Pájecí stanice
Příspěvek 16. 10. 2018, 12:10
turnigy píše: ↑11. 10. 2018, 9:26 Odporúčam radšej dokúpiť OLED chip a ten originál zahodiť za plot, mne to s ním absolútne nefungovalo. Teplota bola mimo o 40°C a nebola tam žiadna možnosť kalibrácie...
OLED ... Dá sa tam priamo nastavovať zisk z teplotného čidla v hrote, takže teraz je to presné na +-2-3°C, je tam režim spánku, automatické vypnutie po určitom čase a podobné veci, všetko sa to dá jednoducho nastaviť, za tých 12€ navyše to stojí.
Je fajn, že máš zkušenosti s oběma. Napsal bys o tom prosím pár slov?
Ta verze s LED segmentovkama neumí usínání páječky? Nebo se to jenom nedá nastavovat a je tam nějaké doba natvrdo?
A ta kompenzace teploty hrotu - na těch LED verzích je vedle displeje nějaký trimr. To není ono?
A jak Ti ta nastavená kompenzace vychází když měníš hroty? Sedí to, nebo se musí kalibrovat pro každý hrot zvlášť?
V hrotu by měl být K-termočlánek, tak by to mělo fyzikálně vycházet stejně, ale když už to bez kalibrace bylo o 40 stupňů jinak (jak jsi psal), tak kdo ví.
Těch 40 stupňů je zrovna skoro teplota lidského těla. Neměl jsi u té LEDkové verze problém s nezapojeným termistorem, tedy s nefunkční kompenzací studeného konce?
Předem díky za info. Taky o T12 uvažuju.
turnigy
Příspěvek 16. 10. 2018, 5:50
Bolo to zapojené správne, teplotu to držalo konštantnú, akurát že bola posunutá o nejakých 40°C. Termistor sa vlastne ani nedá "nezapojiť", pretože je v sérií s vyhrievacím telieskom. (hrot má iba +,- a uzemnenie) V predu na krabičke som mal aj dierku označenú "cal", ale na plošáku nebol žiadny trimer. Možno to bola iba nejaká séria dosiek kde sa snažili ušetriť tak ho tam nedali. Pri výmene hrotov neni žiadny rozdiel v nastavenej teplote, stačilo to nastaviť pre jeden hrot. Tá LED verzia by mala tiež mať nejaké funkcie, ale nepodarilo sa mi dostať do menu, kde sa to má nastavovať. Mám pocit že to bola nejaká najzákladnejšia verzia, ktorá ani žiadne menu nemala, keď už tam nedali ani ten trimer. Inak keď som to kupoval, tak na obrázku ten trimer bol, ale prišlo to bez neho.
Ak máš ešte nejaké otázky kľudne sa spýtaj, možno som na niečo zabudol
Tos C45-2000
Příspěvek 16. 10. 2018, 6:51
Děkuji za info.
Jinak ten termistor se určitě dá nezapojit. V sérii s topným tělesem je termočlánek. Termistor není v hrotu, ale v ručce, pro kompenzaci teploty studeného konce termočlánku.
Teď jsi mě trochu nalomil. Pokud jsi tam neměl ten trimr, který jinde bývá, tak je možné, že ty LED verze třeba taky nejsou úplně špatné.
Ale asi nakonec půjdu taky do té OLED verze, těch pár peněz navíc za to asi stojí. Jenom to koupím po dílech, abych se vešel do celního limitu.
Díky.
turnigy
Příspěvek 16. 10. 2018, 9:22
Ten kompenzačný termistor som mal o oboch prípadoch zapojený, ale nie v rúčke ale rovno naletovaný zozadu na PCB. Myslel som že hovoríš o termočlánku v hrote. S tou LED doskou je to asi o šťastí akú verziu dostaneš. Na youtube je dosť videí kde to funguje dobre. Ale ak to budeš kupovať po častiach, tak tá OLED verzia nie je o moc drahšia. Len si dokúp iné hroty, ten čo k tomu dávajú je poriadne kopyto, neviem či som ho vôbec niekedy použil, 90% času robím s JL02
Tos C45-2000
Příspěvek 16. 10. 2018, 10:58
Jojo, mám zálusk na hroty BCM2 a BCM3.
