Zdravím vespolek.
Mám možná blbou otázečku, viz předmět. Jde mi o urychlení programu, kde se mi pila na kamenickém CNC postupně zanořuje do materiálu (kamene, konkrétně žuly). No a rychlost posuvu (F) je daná právě velikostí záběru, nebo zanoření pily do materiálu. Na začátku skoro dvoumetrové rovné dráhy se dotýká kamene a na konci je už 30mm ponořena do něj. Tedy mi jede ze začátku buď zbytečně pomalu, nebo na konci dostává velký záhul. Tak mi napadlo ji postupně zpomalovat až například na 10% původní hodnoty - to bych odzkoušel ruční regulaci. U soustruhů jde měnit otáčky pro zachování řezné rychlosti, ale tohle je zde nepoužitelné. Systém je MEFI, tedy vlastně WINCNC a nikde nemohu najít způsob použití příkazu typu FEEDOVERRIDE. Zrychlilo by mi to program možná i na 30% původního.
Za jakékoli nápady děkuji.
Změna rychlosti posuvu v G1 - je to vůbec možné?
FIAM
první funkční plotr v roce 1988 ;-))
tak tu 2m dráhu rozděl na několik úseků s rozdílným posuvemFIAM píše:Zdravím vespolek.
Není náhodou funkce feedoverride potenciometr pro dodatečnou regulaci posuvu umístěný na panelu stroje?
FIAM
Tak to by asi byl celkem oříšek (rozdělit na části) - jde o dráhu, kterou vypočítávám v cyklu a každá je pod jiným úhlem do společného bodu. Obrábím trojúhelnikové plochy (spád ze čtyř stran do "kanálu"), navíc jedou rovnoměrně do hloubky oněch tří centi. Kdyby byly rovnoběžné, šlo by to, ale takhle mě nenapadá žádný jednoduchý algoritmus.
Ano, override je potenciometr na panelu, ale v manuálu jsem našel funkci FEEDOVERRIDE, akorát bez jakéhokoli vysvětlení, bez parametrů a tak. Podle mě by byly nutné minimálně parametry dva a to startovací rychlost a konečná rychlost (moje představa).
Možná by bylo možné napsat M-funkci pro tuhle činnost, ale já to nikdá nedělal a ani představu jak to vůbec udělat nemám žádnou...
Tak pokud si ty dráhy sám počítáš, tak to musí být už úplná brnkačka, ne?
Dalo by se to udělat i nějakým post-zpracováním už vygenerovaného souboru s g-kódem, který by ty dráhy rozsekal.
Možná by na to stačila jen jedna podmínka - je-li dráha v ose -Z větší než třeba 1mm, tak rozsekej dráhu na segmenty.
FIAM
Vypadá to nahnutě, nikdo neví jak donutit mašinu plynule zpomalovat, což by nijak nenarušilo jednoduchost programu, ale tahle funkce by se hodila skoro u všech mých programů. Výstupy z CAMů používám jenom na složité křivky (jedinou pak modifikuji ručně), jinak žádny mě známy CAM neumí natáčet pilu do řezu a abych hledal kam to zapsat ručně (při třiceti tisících řádků kódu!) na to nemám "morál"
Dík za snahu pomoci
rhinos
tak jde to buď na úrovni CAMu nebo na úrovni stroje.
V obou případech to ale není zadarmo.
Nicméně u toho CAMu by se asi něco za relativně nízkou cenu dalo sehnat - legálně.
Otázka je na kolik se ti to vrátí a tím pádem jestli to má smysl řešit
CAM výpočtově ví, kolik materiálu bere - mohl by mít v parametrech maximální zatížení vřetena a dle toho to počítat, zda ale takový CAM existuje netuším.
Na stroji by asi šlo sledovat výkon vřetena a tím nějak "ovlivnit" FEED potenciometr na panelu. Měniče mohou mít nastavitelný výstup dle odebíraného proudu motorem, někde v návodu jsem to zahlédl.
rhinos
viz treba tohle
http://www.omative.com/
a na urovni CAMu treba tohle
https://www.cad.cz/strojirenstvi/38-str ... ulaci.html
Techto a podobnych sw bude vic.
Mozna by se naslo i neco vylozene v hobby oblasti
