Černění oceli za studena
Ben Ash
Chtěl jsem si povrchově upravit ocelovou přechodku k redukčnímu ventilu na propan butan, jenž mi zhotovil kolega magi (ještě jednou díky) a vzpoměl jsem si na letitou lahvičku kterou mám ve stole. Přípravek GUN BLUE lze koupit v obchodech zbraně střelivo, slouží totiž k brynýrování zbraní. Díl jsem umyl jarem a vysušil, v zápětí jsem povrch potíral rovnoměrně přípravkem. Při práci se na povrchu tvoří jemná šedá pěna. Potírání jsem opakoval asi dvě minuty pořád dokola (celková spotřeba pod 1ml), pak jsem to nechal ještě asi tři minuty působit. Následoval oplach v horké vodě opět asi pět minut a po osušení jsem díl natřel konzervačním olejem, to bych měl dnes ještě zopakovat. Musím říct, že jsem překvapen a rozradostněn výsledkem a faktem, že to fungovalo i přesto, že je přípravek již patnáct let starý. na drobné díly asi těžko doporučit něco jednodušího.
Výsledek můžete sami posoudit.
magi
Si mel rict, bych ti to nacernil lihovou fixou
Kopi.
A drží to? Asi debilní otázka, ale co... Docela mě tohle láká vyzkoušet. Ví někdo kolik to zhruba stojí? Kč/objem...
ferguson
ja mam este debilnejsiuKopi. píše:Asi debilní otázka, ale co...
Radek-B
Cerneni je jedna z mnoha druhu povrchovych uprav kovu.
Proti rzi to urcite neni, proste to pekne vypada
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
bobik
Můžu u malých ocelových dílů doporučit modření. Princip je jednoduchý, díl se horkovzdušnou pistolí ohřeje na teplotu 330°C, až získá pěknou tmavomodrou barvu. Ještě teplý díl se ponoří do oleje. Takto upravený díl má zvýšenou odolnost proti korozi. Ale tou horkovzdušnou pistolí můžete takto udělat díly tak do 200g.
Kopi.
Tak u větších dílů neni problém "přetaktovat" elektrickou troubu a ohřát to v ní...
Ale díky za tip, vyzkoušim...
Ještě dotaz - do jakýho oleje?
bobik
vyjetej olej stačí.
Pro větší díly to jde špatně ohlídat. Rozhodně se ti to v troubě nepodaří. Jak říkám, horkovzdušná pistole je nejlepší. Totiž jak dosáhneš té požadované barvy, musíš hned přestat ohřívat, protože s dalším zvýšením teploty to zase vybledne. Než to vytáhneš z trouby, tak je pozdě.
Ben Ash
Kdybych ještě dělal tam co jsem před sedmi roky dělal, ušel bych 74 kroků a požádal bych Šicka o zlatý zinek (galvanický), ale že se už několik let rýpu v kopírkách a jiné havěti, nezbylo než se uchýlit k tomuto řešení. Lahvička byla doma snad patnáct roků, tehdá to stálo okolo 150 kaček , můj tata je spořivý a žádnou drahotu by jen tak nekoupil. Měl jsem původně v úmyslu to brynýrovat za tepla, jenže jsem zjistil, že mám jen louh sodný a chybí mi ta druhá alkálie. Před korozí to nechrání, rezne to, musí to být konzervované olejem. Ohledně toho stírání to ještě nevím dělal jsem s tím poprvé, ale dnes se zdá, že na hranách to chytlo hůře než na té hrubé části, za kterou jsem magiho peskoval, že není egalizovaná neb měla být pohledová, na černé ale není vidět reliéf a tak ani není poznat jak je to ve skutečnosti orvaný od nože
walter
Pokud by si někdo o černění něco chtěl přečíst : http://pragochema.cz/?start=2&lan=cz&vy ... neni-oceli
to brynyrovani na modro je problem u soucasti ktere se nerovnomerne prohrejvaji
proto se to delalo v lazni z ledku ktera pomahala rovnomerne prohrat dily do ni vlozene a navic pomahala oxidaci povrchu materialu
vrstva je pak dost silna a ma charakteristicky odstin ktery lze jinak velmi tezko napodobit
nemo
dobrý na černění je tanin. Dá se koupit v lékárně a rozmíchaný s vodou pěkně černí. N.
Není vedení jako vedení.
Ben Ash
To je moc zjednodušené!
Jak se s tím černí ?
Co se s tím dá černit?
Kolik to stojí?
Jak to drží?
A vyzkoušel jsi to?
Kolik to stojí?
Jak to drží?
A vyzkoušel jsi to?
nemo
Tanin rozpustíme v destilované vodě a natíráme štětcem. Roztok musí být
nasycený. Železo zčerná za 4-6hodin. Není oddolné proti oxidaci, ale v interiéru není problém. Zkoušel jsem a jde to. Kov musí být přebroušený
(vycíděný a odmaštěný). Výhoda je - vrstva černé barvy je minimální-
mikroskopická. N.
mikroskopická. N.
Soldier
Zdravím,
nevíte někdo zda-li je možné černit (třeba i za horka) ocel, která je parkerizovaná ?
Jó a taky jestli je nějaký problém u více legovaných ocelí.
Díky moc, S.
Díky moc, S.