Ten termistor na desce je teda trochu mimo, řekl bych. To už tam nemusí být vůbec. Teplota na desce je určitě o dost jiná, než v ručce. Už jenom tím to musí lítat aspoň o 10 stupňů.
Hlavní byl ten Tvůj tip na ručky s málo vyloženým hrotem. Dělá se ještě další varianta:
https://www.aliexpress.com/item/Electro ... 06147.html
turnigy
Příspěvek 16. 10. 2018, 11:18
Nie som nejaký odborník na termistory, myslel som že to funguje podobne ako napríklad v multimetri, tj. že vo vnútri zariadenia je nejaký referenčný termistor, ktorý musí mať ustálenú teplotu. Takže možno bola chyba aj tam, neviem.
Ak nájdeš za dobrú cenu BCM3 hrot ktorý má to vybranie na cín, tak by si mi mohol dať vedieť. Ja som kúpil údajne BCM3, ale prišiel obyčajný plochý hrot. S BCM2 sa robí tiež dobre.
Aj toto druhé pero vyzerá dobre, len mi príde trochu drahé na čínsky fake
Tos C45-2000
Příspěvek 16. 10. 2018, 11:27
Já ho plánuju koupit od tohodle Číňana.
https://www.aliexpress.com/item/1pc-T12 ... 22474.html
Tohle pero je poskládané, tedy včetně kabelu, osazeného termistoru, otřesového čidla atd. (aspoň doufám).
Dá se koupit levněji po dílech (bez kabelu, a asi i bez termistoru a čidla, i když na fotkách jsou namalované), pak je to dodělej-doma.
K tomu měření teploty: termistor je absolutní čidlo (poskytuje přímo teplotu), termočlánek je relativní čidlo (říká, o kolik je teplejší je spojení těch 2 kovů oproti koncům těch drátů). Proto termistor musí být co nejtěsněji teplotně svázán s konci toho termočlánku, v případě páječky tedy s konektorem toho hrotu uvnitř ručky.
Zdenek Valter
Příspěvek 19. 10. 2018, 10:19
Mex píše: ↑16. 10. 2018, 11:27 Já ho plánuju koupit od tohodle Číňana.
A jsi si jistý, že je to ten správný odkaz?
Já tam vidím jen ten výměnný hrot :-(
Příspěvek 19. 10. 2018, 3:24
Dotaz zněl:
Moje odpověď byla:
Takže ano, odkaz je jen na ten hrot.
Zdenek Valter
Příspěvek 19. 10. 2018, 4:13
Díky za vysvětlení.
Zdenek Valter
Příspěvek 20. 10. 2018, 9:25
Má smysl si kupovat na T12 tyhle hroty?
https://www.aliexpress.com/item/QUICKO- ... 2e0e1vSD2a
turnigy
Příspěvek 20. 10. 2018, 6:21
Neviem čo je na nich také špeciálne, že stoja 2x toľko ako obyčajné T12 hroty. Ja som kupoval odtiaľto https://www.aliexpress.com/item/3pcs-lo ... st=ae803_4
napísal som ktoré chcem, kus vyšiel ani nie 2,5€. Už držia viac ako rok, za tie peniaze paráda
Tos C45-2000
expertdb
Příspěvek 21. 10. 2018, 6:12
Které typy hrotů nejvíce používate v běžné praxi?
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Zdenek Valter
Příspěvek 22. 10. 2018, 9:36
vak píše: ↑15. 10. 2018, 10:18
Zdenek Valter píše: ↑14. 10. 2018, 10:18 Tak jsem si obědnal kompletní - s OLED
https://www.aliexpress.com/item/2017-ST ... 4c4d9ndepU
To pak doplácíš DPH nebo jak to je s celníkama?
Ahoj
Posílám vysvětlující link:
https://www.mesec.cz/clanky/kdy-musite- ... zahranici/
AHoj Zdeněk
vak
Příspěvek 22. 10. 2018, 12:14
Děkuji za info, ještě je třeba říct, že pokud bude doměřeno DPH nebo clo, pošta si k tomu přidá ještě poplatek za tuto službu.
Zpět na „Ostatní elektronika“
