Jak a kde nechat vyrobit?
zeptej se ingeneera, to je ten s tou velkou sirkou
Doporučuji více rozvést - materiál, tolerance
Viděl jsem někde miniaturní CNC které polohovali v nanometrech, posuvy byly piezoelektrické.
Možnosti dnes určitě jsou, ale otázka kolik to zase bude stát.
To je místní specialista na malé věci ,sirka je většinou několikrát větší než jeho výrobek.
engineer
ne ingeneer
ne ingeneer
Tohle umí speciální (obvykle zakázkový) CNC dlohotoče made in švýcerland s cenou několik milionů stavěný na granitových kompenentech. Nevím o nikom kdo by toto v tuzemsku měl. Jinak se to dá i různě pořešit speciálníma přípravkama jako micro lunety apod, ale pokud opravdu požaduješ tolerance max +/- stovka tak se do toho zejména u pár kusový serie asi moc nikdo nepohrne. Takhle malý věci z bronzu jsem na +/- stovku nikdy nedělal takže nevím jestli bych to zvládnul, chtělo by to nějaký výkres, kdyžtak pošli SZ. Ale rovnou píšu taková výroba není nic levnýho.Jirka91 píše: ↑21. 10. 2018, 6:46 Dobrý den, prosil bych o radu, jestli někdo máte zkušenosti nebo radu, kde nechat vyrobit a jak to nechat vyrobit. Jedná se o mikro součástky (elektronika). Například si představte čep celkově dlouhý 10 mm, z toho 8 mm o průměru 0.6 mm a zbylých 2 mm průměr 0.25 mm. Nejedná se o příliš velké serie, například třeba jen 100 ks. Představa, že by se taková věc dělala na soustruhu je pro mě hodně "scifi". Napadl mě asi jen cnc laser... ale to jsem ještě na vlastní oči neviděl, jak to pracuje.
pavel-gravos
Ja bych obecne zkousel nejake hodinare, konkretne nikoho ale neznam.
Já si myslím, že problém se poměrně rychle vyřeší už v okamžiku, kdy se začne shánět ten bronz v použitelně obrobitelných tyčích (úplně bude stačit pr.2, neřkuli pr.1) a že ten dlouhotočák musí mít podavač, co je schopen s tak malým průměrem spolehlivě fungovat.
Ne, že by to nešlo - ale - viz výše
Navíc jako obvykle - není výkres, není jasný materiál, nejsou jasné tolerance....jistota akademické diskuze o ničem.
No ještě jsme se nepustili do tématu součástku vyválcovat ,nebo brousit na kapesním centerlessu
Ta ESO100 , to je pěkná hračka ,to by se mi samotnýmu líbilo .
zas to neni takova serie aby se to nedalo udelat treba z 6tky tycky ktera v tomhle rozmeru a mnozstvi vyjde na rozumne penize a usetri se spoustu problemu takze se to treba navzajem vykreje
neni problem to udelat z materialu kde 95% pujde do spon ale porad to pujde treba zaplatit
kdyby toho bylo 500 000ks asi by melo smysl honit ekonomiku
to ze varka prvnich 100ks pujde do spon uplne je taky mozny nez se masina teplotne stabilizuje
alespon ja to tak vzdy delam, neco se ohreje naprazdno pak se hodku delaj zmetky a pak teprve jde produkce ktera coura pod setinu a pul, tocim tombak
