud mi vyjde, že je lepší vzít peníze a poslat je do číny tak to udělám. Předběžně se chci vejít do 200000 kč s možností dosypat pokud to bude mít smysl.
Zpět na „CNC frézky“
