Ahoj, jak jseš spokojenou s tou pilou KD250? Chtěl jsem si ji taky pořídit protože se dá sehnat levněji než pásovky. Jak je proti pásovkám produktivní?
No já problém nemám. Když ji seřídíš tak chodí rovně. Musíš ji zavádět do řezu a na tenkejch věcech ji musíš hlídat aby sis z kraje nevylámal zuby, ta hydraulika ten plát prostě zarve dolů. Jak se zařeže, tak už jede sama. Umí i úhly, ale je to takový krkolomý nastavování, a ty původní čelisti na to moc nejsou, při natočení jsou délkově blbě. Nicméně se to dá jednoduše vyřešit že si uděláš kovovou šablonu, šikminu na úhel co potřebuješ a vložíš ji mezi čelisti a máš vystaráno, ty dva nejběžnější úhly, 45 a 60 by se tak daly vyřešit, asi to jednou udělám.
S produktivitou ti to řeknu asi takhle, já jsem se tou pilou za 5 tis posunul od flexky o level vejš, co jsem potřeboval, to jsem si nařezal, mám stejný úhly, věci mi seděj, nezapálím tím dílnu ani sebe a není z toho hluk a bordel a ušetřil jsem za kotouče, kor když seženeš někde plátky. Pásovka je rychlejší několikrát, ale taky stojí 20+ jetá, aby to k něčemu bylo, úhlování na pásovce je taky někde jinde. Já už si asi pásovku kupovat nebudu, ne kvůli místu, ale na moje řezání jednou za čas, by tam stála zbytečně a za ušetřený peníze můžu koupit třeba nářadí. Ale kdybych měl dělat zámečnickou, a denně řezat matroš, tak v 8 začnu a v 11 už sedim u netu hledám pásovku.
Takže jako pila do dílny aby sis mohl šmiknout matroš k soustruhu nebo frézce, za 5 tis. ideální. Ale jestli potřebuješ řezat každej tejden pul dne, bejt v tý rychlosti přesnej, tak jdi do pásu hned. Tohle má výhody že je to levný, levná plátky na bazaru, je menší a lehčí jak naše PR, když se dá na kolečka, tak ji zašoupneš a máš od ní klid. Nevýhody oproti pásu, je pomalá, úhly.
No ta moje je 250, tím je to daný, pohyb ramene je 25cm, pak to bouchne rámem pilky +/-
Dělají se i větší a tyky jsem ji pár viděl, jestli 350?
Když bys dělal úhly ta se samozřejmě počítají nejzašší body, tak si doměříš, kolik by to bylo třeba u 45st.. 160mm by mělo projít. Pásovka tohle neřeší, natočí rameno, roztáhne podpěry.
Tady máš zrovna tu velkou https://stroje.bazos.cz/inzerat/9161731 ... na-kov.php
DwPetr: máš to pěkný, ale jak budeš na ty stroje dávat obrobky? Zejména na tu horizontku a třeba i tu brusku na klikové hřídele. Teď jsem sice uvázanej k posteli, ale už mám rozdělaný otočný jeřáb s kočkou. Minulý pátek jsem byl pro nějaký věci u známého a leží jim tam jeden na zemi, tak o něm přemýšlím. Je to přeci jen tovární výroby. Je fakt velkej. Roura má průměr minimálně 700 mm. V nový dílně chci klasický portál. Nepotřebuju si břicho z.kurvit znova.
Hotové okno
Rozložené díly nahoře
- Přílohy
- 37054076_10209579286357454_2068489991016677376_n.jpg (51.52 KiB) Zobrazeno 6556 x
- 37082482_10209579286837466_3052800940827475968_n.jpg (94.77 KiB) Zobrazeno 6556 x
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
ty lemy vypadají jako podběh pro škodu 120
https://www.zbozi.cz/vyrobek/l-lem-zadn ... -393-skoda
