MESA otázky začiatočníka.
huncut
Naposledy upravil(a) huncut dne 30. 12. 2018, 8:06, celkem upraveno 1 x.
grade065
Co bylo za problém s kartama?
huncut
huncut
Ano
Stavy jsou tusim pod halui
Signaly propojis v halu na mesu s z mesy vydratujes
huncut
Naposledy upravil(a) huncut dne 30. 12. 2018, 8:07, celkem upraveno 1 x.
Ja bych rad ale nemam to pred sebou
Ale kdyz si otevres halshow a proklikas si v tom stromu tak ti jiste dojde vyznam tech signalu
Pak v halu napises
net jmenonovehosignalukteryvytvaris jmenopinu vhalui jmenopinunamese
Ja na to budu moct kouknout az v pondeli nebo v utery
Tim popisem nahore to muzes mit hotove za 10 minut vcetne pokusu
A priste uz to budes umet sam
Pak v halu napises
huncut
Sice vůbec nechápu na co se ptáš, ale odpověď je určitě "ano".
LinuxCNC umí prostě všechno, na co si vzpomeneš. A Mesa v režimu prostého výstupu umí poslat na výstup co chceš. Jestli tam už máš nebo doděláš nějaký výkonový člen (výkonový spínací tranzistor, relé atd.) je už na tobě.
Ovládat výstupy můžeš z programu, nebo to navěsit na nějaká tlačítka, nebo to různě kombinovat, prostě jak jen chceš. Můžeš si na to snadno udělat speciální M-kód a ten třeba používat ve svém programu, atd. atd.
Omezuje tě jen tvoje fantazie a schopnosti, nikoli LinuxCNC.
huncut
no jiste jsi v tom halshow nasel i halui jak uz jsem prve psal
pod nim je vetev program
v ni je mimo jine run a is-running
takze to v halu propojis na piny mesy
prikazama:
net spusteniprogramu halui.program.run hm2.....gpioXX.in
net indikacespustenehoprogramu halui.program.is_running hm2.....gpioXX.out
prikazama:
Když už bys nechtěl do ničeho vrtat, tak to připoj na signál ON/OFF vřetena.
Kdysi jsem potřeboval co nejrychleji indikovat, že program skončil. Frézka byla v jiné místnosti, navíc to byla jednorázovka, takže jsem tím nechtěl pálit víc než pár minut času. Tak to spravil kus drátu a pískle na signálu pro vřeteno.
Ale samozřejmě se to dá udělat i mnohem sofistikovaněji.
huncut
Naposledy upravil(a) huncut dne 30. 12. 2018, 8:08, celkem upraveno 1 x.
huncut
Začni tím, že přesně popíšeš, co vlastně chceš.
Co přesně se má stát za jakých podmínek.
