Support na nový mini CNC soustruh
Balloo
Příspěvek 30. 9. 2018, 10:56
To robokop : Popisoval jsem svoje řešení na našem stroji, bavím se celou dobu o prizmatické vymezovací liště. Omlouvám se pokud jsem zdejší odborníky pohoršil.
Příspěvek 30. 9. 2018, 11:08
ja jsem reagoval pouze z duvodu ze tu muze dojit k nedorozumeni
Reinkarnace
Příspěvek 30. 9. 2018, 11:19
To je ten záslužný boj za správné názvosloví: fréza není frézka a klín není lišta. Když se to mastí dohromady, vznikají pak tato nedorozumění. :wink: :)
Zdenek Valter
Příspěvek 30. 9. 2018, 11:41
Jen aby to nezapadlo - ten tvar z mého obrázku platí jak pro vymezovací lištu tak pro vymezovací klín ;-)
Wurm7
Příspěvek 30. 9. 2018, 12:14
Díky moc oběma za reakci a odpovědi.
Add soustruh, Lukáš: tak to gratuluji, vlastní vývoj, výroba a následně i nasazení do praxe, to klobouk dolů. To je dnes opravdu unikát. Velký obdiv a mnoho zdaru s dalšími stroji.
Add klín, Zdenek: profi odpověď a díky za obrázky. Jasné, výstižné, rozumím a předpokládal jsem něco takového, jako poměr výšky a tloušťky, protože pokud to bude přehnaně obráceně, už by asi měl tendenci se jako viklat a přetáčet. Jasné.
Jinak ten můj obrázek by byl vlastně shodný s tím tvým "Špatný klín" jen by ten klín byl ještě mnohem tlustější (širší) než vyšší. Představ si, že ti třeba mezí prizmatem suportu a saní chybí 50 mm při výšce rybiny cca 20 mm :)
To asi zkusím řešit jinak. Můj problém se jmenuje: chybí mi opěrné ložisko pro horizontální trn na frézce. Měl bych (mohl mít) jiné, které má ale větší (širší) rybinu. Ověřoval jsem, zda by bylo možné to dohonit klínem. Nebylo :?
Musím najít jinou cestu.
Nebojím se dělat rukama a používat hlavu.
Zdenek Valter
Příspěvek 30. 9. 2018, 12:28
No to se dá řešit - doplnit pevnou klínovou lištou sešroubovanou a skolíkovanou s příslušnou částí viz světlezelené na obrázku.
klin 01.png (3.88 KiB) Zobrazeno 9760 x
r4cv
Příspěvek 30. 9. 2018, 1:25
oporné ložisko treba ustaviť do osi vretena a namerať. predpokladá, že bude treba vymedzenie na obidvoch stranách a prípadne nejaká korekcia na výšku.
možno by bolo lepšie celú existujúcu rybinu odfrézovať, doplniť "železo" podľa potreby a spraviť novú rybinu na mieru.
Wurm7
Příspěvek 30. 9. 2018, 6:17
Oh zoo :) jak praví vlastenec. Díky Zdenku, to mě nenapadlo, to by mohlo být jedním z řešení. Každopádně další námět. Je pouze na zvážení, aby se námaha rovnala výsledku, neboli abych to příliš nepřekombinoval. Pak už možná lepší novou rybinu, jak zde praví r4cv.
Opěrné ložisko, tedy jeho otvor bude přetočené a vyfutrované na potřebný průměr s otvorem v ose vřetena. tedy rozhodně není potřeba vymezování na obou stranách a korekce výšky. Otvor se teprve vytočí na horizontce dle přesného odměření dle originálu a mašiny.
Teď mě jen napadá otázka: jsou opěrná ložiska párována ke konkrétnímu stroji? Asi ne, že? To by se potom nenabízela v bazoších a u obchodníků jako náhradní k danému typu. Já jen jestli se třeba nějak nemusí dolapovat pro konkrétní stroj. No asi je pochopitelně lepší, když je ložisko vždy pro jeden stroj, to si asi časem sedne :)
Příspěvek 30. 9. 2018, 6:20
ja se domnivam ze teda na konkretni stroj dopasovane jsou, takze ty z bazose, tam bych pocital vzdy s upravou
stejnetak konik na soustruhu se musi dopasovat atd...
r4cv
Příspěvek 30. 9. 2018, 6:22
Pokiaľ viem, tak operné ložiská sú vždy ku konkrétnemu stroju. A prebehnutie futra by sa dalo spraviť priamo na mašine (asi). v každom prípade treba súososť čo najpresnejšiu.
Wurm7
Příspěvek 30. 9. 2018, 9:03
Díky oběma, tak to potom ano. No má to i trochu logiku. Za ten nápad s protočením futra rovnou na mašině díky. Jsem to ale trubka, to mě nenapadlo :) Žádné složité odměřování, napasuji ho tam s doškrábnutým klínem, do vřetena nějakou šikovnou protáčecí tyč a je to! Tím by to mělo sedět perfektně do strany i na výšku.
m786
Příspěvek 1. 10. 2018, 10:52
Wurm7 píše: ↑30. 9. 2018, 9:03 Díky oběma, tak to potom ano. No má to i trochu logiku. Za ten nápad s protočením futra rovnou na mašině díky. Jsem to ale trubka, to mě nenapadlo :) Žádné složité odměřování, napasuji ho tam s doškrábnutým klínem, do vřetena nějakou šikovnou protáčecí tyč a je to! Tím by to mělo sedět perfektně do strany i na výšku.
Ak robis novy sustruh pouzi radsej linearne vedenia. Rybinove vedenie pouzivaju uz len cinsky kopirovaci. Naco to stale zaskrabavat a babrat sa s tym ked vedenie je ovela jednoduchsie na nastavenie a servis? Na sustruh ti staci velkost 15.
Ak chces nejake vypocty :
https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/7763
https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/20 ... it=&rpp=10
Zdenek Valter
Příspěvek 1. 10. 2018, 4:26
m786 píše: ↑1. 10. 2018, 10:52
Díky za odkaz, ale Wurm7 se ptal v souvislosti s jeho klasickou frézkou a rybinou na ní ;-)
Wurm7
Příspěvek 1. 10. 2018, 6:21
Zdenek Valter píše: ↑1. 10. 2018, 4:26
Ano, je to tak, jak píše Zdenek:
"To asi zkusím řešit jinak. Můj problém se jmenuje: chybí mi opěrné ložisko pro horizontální trn na frézce. Měl bych (mohl mít) jiné, které má ale větší (širší) rybinu. Ověřoval jsem, zda by bylo možné to dohonit klínem. Nebylo :? "
Soustruh nestavím, na to nemám (konstrukčně ani vybavením). Soustruh sháním, no doufám už brzo bude.
m786
Příspěvek 2. 10. 2018, 6:12
Wurm7 píše: ↑1. 10. 2018, 6:21
Ok, nevsimol som si ze riesis uz existujuci stroj. Tak beriem spat...
Zpět na „výrobky a obrobky“
