CNC ve FreeCAD
2. 7. 2018, 11:13
Uplne nahaty vedeni a sroub ma treba i haas u ty jejich nejlevnejsi frezky
2. 7. 2018, 11:43
to nej nej řešení máš tady
https://www.hennig-cz.com/index.php?id=34&L=2%22%22" onclick="window.open(this.href);return false;
testone píše:to nej nej řešení máš tady
do té doby než dostane cenovou nabídku :D
grade065
2. 7. 2018, 3:34
Jestli ti to nějak pomůže já to mám vymyšlené takhle
Vepr
2. 7. 2018, 6:09
grade065 píše:Jestli ti to nějak pomůže já to mám vymyšlené takhle
Nebudou se skrz ty kartáče časem pomalu piliny prosypávat ?
Máš to vymyšlený tak, že by musela nečistota projít dvěma kartáčema a nakonec se asi zastaví na tom rantlu dole což vypadá spolehlivě.
To co jsi nakreslil mám vymyšlené bez kartáčů následujícím způsobem a těsnit by měla gravitace :-)
Ta roleta o které jsi psal by po stranách taky jezdila v kartáčích?
grade065
2. 7. 2018, 6:24
To je jasný že časem projdou šponky ale zachytí se v tom kanálu kterej se jednou za čas vysaje .Výhoda je že ty špony nebudou mít energii aby se někam odrážely.
Hlavně v tý drážce bude běhat ta roleta
Pár deka špon nevadí i na centrech prolezou ,když pak rozkrytuješ je to divení. :D
r4cv
2. 7. 2018, 7:55
samotné špony nemajú veľkú energiu, ale keď sa to urýchli prúdom emulzie alebo vzduchu...
grade065
2. 7. 2018, 8:15
Takhle je to s roletou jestli je to z tý čáranice srozumitelný
Vepr
2. 7. 2018, 10:14
grade065 píše:Takhle je to s roletou jestli je to z tý čáranice srozumitelný
Jo je to srozumitelný.
I když nevím kam by se mi ta roleta vešla budu nad tím uvažovat.
Záleží hodně na průmeru toho svitku, protože v místě mám motor.
grade065
2. 7. 2018, 10:35
Vepr píše:
Vypíčíš to před ten stůl :wink:
Mě zaujímají ty teflonové tkaniny bohužel žádný z prodejců mi neodpověděl na dotaz jaký mají poloměr ohybu :roll:
Každopádně plán je takový že trubka d20 v profilu 40*40 ještě s rolnou kvůli stejné výšce výstupu :wink: nicméně já budu mít výsuv pouze cca300mm
Vepr
5. 7. 2018, 6:01
Roleta je levnější a v mém případě daleko snadněji nainstalovatelná než měch. Měch navíc může trpět tím že se mezi skladama budou v krajní poloze lisovat špony, které ho po čase pravděpodobně poškodí.
Napadla mi ale i jedna možná nevýhoda rolety.
Mastné, nebo jinak přilnavé špony a prach z obrábění se může lepit na cívce i na rubovou stranu ze které to bude odpadávat do krytého prostoru.
Aby případný stěrač dobře fungoval musela by roleta být z nějaké hladké planžety, nebo tak něco.
grade065
5. 7. 2018, 6:25
Ta skloteflonová tkanina hladká je navíc je i dost otěruvzdorná :) jinak stírací kartáček bude samo i na roletě....
Abych byl upřímný ty kartáčky se mi moc nelíbí asi se zaserou šponama a budou kprdu :? :? Furt hledám něco vhodnějšího třeba na způsob gumiček na stěrače nebo slabších teflonových hadiček proti sobě ale zatím smolík pacholík
Nějakej stěrač pomůže ,jinak žádný drámo ,ty vaše mašinky asi nebudou frézovat 8760h ročně :wink:
grade065
5. 7. 2018, 6:29
U vstupu do rolety může být asi klíďo tvrdý stěrač z teflonu delrinu nebo tak jako škrabka ale naboku je to horší
