když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
grade065
5. 9. 2018, 4:42
Ahoj lidi,
Sypu si popel na hlavu a pochlubím se mým vůbec prvním crashem .U jednoho kusu jsem si udělal mělčí díru ,u jedničky jsem tu informaci ještě udržel ale u dvojky jsem se zamyslel nad nějakou patrně důležitou filozofickou otázkou a nedobrzdil jsem :cry:
Celé to mělo komický nádech neskutečna jako když zaboucháváte dveře a klíče spatříte uvnitř :D z toho nádechu mě vytrhlo pochopitelně méně komické "křup" :lol:
pochlubte se svými neůspěchy a bouračkami aby lameři jako třeba já nepropadali dojmu že je to vždycky hezká a sluníčková činnost
bobik
5. 9. 2018, 5:19
Tak vítej do klubu. :D
kenybz
5. 9. 2018, 5:23
před pár týdny...
dělal jsem si držák nože no tak jsem to ohrabal nožovkou a pak dal nahrubovaný kus do svěráku a že vyfrézuju plochu pro destičku
měl jsem tam nádrhem narýsovaný tvar a nenašel jsem nic vhodnějšího než 4mm TK frézu fungl novou jsem ji vytáhl a dal do upínače.
Nakonec jsem zjistil že má prostě moc velký průměr a budu muset přívézt 3mm a tak nasraný a spocený /kolem fučel vzduch 80°C ze šroubového kompresoru/ jsem rázně zajel stolem ke zdi aby netrčel stůl do uličky no a lup a ani jsem ten zbytek nenašel. Zavadil jsem o tu zvýšenou plochu na držáku bo jsem jezdil těsně nad tou obrobenou plochou abych zhruba trefil úhel pro frézovaní...na druhý den jsem to v pohodě dodělal, ale byla to zbytečná chyba kvůli spěchu... no stává se
Obrázek Obrázek
Naposledy upravil(a) kenybz dne 5. 9. 2018, 9:07, celkem upraveno 1 x.
r4cv
5. 9. 2018, 7:50
Ja to nemám nafotené, ale nastavitelný výstružník 25mm som zatočil do slimáku. Samozrejme nie ručne.
Josef
5. 9. 2018, 8:16
kenybz píše: 5. 9. 2018, 5:23 ...na druhý den jsem to v pohodě dodělal, ale byla to zbytečná chyba kvůli spěchu... no stává se
Já mám takových případů v minulosti plno :lol: (raději to nefotím) a myslím, že mne ještě nějaké čakají :(
Mů otec říkával: "Když nejvíce spěcháš, je na čase si raději sednout."
Vždycky po nějaké kolizi si na to vzpomenu... Vítej do klubu!
kenybz
5. 9. 2018, 9:04
myslím Komenský to říkal:
Toliko kvaltování akorát pro hovado dobré jest
ono těch fotek moc nebude proč by někdo fotil svou blbost navíc v ten moment je člověk naštvaný sám na sebe a udělat fotku své blbosti je to poslední co by člověk chtěl udělat :)
No, ale možná se objeví fotky ze škodolibosti to zase lidi jsou rádi za smůlu druhých...
5. 9. 2018, 9:11
toto bude dlouhé vlákno :-)
drhnul mi svěrák v jednom místě, asi šponka na šroubu.
- safra, zase to místo, budu muset šroub konečně vyčistit, je to nepříjemné, že v jednom místě za to musím vzít trochu víc - a ono najednou - brnk - a fréza byla v háji :-) To jsem ještě točil kličkama.
U CNC stačí špatně nastavit nulu materiálu, nebo na to úplně zapomenout a už to jede :-)
R - stick
Je to z trochu jiného soudku - ale k tématu jak vyšité ....
Minulou sobotu mě manželka ukecala, abych už konečně odvezl bordel z bourání komínu do sběrného dvora (po třech letec měla konečně úspěch ....) Takže naložil jsem to do přepravek, ty do auta a vez jsem to asi 800 m do sběrného dvora. Tam couvám ke kontejneru - couvám, couvám - a najednou Křup !!!! rána jak z děla, - v zadním okně díra, a z ní trčí tyč od zavírání kontejneru, kterou nějaký debil nechal trčet do dráhy a jí si ji v pološeru a na tmavém pozadí nevšiml. Scénka jako z Vesničky mé střediskové, včetně úprku ostatních spoluobčanů odvážejících bordel, protože jsem nadával tak, že se to ani nedá popsat.
Manželka naštěstí přežila, protože než jsem dorazil domů, tak jsem šel na dvě hodiny vychladnout do dílny. Konečné skóre celého incidentu bylo dva dny bez auta (dost průser, protože mě stály kšefty) a 5900 za nové sklo a opravu. Za ty prahy bych měl kontejner i s partou uklizečů, a ještě by mi zbylo na pořádný flám ....
darc
6. 9. 2018, 12:41
Ked som 1.x sam frezoval, tak som zabudol nastavit v machu hodnotu ako vysoko ma nad material ist vreteno, resp nastroj.. samozrejme, ze som rychloposuvom nabural rovno do pomeriavacej Z sondy asi za 200€... v strese som pomackal vsetko co mi prislo pod ruku. :-)
Chalani co mi frezu dodali mali so mnou dlhy telefonat.... kym som im v tom strese dokazal opisat co som vsetko vyviedol..
Nastastie sonda funguje a freza dodnes frezuje.. hodnotu dodnes kontrolujem 3x... sa mi to hlboko vrylo do pamati.. :)
novic
6. 9. 2018, 3:41
Vcera sa mi mojou nepozornostou podarilo dosrat viac veci pri repase sv 18
hlavne mi praskol kryt domceka popri koliku :( neviem ho zohnat takze naparadu
vnitřní kola+kryty domků.jpg (39.93 KiB) Zobrazeno 37397 x
C.R.E.A.M
Sice ne uplne karambol (ten jiste nejakej brzo bude) ale nastve to
kenybz
9. 9. 2018, 7:16
nevím jestli toto video "obráběcích" karambolů tu je?
v jednom okamžiku tam byl můj případ :)
https://www.youtube.com/watch?v=6i4EWKSnPGQ
11. 9. 2018, 8:11
Počítají se jen zničené karbidové nástroje nebo i biologické?
Byl jsem si zasportovat. Když jsem se vracel rozdováděnej po 20km na bruslích, tak jsem si (už bez bruslí) vyskočil na 3/4metrovou betonovou zídku. Už jsem to dělal aspoň 1000x, ale tentokrát mi scházel výškově asi tak centimetr. Jako když jede nástroj nad upínkou a kousek mu chybí.
Tak to teď ze mě teče ze všech stran, jako bych bojoval u Slavkova.
Ale na rozdíl od těch karbidových nástrojů u mě snad zafungují samoopravné mechanismy.
grade065
11. 9. 2018, 8:14
Au :shock: sportem ku trvalé invaliditě
Cjuz
11. 9. 2018, 10:24
Tak to jsem měl proti Mexovi štěstí.
Já rozdělával vřeteno kress a v rychlosti jsem oddělil ty dva díly kde je zajišťovací kolík s pérkem.
No a znáte to jak slyšíte to cinknutí a pak se díváte do rohu kumbálu kde je fakt hodně krámů a máte před očima tu jehlu a seno. :)
Zpět na „Prevazne nevazne“
