Vyfrézování profilu dle obrázku
Mambo
27. 5. 2009, 5:12
No vypocet mas spravne. Ale 4 stupne to uz je nejak moc. Dalsi otazka je jak sou ty plochy od kterych to odmerujes presny (funkcni sou jen ty kluzne a od tech neodmerujes ..)
Zdenek Valter
27. 5. 2009, 5:34
Mambo píše:No vypocet mas spravne. Ale 4 stupne to uz je nejak moc. Dalsi otazka je jak sou ty plochy od kterych to odmerujes presny (funkcni sou jen ty kluzne a od tech neodmerujes ..)
Musel jsem si pomoct uhelníkem.
Nicméně jsi mne nakopl správným směrem - profil jsem přidělal na lože soustruhu a vezmu na to mikrometr a úchylkoměr.
27. 5. 2009, 5:50
A ještě doporučují vzít v úvahu, že úhel každé půlky rybiny může být jiný...
Zdenek Valter
27. 5. 2009, 6:41
Asi něco dělám špatně - vyšlo mi to od 55,94 do 57,48 stupňů mám tam nějakou botu bo je úhel určitě víc jak 60 stupňů.
Juknu se na to až se vrátím.
sysel
27. 5. 2009, 6:49
Jestli se vám do toho můžu míchat... Zkus to měřit podle obrázku co přikládám, a vypočítat podle toho excelu, mělo by to být přesnější co se týče měření než měřit od té hrany, která je určitě lehce zaoblena....
EDIT: Opravený výpočet níže...
Naposledy upravil(a) sysel dne 27. 5. 2009, 8:19, celkem upraveno 1 x.
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
kamilpetrjansta
27. 5. 2009, 7:17
Posuvkou je to na nic. Chce to hloubkoměr. Posuvkou to není přesné.
sysel
27. 5. 2009, 7:19
Pokud to bude měřit z obou stran tak na to stačí si myslím i posuvka....
27. 5. 2009, 7:55
sysel píše:Jestli se vám do toho můžu míchat... Zkus to měřit podle obrázku co přikládám, a vypočítat podle toho excelu, mělo by to být přesnější co se týče měření než měřit od té hrany, která je určitě lehce zaoblena....
A změřit minimálně ve všech 4 kombinacích malý/velký váleček (quli vyloučení asymetrie profilu). Digitální šuplera případně posuvka by mohla stačit.
sysel
27. 5. 2009, 8:15
Na všechny 4 kombinace malý velký váleček ten výpočet není stavěný :) Jdu na tom pracovat :)
EDIT: Už je :)
mereni.xls
(66 KiB) Staženo 294 x
Josef
27. 5. 2009, 10:17
No, přesně tak jsem to myslel. Protože jsem spěchal do pryč, nebyl čas na návod, ale vidím, že Sysel je šikulka. Takže 60°. Pokud nebude nikdo blíž, podívám se, zda bych měl něco ta ty téčka a udělal, ale až po neděli. Budu ve světě.
Zdenek Valter
29. 5. 2009, 10:54
Ukázka kde a jak jsem to měřil a nakonec výpočty.
Vypocet_uhlu_rybiny.xls
(33 KiB) Staženo 454 x
Zdenek Valter
29. 5. 2009, 10:58
Stejně mi to vychází divně - od 60,22 do 61,63 viz výpočty :-(
kamilpetrjansta
29. 5. 2009, 11:49
Z toho si nic nedělej, že ti to nevychází úplně přesně.
Je to určitě 60°. Z té fotky nejde poznat jestli je to tažené nebo frézované, ale chyba 1° na 10mm je 0,17mm což není nic ukrutného.
Pokud je to frézované tak pochybuju, že někdo dělal spešl nástroj a změnil úhel jen o 1 nebo 2 stupně a pokud je to tažené tak je to běžná výrobní úchylka taženého profilu.
Zdenek Valter
29. 5. 2009, 12:18
kamilpetrjansta píše:Z toho si nic nedělej, že ti to nevychází úplně přesně.
Díky za chlácholení je to tažený a eloxovaný profil.
Zdenek Valter
30. 5. 2009, 12:24
Takže zlatá střední cesta úhel rybiny je 61 stupňů.
Napadá mne ovšem že by asi bylo nej případnému pomocníkovi tu rybinu popřípadě celý stůl půjčit.
