Příruby kotoučů BPH 20NA
HonzaHorka
Ahoj všichni mám 3 příruby na kotouče k brusce BPH 20NA se středovým šroubem M 12 levý
Pouze vyměním za příruby na BPH 20. Starší tip s maticí M 16 levá.
Na prodej nepřistupuji.
HonzaHorka
No je mi jasné že při prodeji by jste mi tu utrhly ruce, ale já je pracně sehnal a pokud nesmenim, tak udělám pouze nové speciální matice a bude.
Jaký je rozdíl mezi přírubou na obyč bph20 a na NA? Já vím pouze jak vypadají na BPH20N. To jsou vlastně trny s metrickým kuželem. Pár jich mám. Nejvíce by mě asi řekla fotka. Chápu to správně, že je rozdíl jen v upnutí? Jedno vřeteno má vnitřní závit a druhé vnější?
Jednu z BPH20 mám. Jestli na NA jsou jiné tak bych ti tu jednu vyměnil, pro případ, že bych třeba někdy na NA narazil já nebo nějaký z kamarádů
Sběratel strojů :-)
HonzaHorka
Dnes snad dám fotku.
Kužel na vřetenu je stejný, jen BPH 20 má závit ven a je to m 16x1,5 levej a BPH 20NA má M12 vnitřní. Příruba jde normálně nasadit a pasuje, ale v té BPH 20 je díra se segrovkou na maticí o průměru. Cca 40mm a v té prirube na BPH 20NA je díra na ten šroub co je také zajištěný segrovkou pouze cca 30mm, takže se musí udělat jiná matice místo šroubu. Jelikož nemám zavitnik m16x1,5L a nechce se mi dělat nové matice tak proto by bylo jednodušší příruby vyměnit.
Ahoj.
Nebuď prosím naštvanej, ale tohle je věc co v žádném případě nedám z ruky. Zaměřil jsem se na broušení a BPH20N bych chtěl časem pořídit. Fascinuje mě Hamrovka. Za těch pár let, co mě baví strojařina jsem viděl prodávat snad jen dva trny. Jeden ještě na Hyperinzerci, když za něco stála a jeden na Aukru. Ceny byly kolem 2000. Opravdu ti je nemůžu teď prodat, abych je pak kupoval po několika tisících, když už se mi je povedlo získat.
Měl jsem radši držet hubu.
Ale mohu ti je oměřit na výrobu.
PS. Ty si vyměnil BPH20 bez elektriky za BPH20N?
Sběratel strojů :-)
Nemohl bys zadat výrobu matic někde na CNC?
V práci mám poloCNC a to neumí řezat levé závity směrem od vřetene. Teda umí to na opačné otáčky směrem k vřeteni, ale nemá levý vnitřní nůž a musí se zastavovat program. Tak necháváme dělat šroubení G1/2 L a M20x1.5L na centru a tam to asi není problém. Chodí stovky kusů.
Sběratel strojů :-)
Hele, teď mě ještě napadlo, zadní část přírub, co máš na výměnu má taky to velké vybrání ( jednoduchý labyrint) a v kroužku co zbyde jsou vyvažovací kameny? Nebo jsou vzadu rovné a kameny jsou vpředu?
Takové mám totiž na BPH300.
Sběratel strojů :-)
capumpor:bph20 ešte mám,už mi tam treba dorobiť len vreteno,ale medzi tým som kúpil ešte bph20N,a na nej mám len jeden trň,tak možem si ich pár vyrobit podla neho,len teraz som zavalený prácou a nemám čas sa venovat mojim bphčkam,,ale ked ich budem vyrábat kludne vyrobím aj pre teba.
HonzaHorka
2 jsou že zavazima zepředu a jedna je jako u BPH se závažím vzadu
Jo, ta vypadá dost podobně jako na mou BPH300. Akorát já mám šroub na imbus. Já teda vlastně nevím, zda-li je původně z tohoto stroje, ale pasuje mi tam. Je klidně možné, že je taky z BPH20NA.
Co ten modrý kotouč? Zkoušel si ho? Je to skutečně takový zázrak, jako se tvrdí?
Sběratel strojů :-)
Tyhle tam mám na 300vce.
Ta na druhém a třetím obrázku je z BPH20. Klidně vyměním, ale není tak hezká.
Edit: Obrázky od spoda nahoru. Vložilo se to takto.
- Přílohy
- IMG_20180712_214713.jpg (1023.73 KiB) Zobrazeno 9668 x
- IMG_20180712_214801.jpg (767.23 KiB) Zobrazeno 9668 x
- IMG_20180712_215046.jpg (802.6 KiB) Zobrazeno 9668 x
Sběratel strojů :-)
HonzaHorka
Budu rád když přírubu vyměniš. To že není tak pěkná napohled neřeším. Důležitá je funkčnost.
Jak koukám tam mám přesně ty co jsi nafotil.
Jak to provedeme?
Jak to provedeme?
