Jak zjistit zapojení vodičů třífázového motoru?
tak to je jednoduchý.. všechny začátky budou šedý
hausnumero
A konce jsou také všechny šedý.... Děkuji vyníkajícímu odborníkovi za naprosto profesionální a problém bezezbytku řešící odpověď...
Jakmile otočíš konec jeden konec (jedna cívka je proti), tak to běží metodou "dva kroky dopředu, jeden dozadu" - ty dvě generují kulhavé točivé pole na jednu stranu, ta třetí brzdí "proti" - jako když to zareverzuješ natvrdo - ještě víc než proud nakrátko.elbarto píše:... hláška: "potom se el. motor se změní ve spalovací" je geniálnímilan584 píše:Si to zkushausnumero píše:To by mne také zajímalo, co se může stát, když je některá cívka zapojena obráceně.- si jako myslíš, že to relativně složité zjišťování konců a začátků cívek se dělá pro srandu králíkům?
Elektromotor se změní na spalovací(pole bude mít v dvou cívkách smysl na jednu stranu, v jedné na druhou).
Proto taky se to (když si nejsi absolutně jistý) zásadně zkouší na regulační trafo - třeba volantovýho
Myšlenka že bych něco změřil na jmenovité napětí klešťákem je celkem zcestná - buď to hned vypadne na jištění a nebo, pokud to nějaký censored připojí bez jištění, tak to řve jako zvíře a sprejskne než se rozkoukáš - ta otočená cívka (nebo aspoň načneš tu cívku a ta pak stejně odejde).
Celá ta diskuze je s prominutím zcela imbecilní - buď vím co dělám - pak vím, že to prostě otočit nesmím a že si to musím změřit a mít absolutní (opakuji absolutní) jistotu. Nebo akorát vím, že elektrika bije (viz ty otázkyhausnumero píše:A konce jsou také všechny šedý.... Děkuji vyníkajícímu odborníkovi za naprosto profesionální a problém bezezbytku řešící odpověď...
Spolehat na nějaké barvy je totiž jasná cesta do kouřových pekel.
no když je problém sundat víko tak je pak problém všechno točit se točí a zapojené to je správně
jednu fázi máš upečenou důvodů je víc proč se to stalo...
tak šup s tím do šrotu, a nebo dát převinout...
jsem śpravoval soustruh kart a na jednu rychlost ten dvou rychlostní motor topil jak prase i si zasmrděl to říkal zákazník no
všechno bylo správně až na jednu věc opačně zapojená svorkovnice na motoru
hausnumero
Už se na to vyserte, jako vždycky jsem to stejně musel vyřešit sám bez demontáže a je to v pohodě. Málokde jsem ovšem našel takovou bandu debilů, jako jste vy zde na tomto fóru. Ještě se mi nestalo až na řídké výjimky, kterých si vážím, protože je jich zde jak šafránu, že bych od někoho dostal nějakou radu, a na debilní poznámky opravdu nejsem zvědav. Pokud o něčem vím hovno, tak raději mlčím, jenže tohle pravidlo zde málokdo dodržuje. Já jsem opravdu myslel, že na fóru, kde se bavíme o CNC strojích někdo rozumí elektrice. Ale jak vidím, víte o ní velké kulové.... Opravdu nechápu, jak chcete stavět NC mašiny bez základních znalostí...
hausnumero
Zcela vyjímečně zde někdo dá věcnou radu, ale ta se naprosto ztrácí ve změti balastu okolo a blbých poznámek typu "spalovací motor". Ten mne tedy totálně uzemnil...
- Zdenek Valter
No a jak si na to správné zapojení nakonec přišel? Zapojils to přes ty žárovky ?hausnumero píše:Už se na to vyserte, jako vždycky jsem to stejně musel vyřešit sám bez demontáže a je to v pohodě. Málokde jsem ovšem našel takovou bandu debilů, jako jste vy zde na tomto fóru. Ještě se mi nestalo až na řídké výjimky, kterých si vážím, protože je jich zde jak šafránu, že bych od někoho dostal nějakou radu, a na debilní poznámky opravdu nejsem zvědav. Pokud o něčem vím hovno, tak raději mlčím, jenže tohle pravidlo zde málokdo dodržuje. Já jsem opravdu myslel, že na fóru, kde se bavíme o CNC strojích někdo rozumí elektrice. Ale jak vidím, víte o ní velké kulové.... Opravdu nechápu, jak chcete stavět NC mašiny bez základních znalostí...
hausnumero
Použil jsem devítivoltovou baterii. Zapojil napětí na jednu cívku a protože se napětí na jedné cívce indukuje na druhou cívku, tak na druhé cívce stačí jen voltmetrem zjistit polaritu.
hausnumero
No, tak nepřehánějme. Ten blbě zapojený motor se točil asi minutu, naštěstí, protože je to jen servomotor na rychloposuvu stolu hoblovky, a dým se neobjevil, pouze pohmatem zjištěno, že se nepřiměřeně hřeje. No, a pak jsme začali s řešením... Nyní funguje i přes ten nápor, který za tu minutu dostal.robokop píše:no tak ze to tema nekdo odlehcil mi teda fakt nevadi![]()
dobre jsem se pobavil
faktem je ze se ten dym objevi max do 5s spis driv
netreba overovat
- Zdenek Valter
Takže podle indukce z připojované cívky jsi to podle průběhu napětí na ostatních poznal.hausnumero píše:Použil jsem devítivoltovou baterii. Zapojil napětí na jednu cívku a protože se napětí na jedné cívce indukuje na druhou cívku, tak na druhé cívce stačí jen voltmetrem zjistit polaritu.
Dobrej nápad!
Tady bych poznamenal, že to jde rozlišit jen když se baterie připojuje nebo odpojuje - ze stejnosměrného napětí trvale připojeného žádná indukce nevzniká
