Frekvenční měnič
Dobrý den. Nemá doma někdo navíc FUNKČNÍ frekvenční měnič na 7,5 kW motor? Měl bych o něj zájem. Druhá možnost je PATKOVÝ šestipólový elektromotor 4 kW 1000ot./min (dle štítku, ale MEZ dělal 960 ot., to ničemu nevadí). O jednom vím, ale je to přírubák a nevejde se tam.
Vím, jak je to s těma měničema. Že je lepší koupit nový, ale za tohle je to raketa.
Díky
Díky
Vím tak o 200 motorech. Dneska jsem byl pro nějaký věci a jediný motor v celý hale. A 4 kW 960 otáček
Je z nějakého větráku na střeše lakovny. Ani jsem tomu nechtěl věřit
Jen má trochu větší IP, to ale překopu a jen jen do Y. To mi taky nevadí
Naposledy upravil(a) stanik84 dne 1. 8. 2018, 12:20, celkem upraveno 1 x.
Já na to navážu, potřeboval bych vyřešit napájení 2-3 vibračních motorů (když budou stačit 2, budou dva) jeden má výkon 1.1Kw, 6tis. otáček a 200Hz/250V
Asi bych nejraději měl jeden měnič na oba dva, takže 2,2kw, možná bych ani nepotřeboval nic regulovat, jen pevně nastavit těch 200Hz, čili stačí to nejjednodušší. Po čem se mám dívat?
Dobře, on se sice vyrábí originál http://www.vmphk.cz/product/frekvencni-menice/ ale to já nepotřebuju, mě stačí něco jednoduchýho, co bude přidělaný na mašině.
Koukám na něco takovýho, pixhle hodit dolů a nahoru na panel vytáhnout jen ty ovládací panely https://www.ebay.com/itm/220V-1-5KW-Sin ... Desc=0%7C0
https://www.ebay.com/itm/1-5KW-VFD-220V ... =R40&rt=nc
nebo https://www.ebay.com/itm/220V-2HP-1-5KW ... Desc=0%7C0
A druhá věc, víc měničů a jedno ovládání? tohle je možný?
jde mi o to, že jich můžu potřebovat časem víc, tak abych měl jeden a ten samej typ, proto spíš padá nějaký shánění po bazaru
Jasně, měnič patří někam schovat, kde na něho neprší, nelítají do něho špony, netřepe se atd.
A ven vytáhnout jenom ovládání.
Samozřejmě můžeš použít jedno ovládání pro víc měničů, a to buď třeba kompletně shodně (všechny se budou najednou zapínat, vypínat, regulovat), nebo třeba jenom částečně (třeba že se budou společně zapínat a vypínat, ale otáčky budeš regulovat na každém zvlášť atd.).
Můžeš to ovládat jenom hloupě drátama s tlačítky na konci, případně si na to udělat (nebo nechat udělat) nějakou elektroniku, který to pak bude ovládat po sběrnici a může mít nějaké dodatečné funkce (třeba sledování teploty, nebo blokování provozu ve dnech státních svátků,kdy musí být i zavřené krámy
). Pro tohle elektronické ovládání by to ale chtělo do výběru zařadit jen měniče s RS485 a Modbusem, ale to jsou dneska už skoro všechny.
Paráda, tak zkusim vzit za těch 1700 https://m.ebay.com/itm/1-5KW-VFD-220V-S ... r=1&_rdt=1 ten se mi líbí, cena ok, panel s ovládáním se dá vyndat. Když pojede tak vezmu druhej a pak se v to nějak povrtám a zkusim to spojit. Požadavek je jen aby se motory zapnuly, vypnuly, a teda jako nedůležitej bonus kdyby se daly regulovat z jednoho mista, víc nic.
Jenom upozorňuju, že u těchto levných čínských často právě platí ta výjimka, že každý měnič má dneska možnost ovládání po RS485/Modbusu - tyhle to často nemívají.
Pokud by to pro Tebe bylo případně zajímavé, tak si napřed stáhni datasheet a koukni do něho.
Ale pokud Tě fakt zajímá jenom START/STOP, tak to samozřejmě nemusíš řešit.
A ještě k tomu vyndávacímu panelu - v praxi většinou spíš vyjde jako lepší varianta ten panel tam nechat a k ovládání si vytáhnout nějaká pořádná velká průmyslová tlačítka, která připojíš kabelem na sběrnici měniče. Zvlášť pokud je to do trochu drsnějšího prostředí.
Beru v úvahu, pohledám k tomu papíry. Bude to sloužit na vibrační leštičku/omílačku, pak další vibrační čistička/ultrazvuk. Motory maj mechanickou regulaci přestavením rozvažovacích závaží ve 4 krocích, takže předpokládám, že se jednou vychtá potřebná síla vibrací a pak už se s tím nebude muset hejbat, možná podle obsahu/hmotnosti náplně se bude muset ubrat, ale nic co by se muselo řešit po sběrnici. Jediný co tam dodělám je časový relé, ale to může rovnou shodit stykač na přívodu, takže bez účasti měniče. Ten nápad s velkejma tlačítkama taky není špatnej. Pracovní podmínky předpokládám spíš lepší, takže na to nemám extra nároky, IP a pod..
Ještě poznámka, i když je to asi zřejmé: pokud vytáhneš ven tlačítka a případně i potenciometr pro ovládání rychlosti, tak můžeš společně ovládat i víc motorů najednou.
Pokud z nich vytáhneš panely, tak pak samozřejmě bude každý panel ovládat jenom svůj motor.
Jo, na tom kotli budou dva motory a pojedou současně. Vkrádá se mi taková myšlenka, co ty dráty od panelu rozdvojit a ovládat tak oba? Pokud bych šel nakonec tou cestou tlačítek a kolečka, tak by stačily i ty levnější, hodily by se někam bokem pod mašinu.
