Výroba přesné díry 28,1 H8
Vlad128
25. 6. 2018, 6:06
Zdravím,
dostal jsem na škole pěknej projekt na návrh stroje na vyvrtání díry 28,1H8 s Ra 25 mikrometrů. Můžete mi prosím poradit jak to nejlépe udělat?
Speciální vrták? Fréza? Klasický výhrubník a výstružník? Myslíte, že by bylo možné použít výstružník s VBD 28,5 a přebrousit ho na 28,1?
Prosím o odpověď, celkem to spěchá.
Díky V.
origosch
25. 6. 2018, 9:56
Na speciální vrták zapomeň!
Vrtat s přídavkem, výhrubník, komunální výstružník je řešení pro domácího kutila.
Jsou i jiné možnosti, záleží na tom, jaké mašiny máš k dispoisici. Dobré CNC to zvládne na dva průchody.
milan584
25. 6. 2018, 10:07
Vlad128 píše:Zdravím,
Díky V.
A budeš to vrtat do gumy, betonu a nebo lipového dřeva?
A 1 kus, nebo 5 000 000ks?
A ta díra je dlouhá 3mm a nebo 16metrů?
Nad některými dotazy....hlava nebere.
Udělej to, nevim co :roll:
Vlad128
26. 6. 2018, 10:33
Jedná se o výrobu tohoto zázraku. Díru bych předvrtal vrtákem 27.5 a pak mi doporučili dělový vrták s jedním vyměnitelným břitem s tím, že ho jde udělat na 28,1H8 v pohodě, horší je ta drnost 25 mikronu. Jak se dostanu na to prosím?
Gussteil.pdf
(482.98 KiB) Staženo 494 x
fertiges Teil.pdf
(184.89 KiB) Staženo 462 x
26. 6. 2018, 10:53
Nevím jak u vás ,ale u nás se používá dělový vrták do plného materiálu jen musí být správně zaveden,a je k tomu slušná tlaková aparatura na tlakový výplach špon .V tomhle bych se na něj vys... tady stačí předvrtat a na dvakrát projet vyvrtávací hlavou ,když to máš na technologii tak jedna hlava hrubovací a jedna přesná vyvrtávací http://www.taegutec.cz/ttcat/pouziti_de ... 5&produkt=" onclick="window.open(this.href);return false; Stačí?
milan584
27. 6. 2018, 5:09
Vlad128 píše:Jedná se o výrobu tohoto zázraku. Díru bych předvrtal vrtákem 27.5 a pak mi doporučili dělový vrták s jedním vyměnitelným břitem s tím, že ho jde udělat na 28,1H8 v pohodě, horší je ta drnost 25 mikronu. Jak se dostanu na to prosím?
Výkres sice teda takový nějaký je (měl být hned v PRVNÍM příspěvku), ale počty kusů OPĚT :roll: ne.
Tiše předpokládám, že to je nějaký úkol z současného censored "školství" (protože i v škole, by už konečně mohli pochopit :mrgreen: , že bez seriovosti v strojařině NIKDY NELZE technologií smysluplně navrhnout).
Vrtat díru dělovým vrtákem do předvrtané :shock: díry mi připadá slušně řečeno neuvěřitelné (docela by mě zajímalo kdo to navrhl).. to by opět to současné "školství" naznačovalo.
Opět není materiál (jak u xxxxx na dvorku) a není tolerance polohy té díry (ten "výkres" je parodie výkresu)
Až bude jasný materiál, seriovost a tolerance polohy té díry, tak lze říci něco víc - bez toho je to naprosté věštění z křišťálové koule.
vitex
27. 6. 2018, 1:25
Na titulní straně je to třetí vrták zleva:
http://www.tti.cz/download/kat/GUHRING_SuperLine.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Musíš ale nakreslit dokonale tuhý upínač a tuhý vřeteník.Drsnost povrchu a přesnost polohy je zaručena a ověřena v praxi.
Vlad128
27. 6. 2018, 8:21
Zdravím komunitu a SYPU SI POPEL NA HLAVU. Ano je to parodie nad vsechny parodie. Je to asi oblibený profesorský úkol pro studenty.
Nic jsem k tomu nedostal ani materiál ani výrobnost. Vše k tomu navrhuji. Pan profesor chce asi vědět, že umím přemýšlet.
Materiál volený: https://www.makeitfrom.com/material-pro ... t-Aluminum" onclick="window.open(this.href);return false;
Výrobnost: jelikož se jedná o JÚS předpokládám třeba 10 000 ročně
V Coromantu mi poradili toto:
https://www.sandvik.coromant.com/cs-cz/ ... :%5B%5D%7D" onclick="window.open(this.href);return false;
Prý dát menší posuv a rychlost a bude H8 i Ra 2,5 co myslíte? Dělový vrták klasický bych si musel nechat na 28,1 dát vyrobit ne? Tady ta sranda od Coromantu je stavitelna. Tak sem si říkal, že by to třeba bylo lepší.
Dělový vrták sem nenašel.
Díky za všechny příspěvky
27. 6. 2018, 8:42
Vlad128 píše:
Proč Al materiál s křemíkem ? to má být odlitek ? Tenhle materiál žere trochu nástroje a samozřejmě musí být břitové destičky na Al.
když už Al tak třeba EN AW - 6082 a vykovat v zápustce ,je to za pár vteřin a při obrábění nežere tolik nástroje(samozřejmě potřebuješ břitové destičky na Al .
27. 6. 2018, 9:45
dělový vrták je určen pro vrtání hlubokých děr, řekněme od 10xD výš, celkem to vyplývá i z názvu :D
jestli je tady ta díra hluboká tak do 5xD (nekoukal jsem do výkresu), tak předvrtat normálním spirálovým vrtákem + načisto vyvrtávací tyčí
samozřejmě záleží na seriovosti
28. 6. 2018, 8:02
a co se teda vlastně řeší? teoretickej případ, vyrábět se nic nebude tak tam dej to co ti doporučil třeba Sandvik, případně si nech ještě teoreticky doporučit třeba Iscar, Walter a na konec tam švihni vyvrtávací hlavičku a hotovo .. na teoretickou otázku teoretická odověď..
největší vliv vždycky bude mít stroj .. proč asi vždycky výrobci nástrojů ukazují produktivitu na krávách od DMG, MoriSeiky atd..
stejně přistoupíš potom k mašině a bude všechno jinak :D
vitex
28. 6. 2018, 8:57
Podle zadání si troufnu říci,že pana profesora znám.Můžeš mě v soukromé zprávě sdělit jeho jméno?
28. 6. 2018, 9:43
