šnekové soukolí
Zdyn
26. 9. 2018, 3:29
má tady někdo zkušenosti s výrobou šnekového soukolí? Na profi úrovni.
Jde mi o malé soukolí. Šnek o průměr cca 7mm, převod 1:17 a osová vzdálenost cca 7,5 mm.
Při výrobě šnekového kola by nástroj měl mít tvar šneku a je poháněný.
Je nutné, aby bylo poháněné i obráběné šnekové kolo? Jak moc se změní geometrie zubu, pokud šnekové kolo nebude poháněné? U výroby velkých kol je nástroj i obrobek poháněný, ale u takto malého kola?
Díky
26. 9. 2018, 5:42
kontaktuj uzivatele engineer
Engineer
26. 9. 2018, 10:10
Vychází to na modul cca 0,5 a samozřejmě pokud se bavíme o profi ozubeném převodu měl by být vyroben odvalem, takže musí být poháněný jak obrobek tak nástroj. Pro kolo 17T je na 17 otoček nástroje (jednochodý šnek) realizována 1 otočka obráběného kola. Nejjednodušeji vyrobitelná varianta je použít kolo s šikmým ozubením (úhel sklonu vychází z modulu a průměru šneku v soukolí) a šnek. Profil kola i šneku je "válcový". Lepší variantou je válcový šnek a globoidní kolo a nejlepší variantou je globoidní šnek a globoidní kolo. Výrobně jsou ale tyto dvě varianty dost náročné.
Zdyn
27. 9. 2018, 12:21
Engineer píše: 26. 9. 2018, 10:10 Vychází to na modul cca 0,5 a samozřejmě pokud se bavíme o profi ozubeném převodu měl by být vyroben odvalem, takže musí být poháněný jak obrobek tak nástroj. Pro kolo 17T je na 17 otoček nástroje (jednochodý šnek) realizována 1 otočka obráběného kola. Nejjednodušeji vyrobitelná varianta je použít kolo s šikmým ozubením (úhel sklonu vychází z modulu a průměru šneku v soukolí) a šnek. Profil kola i šneku je "válcový". Lepší variantou je válcový šnek a globoidní kolo a nejlepší variantou je globoidní šnek a globoidní kolo. Výrobně jsou ale tyto dvě varianty dost náročné.
Díky za reakci.
Převod je spočítaný a nadimenzovaný. Máme globoidní kolo. Ale problém je s výrobou (kooperace). Šneky nakonec vyrobili dobře, ale kolo neumějí správně udělat. Používají nástroj o průměru cca 20 mm (méně nemohou). Takže tvar je globoidní, ale pro jiný šnek. Výroba probíhá v německu. Nikde jinde se nám (nákupu) nepodařilo výrobu sehnat.
Právě se snažím zjistit, jak geometrii zubu ovlivní poháněný obrobek.
Opravovali jsme jedno soukolí, kde byla špatná osová vzdálenost, aby bylo možno soukolí vůbec smontovat. Ze šneku jsme si udělali nástroj a v soustruhu si upravili tvar ozubení na šnekovém kole (hobby úprava). Takže se zvažuje i možnost, že si kola zkusíme vyrobit sami tímto hobby způsobem. Nebo by se musel dělat spešl přípravek. Potřebujeme dostat profesionální výsledek.
Ty máš možnost výroby převodů této velikosti?
Engineer
27. 9. 2018, 4:43
Pohon na tvar vliv má i nemá (postup který jste v soustruhu asi zvolili je sice funkční řešení ale vesměs poněkud nouzové u kterého může nastat nějaká chyba tvaru - pohon nástroje i obrobku to může zlepšit, ale roli hraje víc aspektů), to hlavní co ovlivní tvar je odvalovací nástroj a jeho základní profil. U globoidního kola by měl profil ozubení tvořit právě nástroj o průměru šneku, což je u tak malých převodů vždy velmi komplikované.
Mám stroje na výrobu malých ozubení (čelní, šikmé, umím i kuželové a korunové převody) a běžně je dělám v plastu a mosazi, výjimečně i ocel.
Nicméně to globoidní kolo s tak malým šnekem resp. nástrojem je u mých strojů také problém. Asi by se to dalo řešit výrobou speciál nástroje, ale bylo by to velmi drahé a zcela otevřeně výsledek nejde dopředu stoprocentně odhadnout, protože bude záležet právě na kvalitě a přesnosti vyrobeného nástroje. No a výrobci těchto nástrojů v tuzemsku pokud vím nějak "nerostou". :(
28. 9. 2018, 7:30
Zdyn: jeste pro doplneni, kdyz si projdes starsi prispevky uzivatele Engineer zjistis ze s nejvetsi pravdepodobnosti nenarazis v okruhu 1000km na fundovanejsiho cloveka ktery umi vyrobit mikro soukoli.
