Pro všechny, co si myslí že pod 10 tisíc postaví CNC
Lify
Tohle je testovací program, frézy se zlomili u jiné věci
Bylo to tím, že mi zajela až moc hluboku než jsem chtěl a byli nízké otáčky
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Lify
Tak stále jedu přes Isel postprocesor. A dnes jsem dělal zkoušku do prkna.
https://www.youtube.com/watch?v=Q9SSffxSJ8s video
Věčný tazatel
Věčný tazatel
atlan
Znarodni vysavac, aby ti tie piliny nevzblkli.
Lify
Vysavač mám hned vedle. Večer jsem už nechtěl pouštět. Ale dík za radu
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Lify
Tak další výtvor. Akorát jsou špatně nastavený díry, kromě dvou malých :/
https://www.youtube.com/watch?v=Ne9xEZuajS0
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Cjuz
Zajímavý, ale nic neříkající.Lify píše: ↑25. 8. 2018, 9:32 Tak další výtvor. Akorát jsou špatně nastavený díry, kromě dvou malých :/
Je lepší nechat kousek videa běžet normální rychlostí se zvukem a doplnit údaje - otáčky, typ frézy, ...
Pak může někdo třeba doporučit lepší postup, odhalit chybu apod.
Lify
Dobře, pro příště
Otáčky 35 000, obyčejná dvoubřítá fréza 3 mm z číny, posuv 16,67mm/s, úběr max 1,5 mm, při hlazení 0,5 mm
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Lify
Tak jsem zkusil přenastavit parametry a z původních 51 minut jsem na 31 minutách.
Parametry: otáčky 35000 RPM, dvoubřitá 3 mm fréza, řezná rychlost 23,3mm/s, úběr při hrubování max 2mm, při hlazení 0,2 mm, optimal load 1,2 mm (rozestup? nebo jak to nazvat česky?), buková truhlářská překližka 18 mm,
Mám otázku: Proč se mi začistili ostatní otvory a jak je zahloubení, tak jsou otřepy a díra pod ní je bez otřepů?
Nějaký další tip, jak to zlepšit ?
Video (pardon Cjuz, zase jsem to pustil zrychleně) https://www.youtube.com/watch?v=jj9jzovR_To
Věčný tazatel
Věčný tazatel
grade065
To bude asi házivostí nástroje zkus to zvednout na 0.04 na zub
To vřeteno skutečně točí 35000 RPM?
Co je to zač?
Co je to zač?
Lify
Je to ovládané frekvenčním měničem a mám tam nastaveno 620. Od 0 do 1000 a v 1000 to je 60 000 RPM, dobře zvednu
Věčný tazatel
Věčný tazatel
je kamosova
domluvil jsem lifimu zapujcku
