ART CAM Pro 8.1
CAM software
petrS60
8. 2. 2008, 4:24
Art cam ti půjčej nejraději v Delcam.cz, poradij ti třebas i vhodnější cam pokud nepotřebuješ zrovna modelovat figurky. Třeba FeatureCam....můžes se objednat na prezentaci i na školení...
lenka
18. 4. 2008, 10:29
Ahoj na foru ArtCamu jsem narazila na dve cestiny do tohoto programu. Je to nejspis od fanouska ale mne ta co je urcena pro demo a full verzi na demu bez problemu funguje.
http://forum.artcam.com/viewtopic.php?t=5058
http://forum.artcam.com/viewtopic.php?t=4898
sabin
neporadil by mě někdo jak vygeneruji v artcamu podklady pro frézu
martin-zurek
24. 2. 2009, 5:17
AHoj lidi,
nenasel by se nekde na Webu novejsi pdf manual k artcamu pro nez na 6.0 ?
Nebo nic takoveho neexistuje ?
DIky
martin
sabin
stáhnul jsem si a nainstaloval ArtCAM 2009 DEMO ale mám s ním problém, při importu dxf souboru SW zkolabuje a celej se vypne. Nesetkal jste se někdo s podobným problémem. Objevuje se to jak na WinXPSP2 tak na Vista Home Premium 32bit. Díky za rady.
Obal
23. 5. 2009, 3:48
Čaute borci.
Neviete niekto kde môžem v Artcame po ukončení celého navrhnutého projektu nájsť celkový predpokladaný čas obrábania ?
Ďakujem.
motorovy
24. 5. 2009, 11:10
skus pozriet v zalozke Toolpaths. je tam button Toolpath Summary. zatial cnccko mam len v zarodku, ci to je realne cas obrabania nemozem overit, len som dal vyhladat "time" v helpe a k tomuto som dosiel :)
motorovy
24. 5. 2009, 11:29
na oboznamenie sa s artcamom som si vyskusal pred nedavnom prvy vygoogleny obrazok na ktory som si trufol a pouzil ho ako predlohu a tu je vysledok :)
Obal
25. 5. 2009, 8:19
motorovy píše:skus pozriet v zalozke Toolpaths. je tam button Toolpath Summary. zatial cnccko mam len v zarodku, ci to je realne cas obrabania nemozem overit, len som dal vyhladat "time" v helpe a k tomuto som dosiel :)
Ďakujem , dobre si ma naviedol. Máš to u mňa....
Ešte raz dík.
Lubo
cenda.cz
29. 5. 2009, 6:28
Mrkněte sem moc to pomůže v orientaci.http://www.artcam.com/videos/jewellery.htm
Zpět na „CAM“
