frézování termoplast 70% sklo
11. 6. 2018, 8:26
Ahoj
v práci mi naše nástrojárna frézuje do plastových zastříknutých izolačních čel drážky pro tažení drátu , dělá se to korunkovou frézou tlouštky cca 1mm a průměr který projde je cca 8mm. frézu si vybrousily z tvrdokovu ale profil je převzatý z staré komunistické nízkootáčkové korunkové hss frézy 8zubů . Ostrá vydržína cca 5ks a je konec .
Můžete doporučit dodavatele kvalitního nástroje pro obrábění takových plastů a případně i vhodné řezné podmínky - centrum má vřeteno 10k ot.
Dík všem.
hastroha
1. 7. 2018, 5:17
fréza s diamantovými plátky, a vydrží dost... zkušenost
1. 7. 2018, 7:09
nemáš nějaký odkaz ?
kenybz
2. 7. 2018, 9:03
šly by použít i tk frézy s diamantovým povlakem co se používají při frézování grafitu
https://www.mepac-eshop.cz/frezy-na-grafit" onclick="window.open(this.href);return false;
2. 7. 2018, 11:36
to byasi stálo za skoušku , bohužel technologie je taková že to musí být fréza korunková , průměr cca 8mm na stopce max 3mm aširoká max 1,2mm.
kenybz
2. 7. 2018, 11:47
no jasné stopkovka by se v té drážce zalepila a taky ta drážka by neměla nic moc povrch
ale to povlakování by pomohlo
nevím ale možná v k-tools by ti nástroj udělali
napiš do několika firem, nebo ti můžu dát číslo na obchodníka a něco navrhne
2. 7. 2018, 11:57
zkus brusírnu CKP Chrudim ,dělaj zakázkové frézy a zajišťují i povlak.
http://www.ckpchrudim.cz/brouseni-naradi.php" onclick="window.open(this.href);return false;
2. 7. 2018, 12:18
ok poptáme. dík
2. 7. 2018, 12:55
náhodou jsem narazil na tohle
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... ore-Drills" onclick="window.open(this.href);return false;
Nešlo by to použít?
2. 7. 2018, 1:00
me to nejde , představ si tojako mezikruží 20mm vysoký průměr asi 120mm a tlouštkou stěny 3mm a po obvodu do něj frézovat drážky hluboké 1,5mm a široké 1mm kde ještě ty drážky vstupují takovými průchody dovnitř do toho mezikruží . navíc tohle by se asi tím plastem snadno a rychle zaneslo nebo zapeklo .
