celkom slušná DIY CNC fréza aj s dokumentáciou
odkazy a obchody
17. 3. 2017, 7:38
Plech můžeš odprodat Lifymu pro něj je to skok vpřed proti dřevotřískovým šuplíkům.
Když to postavíš tak jak jsem to kreslil, a nebudeš do toho vnášet nějaké konstrukční zvrhlosti bude to skok vpřed.Ještě tam scházej pásnice pod lineáry aby bylo z čeho brát, a pár žeber .
Grad
25. 2. 2018, 11:00
Dobrý počin, než pořád všechno zhazovat, raději udělat jednu vzorovou ukázku!
Když už není to váhové omezení, nešlo by to dodělat až do "stavebnice" základu ala číňani, cenou ale i kvalitou někde jinde a rovnou z litiny?
https://www.aliexpress.com/item/machine ... autifyAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.aliexpress.com/item/Mini-De ... autifyAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.aliexpress.com/item/mini-cn ... d4c1&tpp=1" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.aliexpress.com/item/slant-c ... 2424&tpp=1" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.aliexpress.com/item/ER16-Co ... 8def&tpp=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Domnívám se že by to byla pro místní fachmany hračka a pro zbytek komunity přínos, rozhodně lepší činnost než třeba plkat ve vlákně o překupnících a jejích metodách vydělávání...
vencavagon
11. 6. 2018, 5:43
To vypadá velice schopně. Cena cca 850 dolarů za odlitek tělesa stroje nebo cca 2500 dolarů za komplet mašinku není až tak vysoká.
Pokud bych potřeboval - nebo chtěl stroj těchto rozměrů, asi bych dal přednost tomuto před vlastní konstrukcí a domácí výrobou.
Samozřejmě je důležitá cena, ale domnívám se, že cca 50 tisíc za tento stroj je OK.
Jestli jsem dobře koukal (v rychlosti), strojní díly jsou odlitek z oceli, přefrézované atd.
Určitě to bude minimálně nebo lepší na úrovni např. BF 20 Vario (či podobný stroj).
Nemám tušení, jak se dnes pohybují ceny za zhotovení odlitku, případně série odlitků někde ve slévárně.
Zřejmě by vývoj a výroba alespoň pro začátek byla nákladnější než koupit hotovou věc (návrh, data, model, forma, odlitek, opracování, finál).
A to asi bude chtít moc málo lidí investovat, jelikož se asi na ceny číňanů nedostane, nebo bude mít malý zisk.
dhaman
27. 2. 2023, 9:41
Ahojte. Po 5 rokoch skusim ozivit. Otazocka. Staval to nakoniec niekto podla navrhu fmodel ? Nejaky update na co si dat pri stavbe pozor?
Pozeram, ze bude potreba dat pozor aby sa pod ten stol voslo servo. Typujem ze 300w by mohlo byt ok.
Hej ty robota! Mňa sa neboj ja sa ťa ani nedotknem!
dhaman
28. 2. 2023, 9:12
Ten samonosny stol sa da kupit? Alebo nejako pozvarat a vyzihat a opracovat ? Vyfrezovat z nejakej platne 50mm ?
Zpět na „www stranky o stavbe CNC“
