Jak zjistit zapojení vodičů třífázového motoru?
milan584
29. 6. 2018, 5:18
hausnumero píše:Ten člověk "neznalý"je ve skutečnosti člověk znalý, elektřinou protřelý, a jen zkouší vaše vědomosti. To nikoho nenapadlo? Občas se zde objevují docela perličky a tak proč si o ty perličky nepřímo nezažádat? :-)
Mě se hlavně líbí, když znalec :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: se zeptá na učivo 9.té třídy ZDŠ (pravidlo pravé ruky, cívka), pak z asynchronního motoru udělá :shock: servomotor :mrgreen: .
A nakonec všechny ostatní, co se mu to pokoušeli vysvětlit a jejichž myšlenky zjevně nepochopil, nazve cituji - "debilama".
29. 6. 2018, 11:37
Bohužel smutná realita, člověk co nezapojí žárovku hledá moudra a potom ještě machruje. Na auto fórech to je podobné. Občas uživatel poptává postup na seřízeni ventilu veterána nebo postup pro výměnu za tunácke turbo do 20 stroje koupeného v áčkách. V jednom se shodují, umí číst a psát a mají sadu šroubováku z Lidlu. Jedina praxe 20x slednuté všechny díly rychle a zběsile ...
lubbez
30. 6. 2018, 8:56
Byl jsem docela překvapenej, že tu nikdo nenavrhnul naprosto nejběžnější řešení. Vezmu trafo, které dává cca 12 - 30V, napětí připojím na jednu cívku, jednu stranu druhé cívky druhé cívky připojím k některému konnci té první ( tedy jsou cívky v sérii) a změřím napětí na jedné a pak na obou. Pokud je naměřená hodnota skoro dvojnásoubná proti napájení jsou cívky zapojené Z-K -- Z-K a pokud je napětí výrazně menší tak je to naopak.
lapa
medaile za lepsi forum
30. 6. 2018, 10:13
lubbez píše:Byl jsem docela překvapenej, že tu nikdo nenavrhnul naprosto nejběžnější řešení. Vezmu trafo, které dává cca 12 - 30V, napětí připojím na jednu cívku, jednu stranu druhé cívky druhé cívky připojím k některému konnci té první ( tedy jsou cívky v sérii) a změřím napětí na jedné a pak na obou. Pokud je naměřená hodnota skoro dvojnásoubná proti napájení jsou cívky zapojené Z-K -- Z-K a pokud je napětí výrazně menší tak je to naopak.
Tak to naopak je K-Z -- K-Z? Jako jouda bych to cetl i takhle a bylo by to spravne? Asi ne?
lubbez
30. 6. 2018, 5:08
Asi to nechám bez komentáře.
trafo6
15. 8. 2018, 8:28
Je třeba postupovat po krocích:
1. použít zkratuvzdorný zvonkový transoformátor (nebo podobný transformátorek max 12V AC)
2. připojit výstupní střídavé napětí transformátoru na vývody jedné cívky
3. zbývající dvě cívky spojit do série a poznačit začátky a konce
4. na spojených cívkách je při správném spojení (začátek-konec spoj začátek -konec) prakticky dvojnásobné napětí transformátorku.
5. Při špatném spojení cívek (začátek – konec spoj konec – začátek) není téměř žádné napětí.
6. Takto otestovat všechny cívky motoru.
