v 5x2,5 mas tri faze, ktera kazda unese 16A, pak jeden nulak a zem, chci te videt, jak pres ten jeden nulak protlacis 48A
Garáž
Moderátor: sysel
když dáš na 3 fáze 3 stejné jednofázové spotřebiče, tak ti společným nulákem poteče 0, ne 3x16=48
teoreticky by tam ani nemusel být
rozdíl v ceně slabšího a silnějšího přívodního kabelu je v ceně celé stavby zanedbatelná položka
při tak asi 3 stavbě už na to přijdeš taky
https://stavba.selfici.com/2017/09/elek ... svepomoci/ Tady je pěkně popsáno
Dokonce jsem se i něco naučil
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
zajímavá je ta větička, že by tam teoreticky ten nulák nemusel být. To jako že mi proud poteče po fázovém vodiči a po ničem jiném? Jako pokus o vtip dobrétestone píše: ↑14. 7. 2018, 8:58 když dáš na 3 fáze 3 stejné jednofázové spotřebiče, tak ti společným nulákem poteče 0, ne 3x16=48
při tak asi 3 stavbě už na to přijdeš taky![]()
Videl si nulák v 3-fázovom motore?
A tak isto môžeš zapojiť aj napr. 3 žiarovky. A budú fungovať bez nuláku. Ak budú mat rovnaký výkon, tak ich životnosť bude rovnaká ako na 230V.
Samozrejme ak bude výkon rozdielny, tak na nich bude rôzne napätie a časom jedna zhorí.
milan83
namaluj si tři stejné sinusovky posunuté o 120st a graficky si je sečti
v kterémkoli okamžiku
sorry, ale bavíme se o jednofázovém rozvodu. Tohle jsou tři fáze a ten "nulák" je v tomto případě Země. Takže to zkusíme jednodušeji, pochopitelněji pro strojaře. Elektrický obvod je uzavřený obvod. Proud nedokáže téct po jednom drátu. U ří fází je to jiné, tam v zapojení do trojúhelníku stačí tři pracovní vodiče - pouze fáze. Pozor ale na zapojení do hvězdy, tak jsou tři fáze i nulák. A samozřejmě u obou zapojení se dneska používá i ochranný vodič.
ano, viděl. Ty ne? Tak jsi asi moc neviděl. Říká ti něco zapojení hvězda/trojúhelník? P5i zapojení do hvězdy pouze tři fáze, při zapojení do hvězdy tři fáze a nulák.
psal jsi o zapojení tří jednofázových spotřebičů. A tam opravdu je kravina malovat si sinusovky posunuté o 120°. Tam totiž použiješ pouze jednu sinusovku pro každý spotřebič. Tam se ten tvůj obrázek opravdu nepoužije. A co ti tam pak vychází? Ještě jsem neviděl elektrický spotřebič připojený na jeden vodič, který by fungoval. Pokud takový máš, honem kontaktuj patentový úřad a nech si to patentovat
3f motor do hvezdy taky nulak nepotrebuje
nic by jim neteklo
proc taky?
ale ten nulak se ti tam uprosted takhle vytvori tam kde chybi
viz ta fotka toho sloupu
nulak coby pracovni nula skrz zem, to by to dopadlo
posledni mile od rozvodnejch je ctyrmi draty, proc asi?
nic by jim neteklo
proc taky?
