Garáž
Moderátor: sysel
rozdeleni se udela az v rozvadeci v dilne, PE uzemnis a 4mm2 prosmyckujes po dilne na uzemneni stroju, pokud bys to chtel dle normy
jawarmaniak
Super, díky moc. Nebyl jsem si právě jistý tím, jestli PEN mohu rozdělit až za hlavním domovním rozvaděčem.
http://jawarmaniak.wz.cz/ zaměřeno na motocykly ČS výroby
https://grabcad.com/jawarmaniak-1/projects 3D modelace
Budu to mít v nový dílně stejně. Já mám ještě mezi dílnou a barákem garáž do který je z hlavního rozvaděče nataženej kabel. Takže bych mohl teoreticky jít do dílny až z tý garáže a ušetřil bych si dost kopání přes dvůr, ale bohužel dimenzování kabelu neni nic moc, tak to radši natáhnu nový z baráku do dílny a naopak z dílny do garáže. Tim získám i v garáži novej přívod.
Ono se není třeba průřezu/ceny bát. Ano Cu 4x16 stoji ranec, stačí ale skočit do 4x25Alu a svete div se, cena je skoro 10x nižší. Ted jsme tahali 4x35 a cena byla legrace. Půjčit si prípadně kriml klešte není v dnešní době problém.
hlinik max po nozovky, dal uz jedine med, casem zjistis proc
Jo, když máš 35, tak to asi nebude rozvod do zasuvek. Nicméně v zemi je jen drát, kdežto za pojistkama už je značný množství spojů, proto se rozvody dělaj z mědi. Po letech se hliník vyhřeje, a pokud se občas nedotáhovali šrouby, tak tam vznikly přechoďáky. Dneska se hliník v rozvodech nepoužívá snad nikde, kromě teda snahy ušetřit, já bych si ho nikam nedával, a už vůbec ne do dílny, kde bude odběr, ale pokud je jen do nožovek takovej šlahoun, tak proč ne, dodnes dílny v bejvalejch kravínech jedou do bedny na hliníku.
Jo a ti šviháci,co mi před třema rokama dělali novou přípojku, resp. dělali celou větev v obci, tak do země dávali taky měď. (EON)
Já si myslím, že čas hliníku opět přichází, kdyby ne, tak by se navymejšlely ty různé lisovací koncovky. Je pravda, že 4 a 2,5mm v hliníku určitě ne, ale větší průměry bez problémů. Při posledním školení padesátky par.8, jsem si prohlížel několik krásných ilustračních fotografií. Třeba parní pekárna z Itálie fáze modrá, růžová a hnědá přívod 4 dráty, má samozřejmě všechny certifikáty nebo svářečka, všechny dráty černé, 24V dráty zelené a kovové části pospojované žlutozeleným Opět CE a výrobek z EU.
To Petr: to byla reakce na Zbyni dílnu, kde píše o propojení budov a vedení v zemi Draku. To můžeš rovnou napsat, že tvrdím at se tahá alu autoelektrika ... Dnes v době hydraulicých kleští je očkový alu spoj možná lepší než než nějaká 16ctka pod šroubkem v bakelitové řadové svorkovnici, která při větším dotaženi stejně praskne.
To All: Při prezkušování 50 jsme otevřeli toto téma s tvůrci současných norem. Všechny barvy jsou povolené na pracovní vodiče doba privilegia černé, hněde a šedé jako pracovních vodičů je dávno pryč. Pochopitelně mimo zelenožluté a modré. Žlutá a zelená se nedopořučuje/nezakazuje, aby nedošlo k záměně. Mluvím o sítích NN at to zase někdo neotočí
Pouze je nutné tuto logiku barev držet v celém rozvaděči. V nových rozvaděčích jsou například vodiče pod napětím při vypnutí hlavního vypínače orange, atd. Za sebe mám pocit, že je potom rozvadeč prehlednější. Vodiče pod napětím při vypnutých hl. vypínačích nebo vodiče pod nepětím po naběhnutí záložních UPS či jiných zdroju jsou vždy dost nebezpečné.
Reinkarnace
Na tohle dnes dojíždí spousta elektrikářů tak zvané "staré školy"elbarto píše: ... Při prezkušování 50 jsme otevřeli toto téma s tvůrci současných norem. Všechny barvy jsou povolené na pracovní vodiče doba privilegia černé, hněde a šedé jako pracovních vodičů je dávno pryč.
Teď zrovínka je téma přívodu do dílny pro mě velmi aktuální, tak to sem hodím, protože nevím. Do dílny, která projde kompletně rekonstrukcí (podlahy, rozvody, okna, vrata) mi mají přitáhnout hlavní elektro přívod. Ptali se mě, kolik to asi bude, to je jedna věc. Ale co se týče provedení, tak mám požadovat 4 nebo 5 drátů? Asi už musí tedy natáhnout těch 5, že, pokud jsem pochopil.
No a dál jak s rozvodem po dílně. Kromě vrtačky zde bude samá "stará litina": soustruh, frézka, pila. Mám si nechat natahat kolem dílny na zeď zásuvky (400V/16A) 4 nebo 5ti kolík? A od nich kabely ke strojům (pohyblivé přívody) budou jaké (ty si budu muset už obstarat ve vlastní režii). Po diskuzi ohledně mého řídícího panelu předpokládám, že kabely budou taky 5 drát a spojí se to až ve strojích. Je to tak?
Nebojím se dělat rukama a používat hlavu.
5drat je univerzalni
co toho vyuzit a nebit v budoucnu problemy s kolaudaci nebo nemuset prehodit vidlici u cehokoli co si pujcis nebo nove koupis
ten drat navic nebudou statisice na celym projektu ale max nejaka ta tisicovka
